Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Что сегодня у меня в ремонте...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 110
#21 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 02 Май 2014 - 16:18
SItronics SF2112 шасси М28
Неисправность: нет включения в РР
проц. TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
нот D1555TDKS 25-0284C
кадр STV9302A тюнер TCL79107D5B3
БП транз НОТ С5586
Со слов клиента, появилась горизонтальная полоса, потом хлопок.
При осмотре выявил, разорвана микросхема КР
Проверил БП, С810 на половину потерял ёмкость и повысил ESR, похоже это причина разрыва КР.
R403 в обрыве пока не ставлю, лит заменил, повесил лампу В+ 112
На Кол НОТ СР, на FBT-тест, LED горит красным, диод в переходе E, К на кз, поставил D2499.
Заменил в КР STV 9302A, С303, 305 с потерей емкости и повышением ESR, Заменил R403 включил всё
#22 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 02 Май 2014 - 16:29
Samsung CK-5051A , Chassis : P68SA.
Неисправен БП
SPM-109BT TDA8362B KA2131 TDA1013A SDH-209B P68SA
Состав :
SPM-109BT - CPU
24C02 -EEprom
TDA8362B - Video
KA2131 - кадровая
TDA1013A - звук
SDH-209B + 2SC5030FO - БП
Вызвали на дефект - не включается , горит предохранитель.
Дефект : При внешнем осмотре  были взорваны  С855 и С853, что указывает на завышенное питание по вторичным цепям БП.
Причина которого в потере ёмкостиС852.
Далее всё по классической схеме - БП в разнос . Следствие чего Q801, IC801, DZ812, D805, C807, R802 пришли в негодность.
После замены дефектных деталей . БП так и не запустился. Шасси было забрано на домашний ремонт .
Дома при хорошем освещении  шасси было проверено на качество паек, и  выявлен дефект .
При замене стабилитрона DZ812 , при плохом освещении , контактную площадку катода залепил на землю .
Отсюда отсутствие питания SDH-209B и неработоспособность узла.
#23 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 02 Май 2014 - 16:38
LG CT-29Q10ET Shassis MC-991A
Сегодня в ремонте LG CT-29Q10ET, с диагнозом не включается в рабочий режим.
Проверка БП. показала, что команда POWER на него приходит, при этом появляются все напряжения указанные на схеме
Дальнейшее обследование показало, что отсутствует строчный импульс H-OUT, который снимается с 40 ноги видеопроцессора TDA 8376A.
На этом шасси реализована защита,которая даёт запрет на включение, либо выключает рабочий телевизор в случаи возникновения неисправности.
Контролирующим элементом наличия аварийной ситуации служит микроконтроллер IC01.
Сигнал аварийной ситуации в виде низкого уровня поступает по линии ABS на вывод 22 IC01.
К линии ABS подключены диоды.
Замеряя напряжение на них, обнаружил, что на катоде D410 низкий уровень.
Дальше выявить неисправность не составило никакого труда, им оказался оборванный резистор R417(120ком).
Замена которого вернуло телевизору работоспособность
#24 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 02 Май 2014 - 16:46
ROLSEN C2159, chassis PX20067 - 2M
ROLSEN C2159 черный TDA9381PSN23I наклейка NTDA9381-9NB 24C08
фото сервиса уже с рабочего аппарата!
ROLSEN C2159 черный
24C08
кин. A51KQK99X01
ПДУ WH-55A
Прошивка снята лично, с рабочего на все 100% аппарата.
ROLSEN C2159, chassis PX20067 - 2M, ищу прошивку на проц TDA 9381PS/N2/3I, была наклейка, но утеряна, так что версия не известна.
Неисправность: нет точной настройки на TV канал.
С чистой тв работает, все ок, кроме одного нет точной настройки на канал, то есть ручная настройка не точно захватывает станцию.
Вход в сервис:
Нажать MENU на панели TV ( можно и ПДУ) потом кнопки на ПДУ 6 4 8 3.
Появляется буква М - Вход в сервис выполнен.
#25 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:01
ORION T20MS нет кадровой развёртки...
В ремонте телевизор ORION T20MS с диагнозом звук есть, экран тёмный.
Добавление ускоряющего напряжения дало горизонтальную полосу.
В этом аппарате кадровая собрана на микросхеме TA 8445K.
Питающие напряжения на  неё все приходят, а вот осциллограф показывает, что кадровый импульс снимаемый
с видеопроцессора  TA8867AN  на вход TA 8445K  2н  не приходит, и при этом он теряется на резисторе R418
ORION T20MS
Последние обновленные 17 Янв 2015 20:34
Замена кадровой микросхемы, замена литов в её обвязке к положительному результату
не привело. Потратил много времени на поиск неисправности (сбивало с толку что имп. теряется на R418)
А виновником оказалась микросхема декодера СЕКАМ TA8750, она и сажала кадровую
Поменяв микросхему TA8750, кадровая появилась, а вот цвета в СЕКАМ не было.
Сначала подумал, что продали бракованную микру,
а потом понял, что система цвета в этом телевизоре не определяется автоматически, а выбирается вручную.
#26 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:04
LG Multiplex 55, FBT 6174V-6006J - замена на BSC25-0252T.
В ремонт сдали ТВ   LG Multiplex 55 с проблемой - не включается.
Был выявлен неисправный тдкс 6174V-6006J.
По прайсу он оказался весьма дороговатым, (55 зеленью) и к тому же у поставщика в наличии отсутствовал.
По договорённости с клиентом было решено подобрать аналог.
Основными данными для поиска являлось питание В+ = 110в, и наличие  +14в и -14в питания кадровой развёртки.
На глаза попалось шасси ЕТС009,с трансформатором BSC25-0252T.
Расположение выводов совпало по посадке, правда пришлось обрезать несколько дорожек и перекинуть по цоколёвке штатного транса,
но выводы С, В+, накал, +14в и -14в совпали полностью.
После установки проведёнными замерами увидел, что вместо +200в стало 230в, размер по вертикали и горизонтали был на см по пять меньше,
накал по осциллу 28в. Решил начать с размера, добавил коллекторную ёмкость 4300пф к имеющейся 7300пф,
размер стал ОК, накал тоже пришёл в норму, 22в по осциллографу, а вот видео пришлось убить тремя витками в противофазе,
стало 185в, можно было один виток убрать - поленился. Три часа отработал, всё в режимах, нагрева практически нет.
Вывод - дорогой транс 6174V-6006J легко меняется бюджетным BSC25-0252T.
#27 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:07
Samsung CS29Z57H ch.S65A не запускается
Принесли в ремонт TV.Samsung CS29Z57H ch.S65A не запускается.
Проверка выявила, умер строчный транзистор FJL6920YDTU, заменен на HD1750FX, пробный запуск на лампе 100w, показал отсутствие кадровой развертки .
При детальной проверке найден пробитый диод d402 и резистор r424 по минусу питания микросхемы кадров STV9381. ,
и соответственно сама микруха.
Так как в наличии таковой нет,принято решение сделать замену на LA7845.
Вытравил платку под LA7845 с ее обвязкой,собрал.
Обвязку микросхемы STV9381 не учавствующую в процессе удалил.
Установил плату поверх основного шасси на стойках,подсоеденил соответственно схеме.
Включил,кадровая есть,но сильно растянута и отключается через 2-3 мин.,сама включается.
Поиск причин навел на мысль, что виновата плата F-Box AA-41-01254A.
В этих моделях ставились шасси S65A и S66A, так вот в этом и вся причина.
F-Box AA-41-01254A должен работать с кадровой LA7845,а F-Box AA41--1311A стящий в шасси S66A c кадровой STV9381.
Для проверки пришлось повозится с заменой F-Box,но не зря все стало на места,немного размер подрегулировал в сервисе.
Фото платы кадровой на LA7845 прилагаю, схемы для сравнения есть на форуме.
#28 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:16
GENERAL 21FS32 шасси HX08TA002M
Пришёл телевизор GENERAL 21FS32 с диагнозом не включается.
Год назад я его уже ремонтировал,тогда менял 5 вольтовый стабилизатор V518 ( вместо транзистора D400 поставил D2012)
Проверка показала, что сильно занижены все вторичные напряжения, причём явного коротыша не было.
Виновницей оказалась кадровая микросхема STV9302B (на схеме LA7841),
причём пробита она была не по питанию 24 вольта, а по другим выводам запитана в этом телевизоре она не от строки,
а от блока питания поэтому аппарат и не включался.
#29 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:24
SUPRA S-21NXA шасси 3Р51
SUPRA S-21NXA
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3
EEPROM - 24C08WP
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
Sound - TDA7056AVA
кадровая - STV9302A
FBT е.АССИ47 / BSC25-N1631
HOT - 2SD5023
Здравствуйте.
У меня проблема с блоком питания.
В ремонт пришел с битой тээлкой.КА431.
Заменив ее и оптрон проверил всю обвязку - все в норме вот только В+ занижено 66в.
Светодиод засвечивается и сразу гаснет.Конд-ры в первичке и на выходе заменил, резисторы проверил стаб-ны менял, микросхему тоже.но результат 0.
Строку отключил перед дросселем на лампу 100вт. На ШИМе 13.7в. напр-е на выходе регулируется .
Похожую тему смотрел на другом форуме, телевизор Erisson 21F7 в строчке 68 Вольт, но так и не понял чем там закончилось.
Два дня уже мучаюсь с ним. Посоветуйте что-нибудь.у меня уже кончаются нервы.
#30 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:35
Советы участников форума:
1. Генератором от Rottora такие неисправности быстро выявляются. На сетевой банке сколько? Питанию нагрузка 100Вт не многовато? Я на 60Вт МП проверяю.
Ответ:
На банке 300в.Еще одно.В момент включения,первую секунду. когда еще светится светодиод.напряжение на выходе ровно 56в Гаснет-67в.
На памяти 5в четко. Кидал даже другую прошивку, шоб не думать что прошивка не рабочая.
Остальные напряжения на вторичке:  С163 -12в, С655 -8в, С653 -7в
Совет:
А CQ0765 не пробовал подкинуть?
Ответ:
По схеме С163 22В- звук .Я отрывал микруху по звуку.Без CQ0765 на 3 пине 17.5в.ее менял и ставил Q5
Менял местами R 647 и R615 разница на выходе 1-2 вольтаTL431 поставил сначала новую потом рабочую
Проверенную K - 6.2вR - 2.4 виду домой. до завтра.
Утро вечера мудренее...
Совет:
Еще раз...
Делаем так...выпаиваем ОП ...
на место 3-4 ноги ставим переменник 10-15ком.....
Если напряжение регулируется до нормы ищем в управлении по вторичке ....если нет в первичке .....скорее всего шим брак...
Замена CQ0765RT на 5Q0765RT в Erisson 21F7
Ответ:
Сделал так как сказал ПРИЗРАК. Лампочка 60вт моргает ...
Вопрос:
Вращением резистора.....как меняется +В ? а  C600  точно менял?
#31 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 03 Май 2014 - 10:38
Ответ:
Видимо я снова попался на диодах.
Второй раз за две недели. диод в БП, звонится нормально, меня подводит.
Подкинул D610 - лампочка засветилась.да так- что звуковая микросхема разорвалась.
Наверное 10кОм много вместо ОП, уменьшил резистором до нормы. Ставлю оптрон на выходе 65в. Проверяю вторичку сейчас 100м200в менял
Совет:
Цитата
Наверное 10кОм много вместо ОП.
При непонятках постоянно ставлю(в среднее положение)
Никогда не верю проверкам ....только меняю (так же стабилитроны) копеечное дело.
Проверяй уход резисторов.....подстроечник в управлении TL431 замени.
Подводил и не раз.
Прикрепленный файл  Решение вопроса.jpg   93,01К   Количество загрузок: 0
 Решение вопроса:
Хууу.. Нашел таки. Конденсатор С660 - 100н в утечке. Такой невзрачный. а сколько крови попил. Спасибо  всем  форумчанам за помощь.
Кстати подстроечник R641 на плате стоит 20кОм,  10кОм - мало  и R642 -R643 по 47кОм.
Считаю тему решенной. Всем пока.
#32 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 04 Май 2014 - 14:22
Внешнее проявление дефекта:
Сброс (обнуление) памяти, т.е. искажение геометрии, потеря настроек на ТВ каналы и т.п. в телевизорах ERC и Erisson на шасси 3S10.
Причина:
Неправильное формирование импульса сброса (Reset ) на вх. 2 IC001.
Вероятное, расположение деталей на шасси выглядит в соответствие с фото 03, 04.
Рекомендуется:
1. Отпаять конденсатор 100,0х25V, подпаянный навесным монтажом  (фото 04).
2. Впаять конденсатор 10,0х16V на место C009A (фото 01, 02).
ADJUSTMENT MANUAL OF 3S10 CHASSIS
(ONLY APPLICABLE TO ST92195 VER2.0)
#33 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 05 Май 2014 - 09:57
Samsung CS-29Z47Z3Q Chassis KSDA
UOC TDA12120H/N300 [KSDA 1003.0 (15E1) - стикер
EEPROM AT24C16AN
SMPS  STR-W6750F
FBT FQH29A003
HOT TT2206
Vertical LA78045
Sound TDA7297SA
Tuner TDQ-6L/125S
Samsung CS-29Z47Z3Q Chassis KSDA, искажение кадровой развертки
Аппарат поступил с дефектом кадровой развертки.
Проверка вторичных напряжений БП и ТДКС показала соответствие их принципиальной схеме.
Напряжения питания LA78045 сотавили: +16,4 и -16,8 вольт. Перегрева самой микросхемы не наблюдалось.
Проверка электролитов в обвязке и по питанию также дефекта не выявила.
Эпюра сигнала VDP+ на выв. 7 была в норме, а вот на инверсном входе (выв. 1) - с сильными искажениями.
При отключении первой ноги от схемы, входной сигнал принимал нормальную форму пилы.
Поэтому решил вначале досконально проверить всю обвязку кадровой. Выпаянный диод вольтодобавки (D303) показал небольшую утечку.
Он и был причиной дефекта. После его замены появился нормальный растр, но с линиями ОХ в верхней его части.
После замены на новую LA78045 все заработало, как и положено.
Однако через 10 минут прогона снизу растра вылезла белая горизонтальная полоса, шириной около 10 мм,
которая увеличивалась с прогревом. В заначке была LA78141. Вот с ней все проблемы и закончились.
Качество комплектующих уже давно не удивляет, но все равно портит нервы.
После ремонта слил прошивки EEPROM и внутренней флешь UOC, будут лежать в разделе прошивок.
#34 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 07 Май 2014 - 09:27
ELENBERG 2108, Chassis KP21TK202A3, рокот при нахождении тв в дежурном режиме.
UOC - TDA12060H1/N1F00
Memory - 24C16WP
SMPS - STR-W6753
Vertical - STV9302B
Sound - TDA2615
Tuner - ETA-SF03/12
FBT - BSC25-0147 30002223
HOT - D2102
В ремонте ELENBERG 2108 с поломкой рокот при нахождении тв в дежурном режиме.
Ко всему прочему при этом телевизор не включается с пульта, а включить можно толькос передней панели.
Если аппарат включился, то работает нормально, и управляется пультом.
Замер выходных напряжений в рабочем и дежурном режимах показало,что всё в норме.
Проверка электролитов во вторичке на ESR тоже норма.Далее решил проверить осциллографом напруги на предмет пульсаций,
и увидел следующее
Режим измерения: время /дел-5мс ,вольт/ дел-2вНа шине 25в в деж.р-7,3в
 На шине 25в в раб.р-21,5в
На моей схеме есть отличия, а именно отсутствие VD952 и C952.
По всей видимости помеха по шине 25в влияет  на +5V-STB и +3.3V-STB,
что и приводит к не включению с пульта.
Далее отключил нагрузку по +25в ( отпаял 7н.микр.TDA2615 ),
посмотрел по осциллографу в деж.р помехи нет, при этом аппарат прекрасно стартует с пульта.
Проверив обвязку УНЧ нашёл пробитый лит. C209
Итог: замена TDA2615 и C209(470Х35) решила проблему с телевизором.
#35 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 07 Май 2014 - 18:52
AKAI 29CTU80BB, Chassis ETA-5, не включается в рабочий режим
В ремонте тв. AKAI 29CTU80BB с диагнозом не включается в рабочий режим.
Отключил строчную развёртку, повесив в качестве нагрузки лампу на 60вт, подал питание на тв.
Замеры показали B+ 55,2V ( в дежурном режиме)
На линии 5V-1 присутствует 3,54V, что является недопустимым для стабилизатора.
Перевести БП  в рабочий режим можно к примеру выпаяв V803(C1815), что и было сделано
При этом питание B+ стало  130V, а стабилизированное изменилось следующим образом ( в скобках в рабоч. реж.)
Из приведённой схемы видно, что выходное напряжение стабилизатора зависит от входного, что указывает на его неисправность.
По изменению напруги на базе V805 (больше 1V) легко вычислить и виновника торжества.
Замена стабилитрона VD818 (5,6V)  вернуло телевизору работоспособность.
#36 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 08 Май 2014 - 11:34
Горизонт 54CTV-678T-I-29, Chassis 12.6, с прогревом увеличивается яркость
В ремонте тв Горизонт 54CTV-678-I-29
При включении телевизор  запускаетя, появляется нормальное изображение, но после
трёх минут работы начинает потихоньку прибавляться яркость с появлением обратного хода луча
поработав где то шесть минут изображение уже не различимо и яркость прёт на всю, такое
впечатление, что нет питания ВУ Оно то и было проверено в первую очередь и составило 198в
при этом значение с прогревом не меняло. Были проверены также напруги на катодах около 140в
Напряжения на стабах. 9в и 5в тоже в норме. Проверив цепочку BCL опять вернулся на ПК
При замере U на модуляторе обнаружил, что не сидит он на корпусе как указанно в схеме (было 0,2в)
При этом сам  модулятор соединяется с минусом C709 через резистор 220ом
Этот резистор R721 как раз и оказался в обрыве
После замены резистора телевизор заработал нормально, при этом напряжение на G1
составило в среднем около -5в и менялось от -2в до -7в в зависимости от картинки.
#37 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 08 Май 2014 - 11:36
Tomson 21DM137KG, Chassis: ITC008RU - не включается в РР , моргает светодиод.
Дефект  : Не включается в рабочий режим , светодиот постоянно моргает , слышно слабое тиканье БП.
Показания :
Замерены все напряжения во вторичных цепях , они приближенно соответствуют номиналам  указаным в мануале.
Замерил питание на EEprom , оно оказалось не стабильно  прыгало от 4,2 до 4,9 Вольт  в такт цыканья БП и мыргам  Led .
Лечится прошивкой  памяти .
Для профилактики  так же заменены ёмкости CP024, CP025, CP040.
#38 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 08 Май 2014 - 11:39
LG 29FS4RLX шасси CW62A полосы на экране кадровая TDA4863A...
Привезли в ремонт с прогорелой кадровой микросхемой TDA4863A
Замерял питание -порядок.
Заменил и через 3 -5 минут увидел вот такую картину:
Проверяю осцилом. на выходе "хрень" на входе норма. Проверяю обвязку нормально все.
Меняю снова микросхему, тоже самое. Микросхемы с разных партий, подделки не видно все четко лазером...
Подкидывал на другую оску шасси -без изменений. В общим че я только не делал...уже все... я не знаю что и думать.
Пока лазил с замерами осцилом, пыхнула микра. Заказал новую, меняю и О!!!! Чудо! Телик работает и нет полос.
Посмотрел на микры... Разница в производителях.
РНILIPS TDA4863AJ не берите в ремонт,
NXP TDA4863AJ рулит.
Удачных всем ремонтов!!!
#39 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 08 Май 2014 - 11:42
LG CF21K50E chassis MC-84A
Мicom LG8838-07 CXP86441
EEPROM 24C16
SMPS STR-F6654
Video TDA8842
FBT 6174V6002
HOT 2SD5702
Vertical TDA8351Q
Tuner TU8PSB02D
Дефект в данном ТВ проявлялся следующим образом: аппарат включается и работает некоторое время нормально,
затем происходит отключение строчной развертки и последующее самопроизвольное ее включение через различные промежутки времени
(источник питания при этом находится в рабочем режиме);
также иногда происходит пропадание кадровой развертки,
либо заворот кадра в нижней части экрана, мигание цвета, уменьшение контраста. Бывает,
что при очередном включении источник питания переходит из дежурки в РР, а запускающего строчного импульса нет,
затем он вдруг может появиться и аппарат работает. В общем такой вот каламбур.
 Ремонт начал с проверки всех питающих - отклонений нет, заменил видеопроцессор - дефект не пропал.
При проверке обвязки процессора управления подозрение вызвала резисторная сборка AR02, состоящая из восьми резисторов 4,7 ком.
Самый крайний от ключа резистор показывал сопротивление порядка 120 ком. Это и явилось причиной сбоев в работе аппарата.
После замены  сборки все функции ТВ пришли в норму.
#40 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 08 Май 2014 - 11:49
Samsung CS-29K5MQQ ,(шасси KS7A)
Samsung CS-29K5MQQ
Шасси - KS7A
процессор - VCT49X3E
EEPROM - A51DC (24C16)
Кадровая - LA7845
HOT - KSD5703
Дефект : Стоит в ДР. При попытке вывести в РР слышится кратковременный запуск СР(кадровая молчит), и снова сваливается в ДР.
Показания: Отсутствует питание B/+5 при запуске в РР.
При замерах выявлено КЗ на данной шине питания.
В данном случае виновники
на шасси позиции CV918 , C108
Так же очень часто уходит в пробой CV102, установленный около тюнера.
Дефекты характерны так же для телевизоров Samsung собранных на шасси KS2A , KS3A.
Вызвано применением низкокачественных конденсаторов
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей
