Авторизация
LiVan
Что сегодня у меня в ремонте...
Сегодня в ремонте:
LG chassic MC-84A
model: CF-20S10EПДУ: 6710V00017F
неисправность нет включения в рабочий режим...
Типовуха однако)
Резисторные микросборки - R472J8 - это слабое место в этом шасси, первая ок,
вторая в обрыве должно быть от первой ноги везде 4,7к!
Будем искать теперь резисторы нужно 8 штук.
Во нашел, ставим и смотрим дальше хотя наверное больше проблем не будет...
Вообщем и весь ремонт, остальное: непропаи и пару конденсаторов которые ушли по ESR...
TV работает, все ОК!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Витязь 37 CTV 720-7 ШАССИ МШ-37 (есть схема)
ST92195B1/MNF (прошивка рабочая на все 100%)
VITYAZV204
2208C VP
MLT 22632
24C16WP
STV2249H
3842F
CK-B-568E
PET-22-15B
HOT BU808DFI
Скрытый контент
    Для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума.
/monthly_2018_02/5a7b4398ce5ab_BU508C4742.jpg.d32b6d30ffecfe5787a34cb6ef480e17.jpg">
Скрытый контент
Скрытый контент
Скрытый контент
/monthly_2018_02/STX112.jpg.8613c6ea04f136364966f0129199a2bd.jpg">
Сегодня в ремонте был "клон" Vestel, и неисправность та же нет включения в рабочий режим.
Виновник торжества BU808DFI, из двух ёмкостей 10мкф и 470мкф, транзистор умер .
Замена на два транзистора:
D2499 и любой что что есть в разборке без диода, я поставил BU508AF, диод и резистор 330ом.
Достойная замена BU808DFI (замена BU808DFI на D2499, BU508AF), и голова не болит оригинал или левак....
Вот варианты замены, BU808DFI и STX112.,
Ну и конечно стоить отметить более мене недорогой вариант аналога на все 100% BU808 = 2SC5388
Ссылка на сообщение
Сегодня в ремонте AKIRA CT-21PF9R chassis: 5800-A3Y011-09 (06) LC863324A 5S68
Прошивка рабочая на все 100%
24C04 LA76810A LA7642N LA7840 TDQ-3B9/126CWA POWER C5148, B774,C1815-2шт. без оптопары.
Неисправность нет включения TV, предохранитель целый)
Что сразу бросилось R 2W 1R5J cгорел, ну а дальше проще...
После замены С5148, В774, С1815- 2шт. и два конденсатора 47мкф, Тв работает.
Ссылка на сообщение
Thomson 21DCB06KH
шасси ETC009
После включения отключается через 10 секунд.
При включении с интервалом примерно в 1 сек мигает светодиод,
в верхней части экрана появляется яркая строчка,
сразу же после появления изображения телевизор переходит в дежурный режим.
Изображение нормальное, искажений, "плавания" размеров нет.
Неисправность постепенно прогрессировала, т.е. увеличивалось время включения телевизора.
Защита срабатывала по цепи X-RAY ,
Неисправным оказался конденсатор С313 4,7х50в ( был в обрыве )
меняем его , С 323 100 х 35в , С 300 100 х 50в и если стоит С 307 ...
при неудачном расположении у радиатора, у них начинает плыть esr,
а данное шасси, чувствительно даже к не правильно накрученному screen на FBT
Ссылка на сообщение
Любое шасси где стоит видео процессор ТВ1238AN - неисправность: нет изображения и звука.
Виновник - С242 10n - это 54нога ТВ1238AN Ripple Filter
Ссылка на сообщение
Сегодня в ремонте:
Philips 29PT5458/01
Chassis: SL04E AA
TDA12020H1/N1D90CE1458 29VCEPAOPHILIPS 2002TSG0540 N1D24С16WP
БП: TEA1506T, TEA1620РTDA2616QTUNER: 3139 147 20911AJF0501-8603TEA1620PTDA6108AJF
Неисправность нет включения в рабочий режим.
После замены НОТ BU2725DX на MD1803DFX, а так же диода 6410-диод рассыпался при выпайке из платы, на HER508,
телевизор включился но с бочковым искажением...
Напряжение строчной развертки: В+ 132 вольта
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2458-philips-29pt545801/
Замена 6404 DMV1500M, резистора 3497 1om, и транзистора 7406 KTC2800, - восстановила работу тв.
Ссылка на сообщение
TV SAMSUNG CS-14F2R
Поступил с жалобами - периодически пропадают каналы, самопроизвольное переключение.
Иногда бывает так, нажимаешь кнопку, допустим 1, 4, 5 и так далее и при этом видно, что включился именно тот канал, который нажали, канал переключается, но изображение остаётся прежнего канала.
Причина оказалась в селекторе каналов - не пропайка массы.
Ссылка на сообщение
Поступил в ремонт монитор SAMSUNG LS20MYNKSB (2043NW)  с дефектом не включается,
решил с читать прошивку флэш MX25L1005, постал3 с читал мне больше 6 метров,
только заменив на другую (W25X20V) и записав нужный дамп монитор завёлся .
Прошивка :
Скрытый контент
Ссылка на сообщение
ONIKS LT-2642D
Вот пришел в ремонт Оникс LT-2642D
Неисправность:
Нет изображения и служебной информации, растр - светлый фон есть, подсветка есть а T-CON  словно от матрицы отключён.
Состав TV:
БП: model FSP205-4E02 питание  12в, 5в - есть.
Main: SPW7.823.280
MST9E19A-LF,
Flash F40-1006CP
EEPROM  ATMEL 24C32N, 24C04AN.
TUNER TDQ-6F6/T126CWADC
T-CON 26T04-C00 T260XW03 V2 CB
Панель T260XW03 V.2
Значить что у нас получается...
AAT1179 - питание 5вольт есть.
В рабочем режиме на контрольных точках V3D3  3,3v,- норма, AVDD - 4,7v - занижено
Ну а тут С220, С221, С222 - вообще 3,7 вольта  а должно быть 24 вольта!
Отключаем шлейф T-CON от матрицы и снова меряем...
С220, С221, С222 -  24,25 вольта,  VGH = 24.36v - норма.
на контрольных точках V3D3  3,3v, - норма, AVDD - 12,75v - норма. VGL ( -5.98v)
Ну что же походу матрица где то КЗ
Будем смотреть дальше...
Вопрос РЕШЁН!
Короче проверка всех емкостей на матрице результата не дала, КЗ не обнаружен,
оказалось все проще шлейф с T-CON на матрицу с левого края раздавлен...
Чистка шлейфа  решила проблему TV работает, ну и на всякий случай перевернул его, поменял местами.
Прошивки рабочие на все 100% здесь
Ссылка на сообщение
JVC AV-2113EE
 Шасси CG  MAIN PB SCG-1212A 32609 H2
MN1873287JZ-проц  управления,NN5198K-видеопроцессор, AN5539-кадровая развертка
В ремонт  пришел  телевизор , при  включении  появлялось  на  несколько  секунд  высокое
и  через  несколько  секунд  выключается  в  дежурный  режим  и  начинает  мигать  светодиод-желтым  цветом.
Сразу  было  проверка  осцилографом наличие  кадровой  развертки.
Было  установлено  -что  на  несколько  секунд  появлялась  пила и  пропадала.
Возле  видеопроцессора по 46 пин  через  10к пила  приходит  на  5 пин  микросхемы AN5539(кадровая),
переодически  то  присутствовало то  пропадало  сопротивление(10к)
.Сам резистор находился  под  малякулярным  клеем  возле  видеопроцессора.
Зачищаем от  клея  , делаем  демонтаж  старого смд  сопротивления, ставим  новое  сопротивление,
телевизор стал  опять  нормально  включатся  и работать
Ссылка на сообщение
Цитаты из чата:
LA76810A вместо LA76818A не работает однако.
- LA76810A и не одна не пошла, нет AV на родной LA76818A, тв уже сделал щас распишу все..
- просто думал кто менял уже, у меня две новые есть
- Сам никогда такую замену не делал, но где-то читал, что можно.
Только нужно в сервисе поиграться.
Пробовал менять LA76818A на LA76810A с переключением 1-CHIP 0 (LA76810A) 1 (LA76818A)
А что, совсем не работает?
Ну а теперь подробно....
TV SANYO CE21SP8, MADE IN INDONESIA
LC863448V 5Y67
A81DC (24C08)
LA76818A
TUNER SANYO 1AV4F 1BEB0270
AUDIO AN5274
LA78040N
POWER Q613 C4429, Q612 C3807, Q611 A1015
ПДУ 1AVOU10B31200 JXMYA
Неисправность:
Тв отлично работает но без AV режима, хозяин телевизора уже пару лет смотрел так, но все же решил отремонтировать.
Видео входы в этом шасси не защищены и это серийный дефект.
Ну а теперь о главном)) Как всегда - чего только у мастера в разборке нет, а нужной микросхемы не найдеш...
Вот и у меня так получилось есть две новые LA76810A, вроде и должны стать вместо LA76818A
Зашел в сервис :
MENU на ПДУ и не отпуская кнопку на ТВ VOL+, переход по опциям mute,timer изменения Vol+,Vol-
Выход STANDBY
Поменял 1-CHIP 0 (LA76810A) 1 (LA76818A)
Но что сразу заметил разницы ни какой... все это делал на родной LA76818A
Меняю на LA76810A тв включается но темное изображение с полосой по центру типа складки хотя растр хоть и темный но полный меню еле заметно...
Можно было и дальше пробывать но вдруг нашлась БУ LA76818J поставил её и тв можно и отдавать все работает - норма!
P/S Чего хотел то спросить, может кто будет тоже пробовать ставить вариант замены на LA76810A интересно бы услышать и его результат..
Ну а я все, тв закрываю, и отдаю клиенту.
Ссылка на сообщение
PHILIPS 21PT5307/60 - релаксация изображения на всех каналах
Пришел  в  ремонт  телевизор  PHILIPS 21PT5307/60(шасси L01.1A AC)
Неисправность:
- на  всех каналах идет  релаксация  изображения(синхронизация  строк).
После  проверки  всех  режимов  питания  ,пришел к  выводу
- причина  не  в  пульсации  напряжения(все  в  норме), а в  частоте  строки.
После проверки обвязки  процессора  обратил  внимание  на  конденсатор  на  клею  возле  процессора.
Удалив  клей  и  приподняв конденсатор  было  найдено  в  обрыве  сопротивление 3241(22к),
после  замены смд сопротивления  - телевизор  заработал
Ссылка на сообщение
Серийный хитрый дефект. GENERAL 21FS32 (плата на процессоре 8891/6NA3)
С прогревом , размер кадровой начинает дрожать , немного уменьшаться.
С дальнейшим прогревом кадровая может схлопываться в линию и отключаться в дежурный режим.
Кадровые цепи оказались ни причем.
Напряжение процессора 5v с прогревом начинало уменьшаться до 4,5-4,2v и дрожжать.
Источник неисправности транзистор стабилизатора 5v - 2SD400 (V905) Надежная замена - 2SD2012
GENERAL 21FS32 схема+прошивки
Ссылка на сообщение
M52309SP-A битый вывод, отсутствие кадрового импульса.
Нет кадровой развертки Samsung
видеопроц M52309SP-A, вывод 18 - нет кадрового импульса..
Смотрим - вывод 19, M52309SP-A, если он там есть то вам крупно повезло.
Отключаем битый вывод 18, берём любой PNP транзистор например кт361,
подключаем коллектор вход компаратора (VPG101T, TA8445K) вместо ножки 18(M52309SP-A),
соединяем эмиттер 5вольт( 24ножка) на базу подаем через 100К кадровый импульс с 19 ножки (M52309SP-A)
Второй вариант развития событий
Нет кадровой, битая микр. компаратор VPG101T
Очень не приятный момент, последний раз покупал за 150руб)) лет пять назад правда...
Решение проблемы смотрим рисунок:
Ссылка на сообщение
Erisson 1401 chassis: MDY6, LA76818A, нет настройки на каналы...
Erisson 1401
chassis: MDY6
проц. LC863532C 57P1
память AT24C08A
видеопроц. LA76818A
кадровая LA78040N
унч LA42351
FBT BSC25-0203Y
Неисправность: нет настройки на каналы, при включении полуавтоматической ( ручной) настройки -каналы не настраиваются.
Что сам уже делал:
1. питание тюнера +5вольта , 33вольта- ОК!
И сам проц проверил норма, если включить по НЧ идеальная картинка с звуком.
Ёмкость в контуре Т202 менял начиная с 39рF -75pF чем больше тем "лучше" картинка на сильном ДМВ диапазоне остановилась но искажение изображения и звука огромные...
Что не так, куда копать, подскажите направление.
Ссылка на сообщение
Совет:
DENIS А как напряжение ару на тюнере? Подай сигнал на промежуточной частоте минуя тюнер.
Совет:
Если контрур ещё не крутил то ёмкость Т202 36pF LA76818A, сердечник контура если не пойдёт сразу нужно пол оборота внутрь.
Ну а 75pF это явно переборщил))))
Ответ:
Всем спасибо, тв поченил ещё в субботу, кондер в контуре и вправду 36pF, пришлось правда помучатся с настройкой, так как контур я сразу раскрутил...
Совет:Бывает))))  Но как говорил мне мой наставник в 90х - ребята не крутите контура!
Ссылка на сообщение
GENERAL 21FS32 пропадает кадровая развёртка
Сегодня в ремонте GENERAL 21FS32 с очередной типовой поломкой
Дёргается кадр с последующим схлопыванием в горизонтальную полосу.
По незнанию можно залезть в дебри вплоть до замены процессора, но ларчик открывается просто.
При замере напряжения на стабах, обнаруживаем, что на стабилизаторе +5в
который собран на транзисторе V518 нестабильное U (обычно в сторону уменьшения)
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2473-general-21fs32/
Замена транзистора D400 на D2012 (надёжная замена) вернуло телевизору работоспособность.
Ссылка на сообщение
SAMSUNG CS-14F3R шасси KS1A не переключаются программы
Сегодня в ремонте SAMSUNG CS-14F3R
На этот раз очередная типовая поломка.
Проявляется следующим образом: с прогревом при переключении программ графика показывает переключение, а канал остаётся прежним.
Причина находится в тюнере- микротрещина заземляющего лепестка недалеко от вывода IF
Ссылка на сообщение
SAMSUNG CK-5339TR, Chassis SCT-11D, не включается в рабочий режим
В ремонте SAMSUNG CK-5339TR с поломкой не включается в рабочий режим.
Открываю крышку и вижу БП собран на "сладкой парочке" ( всеми давно изученный)
Беглый осмотр показал, что вздуты литы во вторичке, от стаба R2K остался пепел.
Подаю питание та тв, при этом тестер показывает на B+ 280в.
Покупаю комплект SMR, HIS, R2K, C-22/50 (у нас он стоит 300р)
После установки нужных деталей включаю тв в дежурный режим на выходе 140в.
С этого ремонт по сути только и начался. В рабочий режим аппарат не с локальной клавиатуры не с пульта включаться не хочет.
На 18pin процессора постоянно высокий уровень.
С эмитировал команду POWER, замкнув базу QT03 на корпус, при этом появился растр с обратным ходом луча.
Питание дежурного режима составило 5,1в, также были подкинуты кварц на 12МГц и память.
Результата это никакого не принесло...
Всё больше появлялась мысль, что сдох процессор, но повнимательнее обследовав  обвязку обнаружил подгоревший резистор R914- 150ом.
Он то и оказался в обрыве.
В результате его замены телевизор ожил, а кинескоп сохранился за 15 лет просто супер.
Ссылка на сообщение
LG CF-20Q70, Chassis : MC-64A, уходит в защиту через 2 секунды
LG CF-20Q70,
Chassis:MC-64A
Поступил в ремонт, с дефектом не включается.
Жалоба клиента - заедала кнопка.
После самовольного  вмешательства  родственика клиента, была успешно  выведена из строя IC802(STR-S5707), Q810(C1026Y), ZD810 (7,5V).
Которые были заменены.
Также выявлена реальная причина поломки "заедала кнопка" высыхание ёмкостей С825, С824, С820 и С408.
Стандартная типовухаю
После запуска ТВ в РР высокое  появилось спустя минут 5-6 , после нескольких включений /выключений  пропало вообще.
Аппарат начал валиться в защиту через пару секунд, без появления высокого.
Решено было отключать защиты , для локализации модуля неисправности.
Откидывание коллектора Q302, ничего не изменило, значит кадровая отпадает.
Поднял ногу диода D408 , появилось высокое, ТВ заработал нормально. Проверил заменой С408, Q401, T402.
Впаял диод на место. Нет высокого, ТВ начал опять сваливаться в защиту. Замерил напряжение на коллекторе Q401 - 24V.
Должно быть в ДР  равно напряжению В+. R411(керамический ) не на шутку нагревается.
Выпаял диод  D408 и прозвонил его на 200кОм, он показал сопротивление в обе стороны по 82кОм .
Его замена искоренила причину свала в защиту .
Подробно про это шасси и снятие защиты описано в журнале "Ремонт"№47, стр.32
Ссылка на сообщение
SItronics SF2112 шасси М28
Неисправность: нет включения в РР
проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
нот D1555TDKS 25-0284C
кадр STV9302A тюнер TCL79107D5B3
БП транз НОТ С5586
Со слов клиента, появилась горизонтальная полоса, потом хлопок.
При осмотре выявил, разорвана микросхема КР
Проверил БП, С810 на половину потерял ёмкость и повысил ESR, похоже это причина разрыва КР.
R403 в обрыве пока не ставлю, лит заменил, повесил лампу В+ 112
На Кол НОТ СР, на FBT-тест, LED горит красным, диод в переходе E, К на кз, поставил D2499.
Заменил в КР STV 9302A, С303, 305 с потерей емкости и повышением ESR, Заменил R403 включил всё
Ссылка на сообщение
Samsung CK-5051A , Chassis : P68SA.
Неисправен БП
SPM-109BT TDA8362B KA2131 TDA1013A SDH-209B P68SA
Состав :
SPM-109BT - CPU
24C02 -EEprom
TDA8362B - Video
KA2131 - кадровая
TDA1013A - звук
SDH-209B + 2SC5030FO - БП
Вызвали на дефект - не включается , горит предохранитель.
Дефект : При внешнем осмотре  были взорваны  С855 и С853, что указывает на завышенное питание по вторичным цепям БП.
Причина которого в потере ёмкостиС852.
Далее всё по классической схеме - БП в разнос . Следствие чего Q801, IC801, DZ812, D805, C807, R802 пришли в негодность.
После замены дефектных деталей . БП так и не запустился. Шасси было забрано на домашний ремонт .
Дома при хорошем освещении  шасси было проверено на качество паек, и  выявлен дефект .
При замене стабилитрона DZ812 , при плохом освещении , контактную площадку катода залепил на землю .
Отсюда отсутствие питания SDH-209B и неработоспособность узла.
Ссылка на сообщение
LG CT-29Q10ET Shassis MC-991A
Сегодня в ремонте LG CT-29Q10ET, с диагнозом не включается в рабочий режим.
Проверка БП. показала, что команда POWER на него приходит, при этом появляются все напряжения указанные на схеме
http://www.kenotrontv.ru/files/file/2478-lg-ct-29q10et-shassis-mc-991a/
Дальнейшее обследование показало, что отсутствует строчный импульс H-OUT, который снимается с 40 ноги видеопроцессора TDA 8376A.
На этом шасси реализована защита,которая даёт запрет на включение, либо выключает рабочий телевизор в случаи возникновения неисправности.
Контролирующим элементом наличия аварийной ситуации служит микроконтроллер IC01.
Сигнал аварийной ситуации в виде низкого уровня поступает по линии ABS на вывод 22 IC01.
К линии ABS подключены диоды.
Замеряя напряжение на них, обнаружил, что на катоде D410 низкий уровень.
Дальше выявить неисправность не составило никакого труда, им оказался оборванный резистор R417(120ком).
Замена которого вернуло телевизору работоспособность
Ссылка на сообщение
ROLSEN C2159, chassis PX20067 - 2M
ROLSEN C2159 черный TDA9381PSN23I наклейка NTDA9381-9NB 24C08
фото сервиса уже с рабочего аппарата!
ROLSEN C2159 черный
24C08
кин. A51KQK99X01
ПДУ WH-55A
Прошивка снята лично, с рабочего на все 100% аппарата.
ROLSEN C2159, chassis PX20067 - 2M, ищу прошивку на проц TDA 9381PS/N2/3I, была наклейка, но утеряна, так что версия не известна.
Неисправность: нет точной настройки на TV канал.
С чистой тв работает, все ок, кроме одного нет точной настройки на канал, то есть ручная настройка не точно захватывает станцию.
Вход в сервис:
Нажать MENU на панели TV ( можно и ПДУ) потом кнопки на ПДУ 6 4 8 3.
Появляется буква М - Вход в сервис выполнен.
Ссылка на сообщение
ORION T20MS нет кадровой развёртки...
В ремонте телевизор ORION T20MS с диагнозом звук есть, экран тёмный.
Добавление ускоряющего напряжения дало горизонтальную полосу.
В этом аппарате кадровая собрана на микросхеме TA 8445K.
Питающие напряжения на  неё все приходят, а вот осциллограф показывает, что кадровый импульс снимаемый
с видеопроцессора  TA8867AN  на вход TA 8445K  2н  не приходит, и при этом он теряется на резисторе R418
Замена кадровой микросхемы, замена литов в её обвязке к положительному результату
не привело. Потратил много времени на поиск неисправности (сбивало с толку что имп. теряется на R418)
А виновником оказалась микросхема декодера СЕКАМ TA8750, она и сажала кадровую
Поменяв микросхему TA8750, кадровая появилась, а вот цвета в СЕКАМ не было.
Сначала подумал, что продали бракованную микру,
а потом понял, что система цвета в этом телевизоре не определяется автоматически, а выбирается вручную.
Ссылка на сообщение
Вы должны быть участником форума, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе.
Регистрация нового пользователя
Авторизация
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
