Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Что сегодня у меня в ремонте...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 110
#41 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 10 Май 2014 - 16:21
LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A горят строчные транзисторы
Состав:
процессор TDA9361PS/N2/4I0793
память 24C16A
строка TT2140
ТДКС 6174V-6006E (BSC23-N0107)
БП STR F6654
кадровая LA7840
тюнер 6700MF0001E
TAFD-Z242D
видеоусилитель TDA6107JF
звук LA7016
MSP 3410GB8 BB V3
Как всегда привезли пациента в областную больницу с конкурирующей фирмы, по направлению.
Спрашиваю у клиента что с пациентом?
Нас направили к Вам с той мастерской, не могут разобраться почему горит там какой-то транзистор.
Два уже сожгли  и сказали что больше у них нет.
Визите....... (ко мне).
Вскрываю больного. Б..я! Весь перепахали. Ламеры!!!
Выбит НОТ ТТ2140. Ага!. Давай проверять ТДКС.  обычным способом.
Мультиметр устанавливаем на 200мОм один конец к присоске вторым проходим по всем выводам. И вот оно.... пробой.
(ТДКС можно не выпаивать с платы, фото сделал позже).
 Это мои любимые (по конструкции) ТДКСы, с любимым пробоем. Я их ни разу не менял, постоянно реанимирую.
И не раз повтора не было.
Что я делаю: Отковыриваю изолятор возле ножки, отпаиваю вывод конденсатора от ножки,
чищу изолятор до конденсатора, далее вывод конденсатора удаляю, глубина около 5 милиметров.
После этого заливаю эпоксидным клеем.
После полного высыхания устанавливаем обратно. Меняю НОТ два часа прогона... считаю денежку
#42 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 11:29
SATURN ST-TV21F2
Main - PH08KX-N22 Ver 0.5
UOC - (NT11145PC303BG)
Memory - 24C08
SMPS - STR-W6553A
SAW - F38.9H
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7266SA
Tuner - ET-5EE-K04(38.9MHz)
TV/AV - HCF4052 /
FBT - BSC26-N3801A
HOT - 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2482
Схема TV
Неисправность: самопроизвольное отключение
Телевизор зажил своей жизнь, хочет работает 15 минут или час -два, а хочет перейдет в дежурный режим,
или перейдет в ДР на доли секунды потом снова работает.
Были проверены:
напряжения дежурного режима на эмиттерах  V540 = +3,26V;  V574 =+5,1V
замыканием Э-К V504 переводил в рабочий, БП выходные напряжения в норме.
Пред. история:
Поступил с диагнозом "Не переходит с ДР в РР"
При проверки выявленно дохлый проц., 35, 36, 29 просадки.
Заказал проц пришол, заменил, телевизор сразу включился и отработал 12 часов без каких либо глюков, у клиента тоже сутки работал.
А сегодня привезли вот с таким диагнозом.
Работает потом резко проц. перестает общаться с памятью. Напряжение 35, 36 нога 5,1 вольта.
#43 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 11:32
Совет:
-  Я бы заменил V540 и V504, а так же стабилитроны соответственно.
Не хотелось бы думать, что проц бракованный, но и это исключить нельзя.
Возможно и EEPROM чудит, но маловероятно.
Ответ:
- Я тоже сразу подумал на ключ V504, но при замерах заметил что сам проц. переводит в ДР.
Когда он на время отключился успел замерить ДР режимы. Пульта нет.
Сейчас включился проверяю EHTO на 8 ноге, но навряд так как бывало он даже и не пытается включится. и +5, +8 тоже отлично в роботе.
В общим бред. Копаю дальше.
#44 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 11:34
Совет:
 я бы заменил V540 и V504, а так же стабилитроны соответственно.
Это я к тому, чтобы исключить мерцающий эффект, который иногда проявляется в диодах и транзисторах.
#45 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 11:36
Решение вопроса: Все!  поймал!
Дроссель L322. На VDDC 40 ноге напряжение падало то восстанавливалось.
Мерил было все в порядке 3,3 вольта, по внешнему виду дроссели и не скажешь (нульц).
Потом часто телик начал выделываться "На доли секунды выключится, включится" вот тут я его и зацепил.
Заметил, что напряжение после дроссели (до нее 3,3 вольта) падало до 2 вольт телик полноценно работал, ниже 2-х отключился и если выше 2 включался и напряжение подымалось до нормального.
Цирк какой-то, ладно бы это было сопротивление, конденсатор текущий... Выпаял.. прозвон... нормальный.
Всем спасибо! Решено.
#46 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 12:09
MYSTERY MTV-1430, TDA11106PS/V3/3/AQ4, K24C08C
UOC - TDA11106PS/V3/3/AQ4
EEPROM K24C08C
SMPS 3DD0511, C2555, D784
Chopper BCK-25/49
FBT BSC24-N0402
HOT 2SD1555
Vertical LA78040
Sound TDA2003
Tuner DWC-8053-VTB802
ТВ поступил с проблемой: не включается.
Индикатор ДР не светится.
При вскрытии обнаружен сгоревший в уголь токоограничительный резистор R502 (второй случай в данном шасси).
После замены на 3R9 5W аппарат запустился, но при переводе в режим AV картинки нет - экран темный.
Причина - битая прошивка. Здесь выкладываю рабочую и битую прошивки.
Перепрограммируется внутрисхемно
MYSTERY MTV-1430 24C08A
backup_eeprom_нет AV
Считано Postal_AVR.
 Вход в сервисное меню:
На ПДУ нажимаем :
[MENU] - цифровой код [6] [4] [8] [3] , [Display].
Выбор подменю M0-M9 - кнопкой MUTE
Для доступа к M3-M9 надо в подменю M2 активировать "SET SELEKT (1)"
Выход - POWER.
#47 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 12:19
SONY KV-SZ29M91, Chassis BX1L, не включается в дежурный режим.
Main - 1-868-156-14
UOC - TDA12021H/N1F0B
Memory - 24WC16W1
SMPS - STR-W6753TR
Chopper - ST-20368-C
Vertical -  STV9325
Sound - AN17808A
Tuner - TEQE3-L01A
FBT - 8-597-043-00
HOT - на TT2142
RGB Amp. - TDA6108AJF
В ремонте телевизор SONY  с поломкой не включается в деж. режим ( не светится красный светодиод)
Со слов клиента неисправность прогрессировала, то есть сначала аппарат можно было включить
с третьего раза (нажав ПКН три раза) потом с седьмого , пока в конечном итоге телевизор перестал
включаться совсем. Внешний осмотр показал, что предохранитель цел. Замеры напряжений
во вторичке выявило ихнее отсутствие при наличии U на сетевой банке. Обнаружить неисправность
удалось при помощи ESR-метра, им оказался C624 (22х50в) прибор показал C-8, E-18.
Поломка то в принципе типовая (усыхание литов), но для начинающих мастеров думаю пригодится.
#48 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 17:45
SAMSUNG CS-21Z47ZGQ chassis KSCA
UOC TDA12120H/N3/3
Memory 24C16AN
SMPS 5Q0765RT
TR Chopper AA26-00288E
FBT BSC25-0217G REV00
HOT T2222
Vertical LA78141
Sound LA42032
Tuner TDQ-6L/125S UOC TDA12120H/N3/3
Прошивка рабочая на все 100%
прошивка
Аппарат поступил с проблемой: поджат кадр снизу, изображение слабоконтрастное, с отсутствием цвета.
При проверке вторичных напряжений ИИП - просадка напряжения стабилизатора В+8V(Q801, Q802).
Измеренное значение составило 6,7V. Из-за этого не в режиме работал процессор, что и сказывалось на качестве картинки, а также кадровой развертки.
Также при данном дефекте, если перейти в режим AV, то видеосигнал отсутствовал, т.е. и коммутатор не переключался.
Виновником дефекта был неисправный стабилитрон DZ842 (4,3V) - утечка перехода.
#49 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 11 Май 2014 - 17:50
Sharp 29FG3RU нет запуска, после перенапряжения.
Нет запуска. КЗ 1и2 ножки шим IC701 TEA1507.
После замены запуск не появился подсажено напряжение на 1н.
Виновник Q5701 A1266.Особенность транзистор расположен в стороне то м/с и соединен не печаткой, а монтажными проводами.
Стоит по моему для контроля входного АС.
#50 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 03:50
SONY KV-M2155K, Shassis BE-2A
Micom -  PCA84C840P/012AMemory - ST24C02CB1SMPS -  STR54041
Decoder - TDA4650Video - TDA3508
Vertical - LA7832
FBT - 1-439-493-11HOT - BU508A
Часто в подобном телевизоре отсутствует цвет в системе PAL. при этом в SEKAM цвет нормальный.
Неисправность связана с переменной ёмкостью C332
И хотя рекомендуют попробовать восстановить ёмкость, капнув на неё спирта и повращав
несколько раз вокруг оси, я поступаю следующим образом. С декодеров PAL-SECAM от телевизоров
3 УСЦТ выпаиваю переменные ёмкости и удлиняю  у них ножки
Можно сразу же выставить где то 30пф, чтобы меньше крутить, и далее впаиваю в плату.
Способ проверенный, делал так несколько раз.
#51 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 03:53
ERISSON 1405 шасси 3P52Е
 UOC TDA9381PS/N3/3EEPROM
ST24C08WP
SMPS STR-W6553ATR
Chopper BCK-35-LF01X QA1
FBT BSC25-5206
LTC-D11 5146-051101-31
HOT ST1803DFH
Vertical STV9302A
Sound TFA9842AJ
Tuner EWT-5F3T1-E06W
После перевода ТВ в рабочий режим, на долю секунды появляется растр, после чего аппарат затыкается.
Через пару секунд процесс повторяется.
Во время включения ТВ измеренное напряжение В+ составляет 110В, затем оно снижается до 80В (в это время строка выключается).
Соответственно уменьшаются и остальные вторичные напряжения БП.Для локализации дефекта запитал первичную обмотку ТПИ от "генероттора" - аппарат заработал, появился нормальный растр с изображением и звуком.
При проверке обвязки первичной части БП был обнаружен неисправный конденсатор С604 (680р 2KV).
После замены работа БП стабилизировалась.
#52 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 04:05
Samsung CS-6277PTR , Chassis: SCT51A
СОСТАВ :
CPU - CXP853-40A-302S(наклейка RM-132ER)
EEPROM - 24C08P
SMPS - STR-S6709
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
AN5342K
Delay - TDA4665
Vertical - TDA8350Q
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216
RGB Amp. - TDA6101Q
TXT - SAA5281P/R
RGB switching - TEA5114A
Horizontal Driver - TDA8143
FBT - FTR25A002
HOT - 2SD1887
Дефект : Неустойчивая картинка , отсутствует синхронизация по строкам, цикличный срыв по кадрам.
При наличии чёткого сигнала на антене , восстанавливается на полминуты - минуту. В PIP дефект также присутствует.
Показания : Напряжения на БП промеряны , соответствуют схеме, напряжения тюнеров присутствуют.
Так как у нас дефект общий для двоих тюнеров , решил проверить блок IF-module.
В результате проверки выявил усохшие электролиты С125, С126, С127
С125 и С127 установил 4,7mkF*63V , а С126 0,47mkF*50V
После замены вышеупомянутых дефект исчез.
#53 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 04:11
LG CT-25K90VE шасси MC022A
Дефект : нет G2 ускоряющего. обрыв цепи внутри ТДКС.ТВ привёз друг.
Искать родной -время -деньги.Вспомнил, что в SONY эту цепь делали снимая импульсы с коллектора выходного строчника.
Взял плату BE-2 с разбора. вырезал кусок с платы кинескопа (если нет донора, можно собрать на весу-деталей не много.).
Питание взял с красного конца ОС(коллектор строчника).
Всё пошло ОК.
Может кому то пригодится сам принцип и в других ТВ учитывая что найти родной и цена всегда проблема.
Способ проверен не раз. Да и SONY плохое не придумает
#54 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 04:15
Телевизор VITYAZ 21CTV 780- 3 FLAT
Неисправность: привезли с проблемой " нет звука и не показывает"
Состав шасси МШ-73 :
TDA9381PS/N3/1/1752 -ПРОЦЕССОР
LC08B - ПАМЯТЬ
CK-B-568E - ТЮНЕР
3842F - ШИМ
P4NK60Z - ТРАНЗИСТОР ПИТ.
PET22-22B - ТДКС
TDA8357J - КАДРОВАЯ
ILA7056B - ЗВУК
MD1803DFH - СТР. ТРАНЗ-Р
A51QDJ420X75 - КИН-П
При включении телевизора слышно запуск строчной развёртки, накал есть, экран тёмный.
Работы кадровой развёртки не слышно. Прибавил ускоряющего- горизонтальная полоса.
При проверке осциллографом на входах кадровой ( 1 и 2 пин 8357J) нет пилы, питания чистые, +13 В и +45 В.
С выхода проца 9381 пилы тоже нет. При проверке питающих напряжений на TDA 9381PS/N3/1/1752 вместо 8 вольт присутствовало только 5,4 В.
При измерении режима стабилизатора по 8 В с помощью ESR -метра был выявлен конденсатор
с заниженной ёмкостью и завышенным ЭПС 470 мкФ на 25 В ( в реале показывал 52 мкФ и 98 ЭПС).
После замены этого конденсатора телевизор заработал в штатном режиме.
Проверка других конденсаторов неисправных не выявила. Ускоряющее выставил на место.
При прогоне других неисправностей не выявлено, с заработавшей кадровой появился и звук.
#55 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 06:48
Sharp 21LF2-RU, Chassis: GA-6
Состав :
Micom - IXB725WJN1
Memory - 24L08
SMPS - STR-W5453A
Vertical - LA78040N
Tuner - 1Y5ED202
FBT - JF0501-32601
HOT - TT2140
RGB Amp. - BF422
Дефект : Со слов клиента: Перестал быстро включаться , должен был постоять включённым в сеть с утра до вечера,
если включится работает нормально , и так на протяжении года.
Выключили свет, включили, но телевизор больше не включился.
Показания: При проверки вторичных напряжений на В+ 42 Вольта.
Высох С719 47mF*50V.
Заменён - LED засветился , на В+ появились заветные 124 Вольта, пытается войти в РР и через секунду уходит в дежурку.
Причём не откликается ни на пульт , ни на локалку, пока не выключишь из сети.
За секунду не успеваю промерить напряжения со вторичных FBT.
Решил отключить протект с проца (63 нога), рядом с процем стоит джампер просто отпаял один хвост
Телевизор включился, в защиту уходить перестал, на экране белый растр с обратным ходом .
Замеры на питании видеоусилителя показали 33 Вольта
КЗ в этой цепи нет . Замерил С604 прибор ничего не показывает , похоже на обрыв , уменьшил кратность на приборе , 140pF тоже высох.
Его замена привела к появлению 182 Вольт на ВУ. Появился растр с шумами. Перемычку с защитой установил на место .
Аппарат исправен , клиенты довольны
#56 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 13 Май 2014 - 07:00
CRT TV Erisson 29F2, Chassis : BN88
Поступил с дефектом: не включается. Точнее сказать включается на секунду и опять уходит в ДР.
Показания : БП проверен, напряжения соответствуют указанным на схеме. Обращаем внимание на типовой дефект R439.
Выпаял - замерил , вместо положенных 0,5Ома (такой был установлен производителем) его сопротивление увеличилось до 61Ома.
Установил 0,47Ом дабы исключить произвольного отключения во время работы(тоже типовой дефект для этого шасси).
Защита перестала срабатывать. Аппарат работает.
#57 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 02:09
Sony KV-25M1K, Chassis : BE-3B
Дефект : При включении из ДР слышно работу петли , запуск высокого отсутствует .
LED отбивает 4 ошибку.Показания :
Смотрим Service Manual , коды ошибок
Фатальная ошибка , при её присутствии телевизор не заведётся . Всё указывает на «битик» информации для перезагрузки стартовой программы.
Проверяю обмен данными на EEprom , есть только при переходе из ДР в РР.
Считываю EEprom , пытаюсь перезалить , прогер матерится - "Ошибка записи микросхемы!".
Залил прошивку в новую память .
Знакомый звук запуска , аппарат завёлся.
#58 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 02:15
GoldStar
Модель: CF-20D70B
Шасси: MC-41B
Состав TV:
Проц. управления: GS8634-02A
Видеопроцессор: TA8690AN
Питание: STR-6707
Кадровая: TA8445K
УНЧ: TDA2006
Прочее:
Tuner - 113-118C
HOT- C5250
Краткое описание проблемы:
Искажения изображения в виде елочки  , после 2-3 часового прогрева исчезает.
Поступил с заявкой не включается. По вскрытию обнаружена STR-6707 в разорванном состоянии.
БП был восстановлен с заменой всех  электролитов , также KTD2092 , ZD811.
Аппарат включился нормально , на В+ в РР 112V . Но появился другой дефект.
Фото, для полного понимания дефекта.
Пересыпал весь БП , перебрал всю строку кроме FBT и Оски ,  удалил LA7222 (он кипел ),
соединил коммутацию временно на прямую, порываюсь перебрать кадровую ...
Не пойму где причина? С прогревом через 2-3 часа дефект исчезает.
 Решение проблемы:
каждый раз убеждаюсь , что всё гениальное - просто!
А как импульсы строчный ......... меняют ли они форму при неисправности и когда изображение восстанавливается?
Если с прогревом восстанавливается то похоже на лит........
Всё перебрал , но оказывается не всё.
Высох лит С408 (10mkF*100V) , ёмкость упала до 1 mkF, на ESR он вообще ничего не показывает.
В результате на базе Q402 изменилась форма импульсов, появились "ёлочки" подобии как и на изображении
Его замена (С408)  решила проблему.
#59 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 08:12
HCM ROYAL TV-5115B переодически "дергается"настройка...
Марка (бренд) аппарата:
HCM ROYAL
Модель: TV-5115B
Шасси: 0705-A20045-01
Состав TV:
Проц. управления:TMP47C434N-3526
Видеопроцессор:TA7698AP
Питание:2SD1710
Кадровая:LA7830
УНЧ:2SD325 & 2SB511
Прочее
Secam - M51397AP
VIF -LA7680AP
Проблема такая - некоторые каналы UHF(.когда им захочется) могут немного уйти в сторону.
а через время вернутся.Телевизор старенький.контуров куча.думаю по АПЧГ что то.
31 вольт в норме( менял стаб на всякий случай).Питание строки как надо.
Подскажите пожалуйста что может быть.я боюсь чтобы дров не наламать .
Может тюнер подкинуть? Да и на схеме трудно что то рассмотреть.
Еще клиентка(бабуся) просит пульт подобрать на него.
Попробовал МАКом - работает.но для стариков я думаю с ним будет трудно(часто слетает код и надо снова программировать)
Может кто знает какой должен быть родной пульт или какой подходит. ?
#60 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 810 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Май 2014 - 08:16
Совет:
 Меняй емкости в контурах пробуй измерять емкость аккуратно выпаяв внутренний кондер если не получится то не крути контур
а подбирай емкость там должна быть примерно 100pF обычно - 100 и 130 пф ( менять нужно два кондера сразу в обоих контурах TANK и  AFC)
И ещё раз повторюсь дело в контурах емкости ушли 100%
ТВ больше 20 лет однозначно менять. Иначе будет повтор.
Ответ:
Спасибо. Прямо в точку. Выпаял контур L202 выломал керамику, а снизу повесил 100пф.
Подправил немного сердечник и аппарат шепчет. Вот уже второй день полет нормальный - думаю можно отдавать.
Пульт тоже подобрал. Правда кнопки pover и mute наоборот. RC1153014
Спасибо всем за помощь.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей
