Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Что сегодня у меня в ремонте...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 110
#81 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 22 Май 2014 - 19:08
Panasonic TX-32PM11P(100Hz), Chassis : GP2
Дефект : Телевизор "грозовой".
После скачка напряжения ( :bvote: ) адекватно включается на 5-6 секунд и уходит в ДР, при этом отбивая 3 ошибку.
Показания : Проверен БП . напряжения во вторичных цепях соответствуют мануалу.
Решил проверить цепь StandBy , обнаружил в пробое Q865, так же резистор R865 в обрыве.
Для профилактики заменил Q866 и IC801.
Заметных различий в поведении аппарата не заметил.Проверил Protect,
уровень не изменяется, так же пытался его заблокировать замыканием на массу, результат отрицательный.
Дефект крылся в ключе Protect.
После замены телевизор восстановил утраченные способности
#82 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 24 Май 2014 - 16:17
PHILIPS 14PT1347/01 ch TE1.1E AA
Состав :
TDA9381PS/N2/1I1180 - процессор
24WC16P - память
CTF 5510A - тюнер
TDA16846P + P4NC60F - питание
TDA8356 - кадры
TDA7056 - звук
11427027A - тдкс
1803DHI - строчный транз-р
A33EKC02X01 - кинескоп
Данный аппарат привезли с проблемой включения из ДР.
Клиент обьяснил, что запуск ТВ производили с помощью подогрева феном, после чего ТВ работал штатно.
После выключения по прошествии пары часов, для того, чтобы включить- приходилось греть снова.
При осмотре и проверке ёмкостей ESR- метром -все конденсаторы соответствуют параметрам (первоначально были в подозрении) Вторичные напряжения с модуля питания чистые и соответствуют схеме.
При дальнейших измерениях выяснилось, что на питании памяти вместо 3.3В присутствует только 2.1В.
Дальнейшие действия показали, что при нагревании участка шасси, или прикосновению к элементам выделенного (на фото) участка нагретым пояльником питание на памяти становится 3.3В. Все транзисторы в RESET поменял, стаб на 2.4В менял, остальное было проверено тестером на соответствие, ничего подозрительного найдено не было.
Можно конечно запитать память напрямую от 3.3В, но хотелось бы разобраться, почему нет так, как положено.
Совет:
А сколько у тебя на Reset_е , когда на кол.Т10 2,2Вольта?У тебя Т10 немного открытый стоит, а должен закрыться.
Посмотри ёмкости около резета около проца, о которых речь шла, у тебя транзисторы в лавинный пробой уходят от нагрева(так вроде бы называется),
потому как на критическом пороге срабатывания стоят, ну и резисторы проверь, в частности RC26.А питание на Eeprom,
легче лёгкого подать , Т10 демонтировать , и будут вечные 3,3 Вольта
Совет:
стаб на 2.4В менял
Мне это не понятно.С Серегой согласен+ заменить МС памяти.
Совет:
Ищите полудохлый электролитический конденсатор более тщательно по питанию 3.3в.От нагрева существенно понижается сопротивление электролита и конденсатор начинает работать. У полупроводниковых элементов обратный эфект - с прогревом глючат.
Ответ:
Валера, мне там тоже не понятно, упростить, как Серёга сказал, я бы и при клиенте мог, но хочется найти косяк.
Стоит поднести фен от станции на выделенный на фото участок, напруга на тпамяти начинает расти до 3.3В, и всё,можно включать тв, он запустится.
Вся трудность в том, что приходится сидеть и ждать, пропал дефект после манипуляций, или нет.На RESETE у проца (60пин) 3.17 В-когда на памяти 2,1в,
при прогреве на 60 ноге падает, на памяти растёт.Домой приеду, попробую все резистора поменять, они там все SMD.
Совет:
Вся эта балда зависит: Литы по питанию (вход выход 3в3)Уход сопротивления.
Внутренний диод в МС (чтобы локализовать, на питание памяти подать в наглую 3в3) и сразу станет ясно в каком районе.
Ответ:
Сегодня поменял ВСЕ резистора в части RESET, ёмкости по 3.3 В ещё вчера сменил, хотя там ОК всё было, отрывал 8 пин (питание памяти) - результат тот же.
Оторвал коллектор у ТС10 - питание на памяти ОК, 3.3 в, но запуска нет, на 60пин 9381 RESET высокий уровень, пришлось откинуть коллектор у ТС14, сейчас всё, запуск есть.
Но вопрос не решён, не пойму, три детали и что мешает нормально работать этому каскаду.
Оставить так- головняк не даст покоя!Когда менял стаб на 2,4в- такого не было, ставил на 2,7в, но думаю это не существенно, потом вернул всё назад.
Кто что скажет?
#83 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 24 Май 2014 - 16:38
Совет:
Наверняка 3в3 образуется с 5в.Что там? Обычно высыхают литы по низковольтным напругам, особенно 1000х16в.
А сколько напряжения падает на DC03? А транзистор, не менял, TC10?
Ответ:
На стабе на катоде 2.6В., по 5 в вчера ёмкости менял тоже, да ёмкости какие не проверял, все ОК, менял на всяк случай, резы сегодня поставил какие и должны быть по схеме. Изменить номиналы и закрыть ТС14 можно, но мне интересно почему ТАК не работает.
Толя, пост №1, я их все поменял! В части РЕСЕТ все детали заменены! БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО!
Совет:
Думаю, что нормальной работе каскада RESET мешает битый выв. проца (pin 60).
- Как узнать?
Посади выв. 60 на корпус.
Женя, посадить легко, зачем тогда весь этот каскад нужен? Он сейчас в принципе не на корпусе, а практически висит в воздухе, всё работает.
Что посоветуешь, оставить так и забыть?
Саша, в рабочем режиме, что на выв. 60?
И в РР и в ДР сейчас "0".
Вот. А если в точке соединения колл. ТС14 и RC26 будет иметь место потенциал, то приоткроется ТС10 и +UMEM изменит свое значение в сторону уменьшения.
Потенциал снимается с выв. 60.
Что предлагаешь?
Я бы посадил ресет на корпус и не заморачивался с заменой проца, все будет работать.
Во всех процах этой серии, как правило, ресет именно так и организован. Разработчики филипс создали нам головную боль таким схемным решением.
Решение вопроса:
При решении проблемы, описанной выше, были произведены следующие действия: из шасси демонтированы элементы ТС10 и ТС14,
вывод процессора RESET (60 pin), "посажен" на корпус, вследствии чего он перестал оказывать влияние на поступление питания на микросхему памяти.
Проверка телевизора на различных режимах показала его полную работоспособность. Всем принявшим участие - спасибо.
#84 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 24 Май 2014 - 16:58
CRT TV Hitachi CMT2199,
Chassis : S3-M3
Дефект : Телевизор включается на 3-5 секунд , появляется высокое, кадровая, и уходит в дежурку.
Показания : Замерены напряжения на вторичках БП, соответствуют архитектуре шасси , пульсации отсутствуют.
При регулировке VR951 напряжения изменяются , вместе с этим изменяется время отключения в ДР.
Найден резистор R962 , увеличивший своё сопротивление.
После замены сопротивления, работа аппарата нормализовалась.
#85 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 06 Июнь 2014 - 06:04
Серийный хитрый дефект GENERAL 21FS32
  (плата на процессоре 8891/6NA3)
С прогревом , размер кадровой начинает дрожать , немного уменьшаться.
С дальнейшим прогревом кадровая может схлопываться в линию и отключаться в дежурный режим.
Кадровые цепи оказались ни причем.
Напряжение процессора 5v с прогревом начинало уменьшаться до 4,5-4,2v и дрожжать.
Источник неисправности: транзистор стабилизатора 5v - 2SD400 (V905) - Надежная замена - 2SD2012
Схема, прошивка, 6NA3_SERVICE_MANUAL в архиве:
#86 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 110 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
    RT809F, Postal2, CH341A
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:41
 Philips 21PT5207_60 chassis L01.1A AC
UOC: TDA9552H/N1/3I1410
EeProm: 24C08WP
Vertical: TDA8357J
HOT: BU4508DX
FBT: JF0501-2135
Tuner: TEDE9-228B
SMPS: TEA1507P
P10NK80ZFP
При подключении антенны уходит в дежурку.
Виновниками оказались резисторы поз. 3526 и 3527 номиналом 0.22 Ома в блоке питания. Сопротивление резисторов увеличилось до 1.3 Ома.
Считанная прошивка прилагается.
  • 3
#87 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:30
Сегодня в ремонте Goldstar CF-21E20, шасси MC-64A.
Заявленная неисправность нет включения, запах дыма...
Вскрытие аппарата подтвердило диагноз ТДКС расплавился...
Замена ТДКС, резистор R424 на 10кОм по ABL  и диода D401 решило одну проблему, тв включился но нет изображения, на экране зеленый растр и обратный ход луча....
Виновник нашелся не сразу))) Транзистор Q302 C319BY в цепи  ABNORMAL был в небольшой утечке К-Э....
Замена транзистора запустила тв в нормальном режиме, замена двух ёмкостей в БП и строке, а также в контуре VL 501 - 47pF и жирная точка в ремонте поставлена!
#88 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Август 2014 - 15:47
Сегодня в ремонте: Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - B10S03000
UOC - QXXAVC812- - - N
LA76938N DE 56S0 6LA0B
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - L51B6810N
SAW - SF6376
Vertical - LA78041
Sound -TDA8947J
Stereo - LV1116N
Tuner - 1AV4F1BEB0320 or TAEA-G019D
Tube - A51QGD991X005
FBT - BSC26-2670S L40B18200 or 1LB4L40B08000
HOT - TT2190
RGB Amp. - 2SC2621
Пульт: - JXPSC
Неисправность:
После грозы, БП мёртвый, сопротивления R604, R603 = 0.33Om в обрыве.
R609 100Om так же в обрыве, его вывод оплавился тоже и с кондёром С610 одна ножка просто испарилась....
Ищу STRW6756, после замены микросхемы, посмотрим что ещё выбило...
Ещё выбило D614 стабилитрон на 6,2в...
Пробуем включать))
Но "сказки" не происходит, тв включается в рабочий режим и через 5 секунд снова уходит в дежурный режим.
Напряжение в дежурном режиме 154вольта!!!)) Включать и измерять ещё раз в рабочем режиме не стал, явно вторичное напряжение завышено, БП работает в  не управляемом режиме.
Смотрим дальше...
А дальше в цепи управления D610 РС123 находим ещё два битых биполярных транзистора Q631, Q632 n-p-n проводимости, меняю на те что нахожу в разборке, включаю телевизор, все работает.
Напряжение в дежурном режиме B+ 110вольт
Напряжение в рабочем В+ 136,6 вольт.
Осталось снять прошивку и выложить на форум.
Ремонт завершён!
#89 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 110 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 16:40
Sony KV-14M1K chassis BE-4A
Main: 1-656-104-13 (171013913)
Micom: SAA5288ZP/014
EeProm: ST24C02 6
SMPS: STR-S5706
Reset & Reg: TDA8139
Delay: MC44140P
Video: MC44002P
VIF: TDA9806
Vertical: TDA9302H
Sound: TDA1013B
Tuner: UV1315AS/I
FBT: 859895101
HOT: S2055N
Вход в сервисный режим:
Перевести телевизор в дежурный режим, на ПДУ нажать кнопки: DISP, 5, VOL+, TV
Выход POWER OFF
Пришел с неисправностью: заужен растр по горизонтали.
Слет прошивки EeProm: ST24C02 6. После прошивки, растр стал нормальным. Прошивку и вход в сервисный режим прилагаю:
  • 1
#90 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 110 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 16:48
Micom: ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
EeProm: ST24C08W6
SMPS: TDA4605
Video - STV2249C
Vertical: TDA8174AW
Sound: TDA7266L
Tuner: TCL9908D5V3S (BXATB086---X)
FBT: PET-22-27
HOT: ST1803DHI
Неисправность:
При включении нет запуска, начинает цыкать блок питания. При выпаянном тиристоре VS802 MCR22-8 запускается и сразу сгорает предохранитель FU802. Виновником оказался диод VD805 HER106 ( был в утечке ). После замены диода и впаивании назад тиристора, телевизор заработал в штатном режиме.
  • 3
#91 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 110 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 14:15
Витязь 63CTV6241 chassis МШ-92S
UOC: SDA555XFL-A14
EeProm: ST24C08W6
SMPS: 3842F & P4NK60
Video: TDA8844
Vertical: TDA8351
Tuner: СК-В-562
FBT: ТДКС-33-02
HOT: BU2508AF
RGB Amp: TDA6107JF
Неисправность: Стоит в дежурном режиме, светодиод на передней панели светится, в рабочий режим не переходит.
Виновником оказался стабилизатор напряжения D404 - К1234ЕН3 на 3,3 вольта. Вместо 3,3 вольта, выдавал 2,4 вольта. После замены телевизор работает в штатном режиме.
Прошивка прилагается.
  • 3
#92 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 10:44
Shivaki STV-2999
Shassis PAEX0186B
Ремонт БП
Гарантийный повтор...
Снова выбило ключевой транзистор D1710
Снова заменил все три транзистора и все три диода, вроде все норм.
Включаю, напряжение на выходе В+ 123 и медленно уходит до 86вольт.
Короче мой любимый китайский БП из трёх транзисторов по пил мою кровь.
Виновник - R517 1 кОм изменил свой номинал до 10 - 13кОм номинал резистора плавал ну и с ним соответственно напряжение на выходе.
Shivaki STV 2999 Shassis PAEX0186B 1 кОм изменил свой номинал до 10 кОм
#93 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 13:39
Samsung CS-21Z45ZQQ ® шасси S16C
Процессор TDA12025PQ/N1F80 наклейка T-NARPEU-1706
ШИМ ИБП – STRW6750F аналог (STRX-6757)
ИМС КР – LA78045
УНЧ – TDA7297SA
НОТ – TT2222 (ST2001HI)
ТДКС – BSC29-0156G
тюнер – TDQ-6L/125S AA40-10007A
Неисправность:
После включения тв в рабочий режим( включение есть) изображение не проявляется и звук тоже))
Понятное дело ведь напряжение В+ всего 96вольт....
Но как ни странно тв в дежурку не сваливается, хотя если его так  оставить скорее всего переключится.
Вообщем все напряжения в вторичке  тоже занижены...
После проверки вторичных цепей снова вернулся к БП, все просто ёмкость 47мкф 50вольт ушла по ESR.
Samsung CS 21Z30ZQQ шасси S16C
Samsung CS-21Z30ZQQ шасси S16C
Последние обновленные 31 Окт 2014 13:41
#94 lyutiy
lyutiy
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    279
  • 294 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
    Postal, Triton, RT-809F, DreamPro
  • Осциллограф:
    RIGOL DS1050E, C1-65A
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 19:03
В ремонте PANASONIC TX-LR32C21, Main TNP4G466.
Сам дефект выглядит так:
Все напряжения PSU и Main в допуске.
Картинка пришла в норму после замены майна.
  • 2
#95 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    98
  • 110 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    UTD2102CEL, С1-112
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:45
LG chassis MC-019A
Причина: уходит в защиту.
Неисправность: неисправен ТДКС 6174-6006E, сопротивление между присоской и выводом 12(корпус) ТДКС 1,2 кОм, пробит внутри конденсатор.
Решение: чтобы не покупать новый ТДКС,откусил и немного высверлил 12-й вывод ТДКС, потом залил герметиком, просушил, поставил на место и все в норме.
Телевизор работает в штатном режиме.
Фото прилагаю:
LG chassis MC-019A
LG chassis MC-019A
  • 1
#96 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 12 Февраль 2015 - 13:02
SAMSUNG CS-14F1R,
Кинескоп A34KQV42X
TDA9381PS/N1/3S0250, SPM-802ERN2
KS24CO8, CHASSIS KS1A
SMPS - 5Q0765RT
Неисправность нет включения, даже в дежурный режим.
Предохранитель оборван, ёмкость С806 152J 800U - на выстрел...
Но 5Q0765RT осталась жива, замена двух кондёров С802 33мкф х 50вольт и  С806 152J 800U - решила проблему ремонта.
С806 152J 800U   на выстрел
SAMSUNG CS-14F1R, TDA9381PS/N1/3S0250, KS24CO8, CHASSIS KS1A
Последние обновленные 12 Фев 2015 12:46
#97 lyutiy
lyutiy
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    279
  • 294 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
  • Осциллограф:
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:42
В ремонте PHILIPS 32PFL5404_60, chassis TPM3.1E LA
Краткий состав:
Main 715G3380-3
CPU MT8222TMJU
Panel LC320WXE
PSU/Inverter 715G3308-1
Дефект: перемещающиеся горизонтальные цветовые полосы с изменяющейся цветовой гаммой.
После разборки панели был выявлена причина дефекта - частичное отслоение соединительного шлейфа от стекла.
этикетка
Альбом: PHILIPS 32PFL5404_60, chassis TPM3.1E LA, LC320WXE
9 изображений
0 Комментарии
Устранено наложением резинки на шлейф.
Резинка надежно прижата штатным металлическим бандажом, который кроме защелок, крепится четырьмя винтами.
В архиве прошивка (то, что определил RT809F). и фото неисправности
Последние обновленные 23 Фев 2015 23:33
  • 3
#98 pac25
pac25
    Новичок
  • Участники
  • Репутация
    2
  • 7 сообщений
  • Род занятий:
    Механик в СЦ SAMSUNG
Отправлено 06 Март 2015 - 10:44
GOLDSTAR CF-21D10B  шасси MC41B
Состав:
БП: STR S6707
Процессор: GS8434-03A
Память : 24С02Р
Видеопроцессор: TA8690AN
SEKAM: TA8750AN
Кадровая: TA8445K
Звук: TDA2006A
Аппарат поступил с дефектом «не включается». Дефектация: IC802 (на «разрыв»), Q805, ZD811, R826, C820, C825, C826 + емкости по вторичкам(старость не радость!)
STR в наличии была, конденсаторы тоже, решил поднять , не теряя время на поиск  KTD2092 ( в схеме прорисован Дарлингтон, но в даташите производителя нет даже намёка на составной транзистор; да и по схеме: обыкновенный стабилизатор) .
Итак, замены: IC802- штатно; ёмкости- штатно; Q805 заменил на КТ805ИМ (символично прям!); ZD811 - 2С168А; R826 – составной из 3-х 6,8ОмХ2Вт
После замены аппарат запустился штатно, изо и звук в норме.
Хочу отметить, что при этом дефекте с обрывом резистора и разрушением STR-ки емкость С817  220,0Х400 не разряжается длительное время!
У меня простояла часов 12 и напряжение было 260 В! Перед работой разрядите через резистор.
Схема и прошивка в архиве. Желаю всем удачных ремонтов!
  • 0
#99 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 798 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 17 Март 2015 - 13:50
SUPRA STV-LC2217F(V1K12) CVMV26L-A_замена на  (СVMV26L-G)
Телевизор после 2х месячного ремонта мастером поступил ко мне..
Определен битый проц.
Принято решение о замене материнки т.к родная перекопана.
Прикрепленный файл  CVMV26L-A.jpg   98,54К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  CVMV26L-G.jpg   241,52К   Количество загрузок: 1
CVMV26L-A не оказалось
Ставим СVMV26L-G с некоторыми переделками и заменой ПО
Убираем упорную железку,
Примеряем ,
Прикрепленный файл  Примерка.JPG   481,13К   Количество загрузок: 1
Крепим 2я саморезами ,
Прикрепленный файл  Установка_.jpg   236,91К   Количество загрузок: 1
Перепиновываем  клаву,
Прикрепленный файл  КЛАВА CVMV26L-A ( CVMV26L-G).JPG   71,35К   Количество загрузок: 1
Меняем ПО  Main CVMV26L-G_LCD HM215WU3-100_EON 25F40
В итоге:сохраняется родной пульт ,нет на изо негатива,телевизор сохранен.
Прикрепленный файл  ПДУ.jpg   138,74К   Количество загрузок: 1
Прикрепленные файлы
#100 lyutiy
lyutiy
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    279
  • 294 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
  • Осциллограф:
Отправлено 20 Март 2015 - 12:16
Похожий дефект тоже на самце (не помню модель) - менял майн. Перепрошивка не помогла.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей
