Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Что сегодня у меня в ремонте...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 110
#61 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 08:21
ТВ  Elenberg 2163 , PAEX 0159A  поступил в ремонт после грозового разряда с заявленной неисправностью - не включается.
Состав тв:
8821CPNG5UU5 - процессор
24C16A - память
UVC68K9VCK - тюнер
STV9302A - кадровая
TT2140 - стр. транз-р
BSC25-N0802ER - тдкс
C5586 + C3807 - питание
TDA7496SA - унч
 Ремонт питания затруднений не вызвал, оно обычное на трёх транзисторах с оптроном,
были заменены оптрон, стаб на 6.2в и два транзистора c1815 , A1015 и питание завелось, прошёл и запуск развёрток,
но на экране в углу высветилась надпись - "защита" (на русском языке).
Потребовалась установка перепрошитой НОВОЙ памяти, родная не писалась.
Прошивка этого шасси есть на сайте. Настройки на станции прошли, программы запомнились, думал на этом всё.
Подключаю звук - его нет. Унч собран на TDA7496SA.
Осциллом посмотрел входа - сигнал есть, регулировка есть, MUTE в порядке,
а вот на ноге STBY (9)- присутствует +5v, на выходах соответственно тоже ничего нет.
STBY  микросхемы управляет транзистор c1815, поз. номер v731, Его прозвонка показала утечку Э-К.
После замены звук появился, всё ОК.
TECHNO TS-2105F шасси PAEX0159B
Пришёл данный аппарат с неисправностью нет звука, по НЧ звук также отсутствует.
 Убедившись в работоспособности динамиков, приступил к проверке УНЧ.
На этом телевизоре он собран намикросхеме TDA7996SA.
Подал на её входы сигнал 1кГц, а в ответ тишина. Замеры напряжений на ней выявили отклонения на 9н.
В рабочем и дежурном режиме на ней было 3,4В, а должно быть так.
Для большей наглядности 9н- деж. реж. 3,4В, рабоч.реж. 0,1В10н-деж.реж. 4.9В, рабоч.реж. 0,1В (4,9В при сигнале MUTE)
Проблема ещё в том,что в схемах на этом шасси УНЧ собрано на другой микросхеме.
Прозвонив от 9н. TDA7496SA  по дорожкам ''вышел'' на транзистор V731 (C1815)
 Он и оказался виновником торжества, хотя и звонился как рабочий (видимо обрыв перехода К-Э)
 За полгода встретил вторую подобную поломку.
#62 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 19:39
Samsung CS-2185R, Chassis : KS1A
Дефект : Вертикальная полоса , растр смещён на 1/3 по горизонтали. Из картинки всё видно
Показания : "косяк" заметил сразу
#63 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 19:44
POLAR 37CTV4910 , шасси S0813M
Пришел с выбитой кадровой . после замены мс , нарушен размер, .линейность горизонтальные хаотические полосы по всему экрану.
Дефект известный емкость в цепи коррекции линейности. просто дефект своеобразный и фото есть.
Позиционный номер не пишу, спец найдет (0,22мкф).
Емкость в демпферной цепи катушек ОС даёт похожую картинку.
#64 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 19:50
PHILIPS 21PT5321S/60 chassis L01.2A AB
UOC TDA9552H/N3/3/1888, наклейка: 97-215321-UR53W
EEPROM 24C16WP
SPMS TEA1507P + STP7NK80Z
Vert. STV9302B
FBT JF0501-19857,
HOT BUT11APX
Sound AN7522N + MSP3465G BB V3
Tuner TEDE9-228B
Tube A51AKL13X10
После включения аппарат переходит самостоятельно в ДР примерно через 5 сек.
Экран успевает на доли секунды засветиться.
Прежде, чем проводить какие-либо измерения решил попробовать рассмотреть картинку.
При первом включении ТВ, получилось перевести его в режим "AV".
Затем по НЧ подключил телетест в режиме "цветные полосы" и снова включил аппарат в РР.
При кратковременном засвечивании экрана увидел отсутствие зеленого цвета.
Дефект вылечил заменой транзисторов по каналу "зеленого" на ПК(7321-BF422, 7322-BF422, 7323-BF423) - звонились,
как исправные. Для исключения возможного повтора устроил двухдневный прогон.
Выкладываю рабочую прошивку, снятую с ТВ прогр. Postal AVR.
#65 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 18 Май 2014 - 17:10
ERISSON 2108, 2109, LC863332B 53W3, неисправность - ключь в низу экрана.
ERISSON 2108, 2109,
проц. LC863332B 53W3 4GD9,
LA76810A
Неисправность: синий экран, в правом нижнем углу замок
Снять замок: в рабочем режиме - кнопка на ПДУ- DIS-держать пока не исчезнет, примерно секунд 10-15.
ERISSON 2108
Последние обновленные 19 Янв 2015 17:50
Рабочую на все 100% прошивку прилагаю в архиве, вся тема тоже там,
в прошивке установлен болгарский язык, но проблем нет всё меняется в меню пользователя.
ERISSON 2108, 2109, проц. LC863332B 53W3 _снять замок
#66 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 18 Май 2014 - 17:18
ROZEC 14" не включается в рабочий режим.
ROZEC 14"
PCA84C440P/401
PCF8581P
TDA3505
TDA4555
TDA4505E
FCK-14A009
D2331
STR 54041
тюнер UVE33-W14
Поступил в ремонт ROZEC 14" не включается.
Со слов владельца телевизора произошло это после того, как вырубили и включили
свет. Открыв крышку телевизора, понял что старьё ещё то.Чем то напоминает по составу Горизонт 518, кроме блока питания.
Здесь он собран на STR 54041
ROZEC 14
Последние обновленные 19 Июн 2015 15:27
5 вольт - дежурка запитана от отдельного трансформатора .
Стал изучать основной источник, нагрузил БП. лампой, на выходе B+ нет.
Заменил С113 в первичке с повышенным ESR, подкидывал STR , всё бес толку. Потратил вчера полдня всё понапрасну.
Подкинул разные варианты схем на STR 54041
Вот наиболее похожая на мою
ROZEC 14"
Через оптопару здесь БП. включается в рабочий режим.
С транзистора Q101 +5в. подаётся на оптопару, а через неё управляется Q102
который и переводит БП. в рабочий режим. Правда у меня в схеме вместо Q101 стоит Q409 p-n-p проводимости
ROZEC 14"
Убедившись в работоспособности Q409, а также и всего БП.(замкнул базу на корпус), понял что нет сигнала с 41н. процессора( постоянно высокий уровень)
Причиной поломки оказался кварц на 10Мгц.
#67 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 17:31
HORIZONT 54CTV-659-1, ch ШЦТ-659М
В ремонт привезли HORIZONT 54CTV-659-1 с неисправностью- не включается.
При запуске питания из дежурки тв включается в рабочий режим и сразу отключается опять в ДР.
Внешний осмотр выявил развалившееся от времени и нагрева панель кинескопа,
после замены её и конденсаторов первички (завышенный ESR) при запуске ТВ изменений не произошло.
Напряжения питания в ДР соответствуют схеме, при запуске в РР В+ падает и ТВ переходит в ДР.
Задефектован был ТДКС 32-02.
В наличии аналогов и оригинала не оказалось и решено было заменить на ТДКС-19.
Оба транса В+ питание 120в, и для питания кадровой имеется 26в.
В схеме никаких доработок делать не пришлось, использовались имеющиеся цепи ОТЛ, кадровой, накала.
Трансформатор пришлось приподнять на жёстких выводах над шасси и развести их согласно цоколёвке "родного" транса.
У тдкс-19 собрал в кучу выводы 5,10,8- масса, 7-отл, 11- колл.НОТ, 2- видео, 1-В+, 4-накал, 5-+26в(пит. кадровой)
После замены всё ок, править ничего не пришлось, ТВ работает.
#68 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 17:42
РУБИН 51М04 переодически краснеет изображение...
История поломки следующая.
Где то в апреле месяце звонит клиент и говорит, что у телевизора переодически краснеет изображение.
Прихожу, как назло всё работает нормально...
Пропаял хорошенько плату кинескопа, слегка обстучал её, и на этом ремонт закончил.
Проработал телевизор больше полгода нормально, а где то под новый год, он звонит и говорит, что  появилась такая же болячка.
Договариваемся с ним, что я приду через пару дней, но на следующий день он заявку снимает,
ссылаясь на то, что телевизор заработал нормально. А три дня назад звонит и говорит, что уже неделю показывает красным.
Прихожу и вижу, что красный фон наиболее заметен на тёмном изображении т.е нарушен баланс белого.
Если включить режим  AV без сигнала то на красном фоне заметен обр. ход луча.
При этом на катоде R где то 115В. при  125-130В соответственно катодах G и  B.
Постукивание по ПК  восстановило нормальную работу.
Причина поломки оказалась в  R201 (размах R)
#69 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 17:50
MB 0850 CTV
MB 0850 CTV
Последние обновленные 04 Дек 2015 21:43
шасси МШ-93S
Проц. TDA9381PS/N2/1i1278
EEprom 24C08
Тюнер СК-В-564Е
Дефект:
MB 0850 CTV
MB 0850 CTV
При включении в РР издаёт писк частотой БП.
Показания : Напряжения во вторичных цепях близки к параметрам на схеме.
Присутствуют ОГРОМНЫЕ  пульсации по В+
Просел конденсатор по В+ практически до нуля
#70 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 18:19
SONY KV-BZ21M71, chassis: BX-1S, Неисправность: нет звука ни ТV ни AV, изображение нормальное.
SONY  kv-bz21m71 (шасси bx-1s)
Проц. TDA11020H/N1E00
Питание:STR-F6267
Кадровая: STV9302AУНЧ: AN17808A
Тюнер: 1-693-659-11 TEQE2-903A
УНЧ работает (подавал сигнал на вход звуковой мс)
Звука нет , система DK включена.
MUTE срабатывает без сигнала, стабы проверил...
Напряжения на выходе БП -135в.-19.5в.-10.3в.-3.5в
на стабилизаторах-  8.9в. -5в. -1.9в
KV-21CL5K RM-W100
SELF DIAGNOSTIC FUNCTION
Решение проблемы:
Был в обрыве резистор смд на 62 ногу R239 -100 ОМ.
#71 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 18:34
ROLSEN C21SR45 platinum ch KD-035B
Телевизор ROLSEN C21SR45 platinum
Поступил в ремонт от другого мастера с проблемой не включается.
При визуальном осмотре были видны вспухшие конденсаторы во вторичных цепях питания
С556, С555, С315, С314, С305-все на 470/25в- были заменены без измерений,
после проверки ESR -метром (ESR-micro v4.0s)
были заменены С524-47/50в-в первичке питания,С304- 100/35в вольтдобавка кадровой, С459 1/400в в коррекции,
тут же был заменён диод FR107.
Так же визуально была обнаружена лопнувшая кадровая LA78041, заменил на STV 9302A.
После этих замен ТВ всё равно не включился.Напряжение питания со 125в при запуске падало до "0".
Неисправен оказался ТДКС BSC26-01N4017G1.
В наличии такого не оказалось и было принято решение заменить на подходящий из имеющихся.
Критерием отбора послужило питание В+, которое в данном ТВ было 125В
(труба SLIM) решено было поставить ТДКС от tv SAMSUNG FSV-20A001.
Для работы кадровой пришлось формировать два напряжения- +14в и -14в.
Первое было погашено одним витком намотанным на сердечник по +16в в противофазе, +14-намотал два витка на сердечник.
Дорожки со стороны печати решил не резать,провода от транса вывел в соответствующие разводке отверстия, а массу и ABL посадил в плату на жёстких выводах для устойчивости ТДКС.
После включения пришлось подогнать размер по горизонтали с помощью ёмкости 1,5n/1600в параллельно имеющимся коллекторным НОТ.
Ещё пришлось сменить провода идущие с разьёма на ОС и позистор на петле 9R на два вывода.
Вот вроде и весь ремонт
#72 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 19:07
Panasonic TX-32W100T(100Hz) Chassis : MD1
Дефект :
Пытается выйти из дежурки, с постоянным перезапуском.
Показания :
Замерен В+ в моментах перезапуска , 140V при запуске строчной развёртки(на 1-2 секунды),
с плавным падением до 51 V( БП уходит в защиту от перегрузки). Через 10-15 секунд всё повторяется.
При тщательной диагностике и проверке выявлен "партизан" С514.
Установлен довольно в неудобном месте , на фото уже заменён филипсовским (синим)
Дефект устранён.
#73 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 20 Май 2014 - 19:09
Thomson 14U15
шасси 3P68
UOC - TDA11106PS/N3/3/AH9 TOP-E-090115
Memory - 24C08WP / 24C16
SMPS - STR-W6553A
Vertical-LA78040
Sound-TEA2025B
Stereo - TDA9850
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-3355-87
HOT-2SD5023
RGB Amp. - BF422 & BF423
Вот такое чудо принесли в ремонт...
 Заявленная неисправность: отключается.в дежурный режим.
Замеры напряжений, проверка емкостей, тотальная пропайка результата не дала.
Выключался когда вздумается,пришлось наблюдать за каждой точкой напряжений,
и всё таки по питанию 5в, (позиция по схеме IC602 BR8050), проявился дефект на мгновение уменьшалось напряжение до 2,3в и меньше.
Замена транзистора локализовала неисправность, поставил C8050.
#74 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 21 Май 2014 - 19:44
SAMSUNG CS29Z50HKQ Super Slim, шасси S65A
Samsung CS-29Z50HKQ
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01299A F-box - AA41-01311A
Micom - SEMSOO 0829S-LF/A6ME658D
Memory - 24C256
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - AA26-00228C EER4245
Vertical - STV9381
Sound - TDA7297A
Tuner - AA40-10001H
FBT - FUH29T003B / FUH32V001B
HOT - 2SC5793
RGB Amp - TDA6111Q
Tilt - TDA2030A VM
Circuit - STK396-130
Неисправность отображалась следующим образом, звук пропадал произвольно через не определённый промежуток времени и по высокой и по низкой...
Если во время тишины до тронутся до разъёма караоке то фон есть то есть - УНЧ и динамики работают.
При проверке питания проц не понравилось его заниженное питание 3-3,15 вольт вместо 3,3 вольта...
Вероятно сказывалось отсутствие кондера С410 100мкф, походу экономят)))
Установка ёмкости 470мкф выровняло напряжение стабилизатора до 3,3 вольт.
Неисправность больше не проявилась...
Работа TV восстановлена.
#75 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 21 Май 2014 - 19:47
Потеря информации о настройках в телевизорах 29R55 , 29R75, 29SR57, 29R40/42 , 29SR45
Если обнаружена "временная потеря настроек геометрии и каналов" или медленно проходит "автотест"
после выхода из дежурного режима в рабочий, проверить и заменить следующие элементы
- в позицию R830 устанавливать резистор CF-1WS-15 кОм ±5% (вместо CF-1/2WS-47 кОм ±5%);
- в позицию С844 устанавливать конденсатор CapPET 0µ1 63V (вместо- CapC3T 22n 50V);
- в позицию R836 устанавливать резистор CF-1/4WS-4,7 кОм ±5% (вместо CF-1/4WS-22 кОм ±5%).
Это улучшает открытие тиристора VS802 (MCR22-8) и понижает напряжение всех вторичных обмоток,
в результате чего сброс микросхемы D301 осуществляется корректно и она не "тормозит" шину I2C
#76 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 22 Май 2014 - 11:22
PHILIPS 29PT8509/12 Не включается из дежурки.
Марка (бренд) аппарата: PHILIPS
Модель:  29PT8509/12
Шасси:  A02E AA
Состав TV:
процессор PNX3002E/N302,
память 24C64W6,
видео PNX3000HL,
тюнер UV1316E,
УНЧ TDA7497Z,
КР TDA8177,
ПК TDA6108JF, Т
ДКС 1392.9014A C07,
HOT BU2520DX.
Телевизор поступил с проблемой " не выходит из ДР"
Светодиод ДР горит в полнакала, попыток запуска нет ни с пду, ни с локалки.
Напряжения дежурки присутствуют, 12в и 5,1в.
Подозреваю 100Гц блок SSB,но методику проверки для уточнения не знаю, так как никогда не сталкивался с такой проблемой.
Может кто подтолкнёт в нужном направлении?
Если всё будет указывать на неисправность этого модуля- ремонт продолжен не будет,
за аппарат не будут просто платить столько, сколько это стоит.
Схему прикладываю.
SERVISE MANUAL PHILIPS 29PT8509 CH A02E
Похожая тема здесь -
PHILIPS 29PT8639/12 ( A02E AA ) не включается (РЕШЕНО)
 В принципе кроме схемы к нему ничего и не искал, почитал эту тему, и ещё больше убедился, надо отдать ящик обратно.
У меня он вообще не моргает, он ТРУП со светящимся еле- еле светодиодом ДР.
Когда плату SSB вынул, и включил- при вкл. слышно, как реле срабатывает, а при установленном модуле- труп,
даже никаких попыток подмигнуть нет.
Из прочтённого есть что попробовать,но не знаю, там тоже закончилось заменой модуля.
Совет:
 - Есть у меня модуль SSB для подставы.
Там дефект - подушка по вертикали. Был бы ты поближе...
Впрочем, если будешь бороться с этим аппаратом, то могу запаковать и выслать.
Решай. По тому , как ты описал дефект, похоже , что именно в модуле и проблема. Искать можно, но муторно, испытывал на себе.
Ответ:
Надо переговаривать с клиентом, но я неоднократно уже писАл, что у нас лучше купят новый, чем заплатят  более 1-1.5тыс за CRT.
И клиенту всё равно, 100Гц он или нет.
Пробовал замкнуть контакты серв., тоже не запустился, а так вроде всё проверил, ничего подозрительного.
Только с 8 вольтами непонятка, объясни, когда они появляются, вот в дежурке их нет.
Совет:
 Если ты имеешь ввиду напряжение +8,6 V, то оно появится при переходе ТВ в рабочий режим.
Ответ:
Ну я так и думал, про 8вольт, что они потом появляются. Попробую ещё покопать, но это уже от делать нечего.
Если что "нарою"- отпишусь, а нет, то тему в корзинку.
Как я и предполагал, после переговоров с клиентом тот решил ТВ забрать и купить себе новый. Куда он собрался определить этот- спрашивать не стал.
#77 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 22 Май 2014 - 17:46
Panasonic TX-21JT1P
Panasonic TX-21JT1P
Micom - SDA5254-A022
Memory - 24C02
SMPS - STR58041A
Reset - MN1280R
Video - M52778SP
Secam - TDA8395
Delay - U3666M
VA - LA7840
Sound - LA4265
Tuner - ENV57D13G3
FBT - ZTFK-33005A (HR8327)
HOT - BU2506D
Пришёл данный аппарат с неисправностью нет звука с эфира, по нч всё нормально.
УНЧ отпал сразу т.к. по нч звук идёт нормально, ESR метром тоже не нашёл изъянов,
осцилографом увидел что с эфира нет сигнала на 46н., ни на скарте 1н. нет сигнала,
поэтому согласно даташиту микросхемы был сделан вывод что внутренний чм демодулятор,
либо внутренний коммутатор переключения аудио НЧ- ВЧ неисправен.
Значит M52778SP неисправна, замена данной микросхемы решила проблему, звук пошёл.
#78 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 22 Май 2014 - 17:52
Пришёл в ремонт ТВ Sony этикетка сорвана шасси BE-2A,
с заявленной неисправностью пропадает изображение,то бишь антенное гнездо.
Но при включении на холодную ещё присутствует сечка на изображении, проверка +В=135в, всё нормально,
тотальная проверка всего Б.П. и строчной-результата не дала, проверка ESR метром выявил несколько емкостейс повышенным ESR, и пониженным С,
но опять же результат ноль,решил проверить емкостя в коррекции, и о чудо что то не понравился кондёр С814, заменил и всё сечка пропала...
На фото  до смены ёмкости. после смены
Sony шасси BE-2A
Sony шасси BE-2A
#79 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 22 Май 2014 - 18:10
Horizont 54CTV-730-1-5, Chassis : CTV-730
Состав : TDA9381PS/N2/1i0840
Память - 24C08W
БП -  UC3842B
Кадровая - TDA8356
Tuner - KS-H-144OA
FBT - ТДКС32-04
HOT - BU4506DF
RGB Amp. - TDA6107Q
Дефект :
Включается из ДР в РР успешно , долго появляется растр.
Строку и кадры слышно на слух. При появлении изображения и звука , сваливается в дежурку.
Показания : Замерены В+ в РР 97V, на TDA6107Q питание 165V.Со снятой фишкой строчной катушки , на В+ в РР 115V.
Заменил ТДКС32-04 на PET32-04, напряжения на В+ и TDA6107Q стали в норму , 115V и 199V соответственно .
Но после появления растра также валится в дежурку.
В техно меню в ДР не уходит . Заметно потерю эмиссии кинескопа.
В опциях отключаю АББ.
Работа нормализовалась .
#80 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 22 Май 2014 - 18:28
Philips TC-374 , PCA84C440P/401 CTV220S, шасси - неизвестно...
Micom - PCA84C440P/401 CTV220S
Memory - PCA8581P (успешная замена на 24C01)
SMPS - STR5412 Secam - TDA3592A
Video - TDA3561A VIF - TDA4501
Vertical - TDA3653B
Sound - TDA1013B
Tuner - TDC-3B
Band - LA7910
Tube - A34JQQ90X04
FBT - BSC22-0376A
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2330
Дефект : Ранее исчез звук , после ремонта мастера (который "красиво" снёс бошки контурам) исчезло изображение.
На сильных каналах видно цветной матрас с нарушенной синхронизации.
Показания : Восстановил сердечники контуров.
Появилась картинка , на полминуты, далее уходит настройка, как в сбитых контурах AFT и PIF в LG на шасси MC41 .
После взгляда на даташит TDA4501 установил причину.
Ёмкость внутри корпуса контура L301 номинал 100pF
Замена, навесным монтажём, со стороны печатного монтажа , привела к положительному результату/
Philips TC-374
Philips TC-374
Philips TC-374
Philips TC-374
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 1 гостей
    Yandex (1)
