Диментий Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Шасси - HK-T.SP9202P56Панель - V390HJ5-XCPE1Аппарат переходит в рабочий режим (зеленый лэд горит), подсветки и изображения нет.Нашел прошивку для версии V1N09, залил в чистую новую флэш, результата ноль - теперь индикатор своего состояния не меняет.Либо версия файла не подошла, либо негодная. На косые ручки грешить не хочется Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация /emoticons/default_faa.gif">Коллеги, кто чем может...)) Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация /emoticons/default_komp.gif"> Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация /emoticons/default_boh.gif"> Ссылка на комментарий
LiVan Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 @Диментий, верни родную прошивку, залив её в новую флешь. 2. Выложи её сюда в тему. 3. Когда восстановишь все было до твоего "ремонта" огласи напряжение подсветки в дежурном режиме и в момент включения в рабочий. Так же если есть прибор для проверки светодиодов - проверь всю панель подключив его. Вообщем напиши все что ты проверил, прежде чем принял решение прошить новой прошивкой. Так же если прошивку взял с Сибирского форума так напиши это в тему, что бы тебе почем зря не сыпали ссылками. Так же в момент включения, огласи напряжение на разъеме T-con питание панели появляется и сколько? Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Ссылка на комментарий
vini Опубликовано 27 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Когда флэшку сдувал, случайно лишнего ничего не сдул? Посмотри внимательней .Больно неудобно флэшка засунута в этом шасси. В личке прошивка под 40T400 - состав тот-же, пульт тот-же,стекло 390. 3 Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 27 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2017 Когда флэшку сдувал, случайно лишнего ничего не сдул? 33 ома с шестой ноги флеши на проц двинул. Заметил вовремя, вернул на место. Там еще имеются посадочные места не использованные (так часто бывает ведь). Итого, рядом с 4-го корпусным выводом флешки находятся только два резюка по 33 ома, как раз в аккурат под пластмассой. С противоположной стороны (+3.3в) все резюки с глиной на месте. Больно неудобно флэшка засунута в этом шасси. Не то слово... Диментий, верни родную прошивку, залив её в новую флешь. Вернул. Не сразу заметил, что флеш от гигадевайс. Где-то на форумах встречал, что если в китайцах меняешь этого производителя на другого, то ничего работать не будет. Возможно, что миф, не могу сказать. 2. Выложи её сюда в тему. С утра на работе выложу. Когда восстановишь все было до твоего "ремонта" огласи напряжение подсветки в дежурном режиме и в момент включения в рабочий. Так же если есть прибор для проверки светодиодов - проверь всю панель подключив его. Вообщем напиши все что ты проверил, прежде чем принял решение прошить новой прошивкой. После возврата родной флешки на место, тел постоянно в дежурке. До того включался (условно) сам, но так же не реагировал на управление. Так же если прошивку взял с Сибирского форума так напиши это в тему, что бы тебе почем зря не сыпали ссылками. Да, как раз оттуда. Так же в момент включения, огласи напряжение на разъеме T-con питание панели появляется и сколько? Ноль) Смущает напряжение на выходе стаба UP2 - 1.63v. То ли питание памяти 1.5в, то ли проца 1.8, то ли просто норма)) Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Родной считанный дамп Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Текущая ситуация такова. При красном индикаторе на плате присутствуют напряжения: 1.63; 3.3; 5.2; 12.6 вольт. На штеккерах подсветки - 28.5 в; на т-коне - ноль. Получается, что при подаче питания от сети, некоторые значения поднимаются сразу. После примерно 10 минут простоя радиатор проца теплый. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
vini Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Вернул. Не сразу заметил, что флеш от гигадевайс. Где-то на форумах встречал, что если в китайцах меняешь этого производителя на другого, то ничего работать не будет. Возможно, что миф, не могу сказать. Миф. Запускай как-нибудь аппарат, есть USB версии, прошивается в темную.. Шасси то-же есть, могу подсказать или сравнить. На штеккерах подсветки - 28.5 в; на т-коне - ноль Так и должно быть.. Подсветка поднимаеться после включения , тогда и 12 вольт на контроллер появляется 2 Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 А как быть со значением 1.6в? Судя по картинке, что я нашел, оно должно появляться в рабочем режиме Ссылка на комментарий
vini Опубликовано 28 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Родной считанный дамп Первое отличие - Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Основные отличие начинаются с адреса 00001А10 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация А как быть со значением 1.6в? Судя по картинке, что я нашел, оно должно появляться в рабочем режиме Если надо, блок найду и посмотрю напруги.. Но это только в понедельник - вторник. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Если надо, блок найду и посмотрю напруги.. Но это только в понедельник - вторник. Надо)) Еще не уверен, что все резюки обвязки флэш на месте со стороны ног 1-4 Гляньте, пожалуйста Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация /emoticons/default_komp.gif"> Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Основные отличие начинаются с адреса 00001А10 Значит, все-таки, слет прошивки. Флеш новая, прошивка заведомо рабочая. Больше нигде ничего не ковыряно. Остается обвязка. Что-то недоглядел... Ссылка на комментарий
vini Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Значит, все-таки, слет прошивки. Флеш новая, прошивка заведомо рабочая. Больше нигде ничего не ковыряно. Остается обвязка. Что-то недоглядел... Майн нашел, но забыл захватить его на работу. Вечером тогда дома отфоткаю и замеры сделаю. Ссылка на комментарий
Daleks Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Еще не уверен, что все резюки обвязки флэш на месте со стороны ног 1-4 Проверяй.. Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Проверяй.. Флэш на этом шасси включена чуть иначе) Ссылка на комментарий
Daleks Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @Диментий, главное на схеме есть - все резисторы 10к. Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Диментий, главное на схеме есть - все резисторы 10к. Не все) Ноги 5 и 6 идут в проц через резюки по 33 ома. 7 и 8 соединены вместе и напрямую идут к 3.3в. Вторая нога тоже идет в проц, но на посадочном месте отсутствует элемент, стало быть, резистор. Ссылка на комментарий
Daleks Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Ноги 5 и 6 идут в проц через резюки по 33 ома Ты про eeprom что ли спрашиваешь? Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Изменено 30 октября, 2017 пользователем Daleks Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 30 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Ты про eeprom что ли спрашиваешь 25Q32 разве еепром?) Нет) (U4) Изменено 30 октября, 2017 пользователем Диментий Ссылка на комментарий
Daleks Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) @Диментий, вот см. это к проц от 25Q32 Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Если не то значит, схема моя не походит. Изменено 30 октября, 2017 пользователем Daleks Ссылка на комментарий
TROCIK Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 А посмотреть обвязку стаба и посчитать сколько вольт должно быть? Ссылка на комментарий
Диментий Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) А посмотреть обвязку стаба и посчитать сколько вольт должно быть? 1.5 в питание памяти. Только почему оно появляется сразу, если сетевую вилку воткнуть в розетку? В ДР должен быть ноль, которого нет, потому что на 248-м пине проца (PowerOn) висит 3.6в; 246-й пин (Reset) - 1.09в. Со снятой SpI - 3.3в Изменено 1 ноября, 2017 пользователем Диментий Ссылка на комментарий
Решение Диментий Опубликовано 16 ноября, 2017 Автор Решение Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2017 Вопрос решен заменой майна. Ссылка на комментарий
