Samsung UE40F6400, BN44-00622B без нагрузки горит лампа
MIG57
Принесли в ремонт плату БП BN44-00622B и выпаянные сгоревшие элементы. Затем привезли панель ТВ с остальными узлами. Клиент передал, что «мастер» сказал искать БП.
Начал разбираться, впаял элементы на места вместо сгоревших: диоды smd (S1M) DS804-807,808, полевик QP802C (13NM60), шим ICP801S (SPC7011F), термистор NTC802S (05D150), проверил остальную обвязку, подозрений больше ничего не вызывало. Включил в сеть через лампу 60вт (без нагрузки), сработало реле и лампа ярко загорелась. Питание на шим подается, на выходе красивые импульсы. На выходе блока напряжения немного занижены и пульсируют. Пробежался по сети, у одного была такая же проблема (лампа горела из за неисправной SQD2011K (IC801CS), заменил ее, хотя она прозванивалась один в один как новая – результата не дало. Включать без лампы не решаюсь. Проверил транс TS801CS – все обмотки прозваниваются. На что еще можно грешить? Прошелся по всем элементам блока, подозрений ничего не вызывает.
Это скрытый контент, пожалуйста
Ссылка на комментарий
по большому счету там лампа и 150-200вт нормально.я в свое время делал защиту для ремонта бп. ключ полевик измерительный резистор и тиристор ку112..схема срабатывает при превышения тока в нагрузке. только там надо было сетьевую емкость убирать и подпаиваться на ее место (300в постоянки). токи запуска до 7-10 ампер. при кз и 200вт лампа 3ащитит . при большом сопротивлении лампы так и будет моргать при приличной мощности. а 60вт это только для очень маломощных бп.
В 21.07.2017 в 11:14, lyutiy сказал:
Не маловато? Что мешает включить через лампу 100 Вт ?
Не вопрос, сотня тоже горит! А вот на 150 - погасла!   :sms:
Вопрос закрыт.
Условия использования Правила
