Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Что сегодня у меня в ремонте...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 110
#101 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 27 Март 2015 - 12:35
LG chassis MC-049B неисправность - пропадание звука, особенно заметно на минимальной и средней громкости.
Первое что что пришло на ум - динамики замыкание или обрыв внутри, но вскрытие TV данное предположение отвергло.
Унч на LA42071.
Вообщем ещё одна типовуха...
Ларчик открывался просто, в ТВ есть выход на стерео наушники и там по умолчанию выходы L - R на динамики замкнуты, ну а при включении в разъем наушников динамики отключаются...
Но по факту часто они теряют контакт( механическое повреждение или окисление постепенно увеличивает сопротивление)
Вот тут и был дефект.. Вообщем замкнул на коротко - все норм.
Бывает)) Так что первая мысля иногда самая правильная! Обрывался выход на динамики, так он идет через выход на наушники.
Вот поэтому на малой громкости и обрывался звук... напряжение не пробивало контакт ушел или уходил по сопротивлению, а если громкость вывести на полную его пробивало и звук какое то время оставался..
Сообщение отредактировал LiVan: 31 Март 2015 - 05:17
обрыв в разъеме.
#102 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 116 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
    RT809F, Postal2, CH341A
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 31 Март 2015 - 08:22
Main: 40-OM28SP-MAL1XG
UOC: 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
EeProm: 24C08A
SMPS: 3DD2103
Vertical: TDA4864AJ
Sound: TEA2025B
Tuner: 07-380F15-NA2G FSDA05T-3
FBT: BSC25-0252R
HOT - BU4508DZ
Неисправность: Малоконтрастное изображение, звук и OSD есть. Через AV изображение и звук нормальный.
Причина: Неисправным оказался  транзистор Q805 2SD882, напряжение на эмиттере было 6,7 вольта, вместо 8 вольт.
Решение: Замена транзистора решила проблему. Заодно и емкости в блоке питания поменял.
Прошивку прилагаю:
Прикрепленный файл  24C08A.rar   559байт   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  2015-03-31_080717.jpg   43,04К   Количество загрузок: 1
  • 2
#103 vitek
vitek
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    22
  • 10 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт электроники
  • Программатор:
    Postal 3
  • Осциллограф:
    с1-112
Отправлено 25 Апрель 2015 - 14:15
Rainford шасси 11AK30.Не включается,цыкает.
Неисправность классическая-битый строчный транзистор BU 808.
По причине плохого качества оных,и большой ценой пришлось искать замену.
В инете гуляет много схем переделки,вот еще один вариант.
Красным выделены изменения родной схемы
Прикрепленный файл  переделка.JPG   65,39К   Количество загрузок: 2Прикрепленный файл  RAINFORD chassis 11AK30.gif   21,19К   Количество загрузок: 0
Замену на BUH1015 использую уже давно проблем не возникало. Радиатор греется в пределе нормы.
  • 1
#104 vitek
vitek
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    22
  • 10 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт электроники
  • Программатор:
    Postal 3
  • Осциллограф:
    с1-112
Отправлено 15 Май 2015 - 17:02
Rainford 5131HF шасси 11AK30-2 пыхнуло и не включается.
Прикрепленный файл  Изображение.jpg   133,61К   Количество загрузок: 0
проц               ST92R195D7B1 на бумажке 009
видеопроц     STV2248C
строка            BU808DFI
тдкс                OV2094-21213
кадр                TDA8174AW
бп                    MC44608P-40
тюнер             Tecc2949VG28B
При вскрытии обнаружено:Прикрепленный файл  12.JPG   42,42К   Количество загрузок: 0IC800(MC44608P-40),IC801(ET1102),Q801STP4NC60,
R806(4k7),R805(10R),R801(1k),R834(1K),R807(0R22),L802 вышли из строя.Солнышко на
разъеме строчной ОС.После пропайки и замены деталей тел.вернулся в рабочее состояние.
MC44608P-40 заменена на MC44608p-75,ET1102 на PS2561 из-за отсутствия оригинальных.
Прошивка снята личноПрикрепленный файл  backup_eeprom Rainford 5131HF.rar   419байт   Количество загрузок: 1
  • 1
#105 vitek
vitek
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    22
  • 10 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт электроники
  • Программатор:
    Postal 3
  • Осциллограф:
    с1-112
Отправлено 26 Июнь 2015 - 10:27
SAMSUNG CS-21F5R ch KS1A после грозы
Нет звука и изображения
Прикрепленный файл  IMG_4514.jpg   193,14К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  IMG_4515.jpg   138,54К   Количество загрузок: 0
CPU     TDA9381PS/N1/3S0333
eepr    24c08w6
Vdr     LA7840
FBT     FSV-14A004C(S)
Hdr     2sd2499
Pow     5C0765RT
Aud     TDA7266M
после изъятия м/сх U4468 появилось изображение.Встал вопрос о замене
U4468B.Еe не оказалось в наличии и перспекивы найти минимальные,принял решение
заменить на TDA4445 ,демодулятор кот.используется в частности в Samsung шасси SCT11.
Переделки получились минимальные.
Прикрепленный файл  Сохраненное изображение 2015-6-24_16-34-21.234.jpg   79,23К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Сохраненное изображение 2015-6-24_16-35-4.156.jpg   72,15К   Количество загрузок: 0
1 Перерезать дорожку ко 2 ножке м/сх
2 Соединить 5 н.Пав фильтра с 16 н м/сх
3 Замкнуть R117 680 om
4 Контур T101  взял с разборки шасси SCT11(возможно пойдет и другой с частотой 38.9мгц)
5 обрезать дорожки к 10 и 14 н.
9 установить LM7809 входом на D806 c выхода взять питание на 11н TDA4445(почему кренка-цеплялся на 8в
были какие то искажения,вобщем не понравилось)
Все, звук пошел аппарат работает.
Прошивка http://www.kenotront...-21f5r-ch-ks1a/
  • 3
#106 Anatos
Anatos
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    90
  • 220 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
  • Осциллограф:
    С1-65А
Отправлено 16 Август 2015 - 11:31
Телевизор Оникс 72ТЦ11-38П шасси JM-2919 P1
Неисправность: При включении телевизора, на экране видна узкая
вертикальная  полоса, при этом сильно разогревается R738 (22К).
Причина неисправности : Уменьшилась ёмкость C714 (0,47 Мкф).
После замены ёмкости, работа телевизора, восстановилась.
Прикрепленный файл  JM-2919 P1.jpg   68,23К   Количество загрузок: 0
  • 3
#107 letunov45
letunov45
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    75
  • 144 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Радиомеханник
  • Программатор:
    CH341A, Pegas_2(madhands), EXTRA-PIC V+3.2
  • Осциллограф:
    C1-49
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 04:32
Телевизор CRT СОКОЛ 54ТЦ6150, шасси A-2011Z.  Не стабильный запуск в РР
Напряжения с блока питания в дежурном режиме
+B =120V
5V, 15V, 16V присутствуют при переводе в рабочий режим мог включиться с 3-10 попытки и работать нормально.
Когда не включается нет +8V  c KA7630. Виновником оказался С228 220х25V, потеря емкости до 10мкф.
Для профилактики были поменяны все электролиты в блоке питания. Прикрепленный файл  A-2011Z.jpg   109,5К   Количество загрузок: 0
  • 2
Работаю!
#108 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 116 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 08:53
Rainford chassis 11AK30-A4
При включении вылетает транзистор HOT.
Неисправность: При включении вылетает транзистор HOT
Причина: Неисправен транзистор STX112
Решение: После замены на другой транзистор КТ972 телек работает в штатном режиме.
Изображение прилагаю.
Прикрепленный файл  Rainford chassis 11AK30-A4.jpg   70,95К   Количество загрузок: 0
  • 2
#109 vitek
vitek
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    22
  • 10 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт электроники
  • Программатор:
    Postal 3
  • Осциллограф:
    с1-112
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 12:15
Rainford TVF7432
шасси 11AK37-13
Не включается пищит.
Краткий состав:
cpu          ST92195
vid          STV2246H
aud          MSP3410
Обнаружено: Q601 BU2508AF пробит из-за нарушения контакта
вывода C621.После замены и пропайки при включении пошел дым,
сгорело сопротивление R639 10k.Обнаружена оборванная емкость
C653 0.47/250,но теперь пропал запуск строчной развертки,отсутствуют
импульсы запуска строчной развертки.Под подозрение попала м-сх STV2246
Но при дальнейшей проверка обнаружено оборванное SMD сопротивление R425 2.2k
по 49 ножке микросхемы.
После замены все пришло в норму.Дефект попадается не в первый раз видимо типовая
неисправность.
Прикрепленные файлы
  • 2
#110 Anatos
Anatos
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    90
  • 220 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
  • Осциллограф:
    С1-65А
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:10
LG CT-25Q25RQ
шасси: MC049A CP/VM
процессор: MICRONAS VCT49XYF PZ C7
блок питания: STR6756
24C16W6
TDA4863AJ - кадровая
Причина: телевизор не запускается, слышны непрерывные щелчки реле
Неисправность: проверить и заменить C810 и C809
Прикрепленный файл  LG.jpg   192,51К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Фото0179.jpg   299,1К   Количество загрузок: 0
  • 2
#111 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 116 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 08:40
Thomson 21NM62X chassis ETC009
Причина: уходит в защиту при появлении растра.
Неисправность: неисправен конденсатор C313 в цепи кадровой развертки, большое ESR.
После замены телевизор работает в штатном режиме.
Фото прилагаю:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ETC009.jpg   43,41К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал TROCIK: 25 Октябрь 2016 - 08:45
  • 3
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей
