Мои Покупки на eBay
день добрый! я то же купил данный прибор .да проверяет планки , но на мой взгляд очень медленное нарастание выходного напряжения .честно говоря удобен только из-за мобильности . может я к своему генератору (с аудио ремонта) больше привык.
Это скрытый контент, пожалуйста
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png"> .в общем пока впечатление двоякое .плюс только один-мобильность
Ссылка на комментарий
Output mA 30-50mA
У меня вопрос - ЭТО что за характеристика такая? Там на выходе "чистая постоянка"? Кому не трудно, снимите, пожалуйста, осциллограмму. Вольт 30 линейка и посмотрим, что на выходе у прибора.
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
Дело в том, что CA-300S дешевле в два раза.
Возможно через пару лет он будет стоить рублей 500.
Внутренняя начинка моего прибора.
Output mA 30-50mA
Как я понял это выходной оптимальный ток который должен выдавать данный приборчик в зависимости от нагрузки.
По факту мой приборчик работает 28mA 3V когда засвечивает один диод и 47mA 28V когда десять светодиодов.
Причем включается на низком токе 28,5 mA  а потом переходит на 47mA 28V десять светодиодов.
Примерно тоже самое и PPL LED
10 светодиодов при 28 вольт 39 mA
Не трудно но сейчас нечем, продал я свои осциллографы, буду покупать новый. Сейчас в в профиле исправлю и напишу что у меня его нет.
artur008 на одной планке тебя устроит ? завтра с утра посмотрю . если постоянка-просто напишу .если импульсы цифровым посмотрю сохраню и выложу.
вот мой-
Изменено пользователем alekoz
1) напряжение постоянка плавно поднимающаяся .
2) ток от1 доходящий до 30ма .
3) первый минус-напряжение поднимающиеся на много выше  нормы планки приводит к пробою защитного стабилитрона в светодиоде и планка начинает светится. Это при условии, когда светодиод оборван. Это уже на 3 LG проверенно. Ручным я на рабочей части проверяю напряжение и даю на другую чуть больше. Не светится -все ясно -планка в обрыве. Этим дал -планка не светилась. Напруга поднялась-хлоп и включилась. Не говоря о том, что не разбирая панель все это усугубляет проблему диагностики, после этого планка может и светится дальше, по скольку стабилитрон уже пробит и если клиент не хочет ремонтировать телек-то мы отдаем уже на 80% рабочий телевизор, а он думает, что его хотели просто  поиметь .
/emoticons/default_pain.gif">
Такой же прибор как у тебя
Напряжение наоборот понижено на диоде
За полгода ни одного пробоя.
Видимо не правильно используем
Включили, прогрели, потом получаем удовольствие...
Может это ты и не правильно используешь или плохо читаешь
Ответь пожалуйста-до скольких вольт напряжение поднимается на выходе этого прибора  если нет нагрузки ?
Лично на моем до 324 вольт ! эт у тебя ламповый усилитель что бы прогревать ? и потом получать удовольствие ?
На  каком диоде пониженно напряжение ? только на том который пробит накоротко.
Я эту подсветку меняю по 4-5 шт в день и у меня на 3й  лыже моросит он, на одной конкретно где диод был в обрыве замкнулся встроенный защитный стабилитрон после проверки данным прибором и свечение восстановилось панели.
А для того что бы увидеть битый лед надо разобрать эту панель или очень сильно приглядываться если не разбирать ее.
А клиент не будет этого делать, он просто увидит рабочую панель.
Возьми подай напругу на лыжную планку с оборванным ледом плавно  поднимая, в один прекрасный момент стаб в леде пробьется и планка заработает.
А то получается - слышал звон а не знаю где он.
Я по гарантии сотни планок поменял и без этого прибора диагностировал все их.
Сколько их в сервисе с авторизацией по лыже и самцу  проходит а ?
PS: кроме всего этого я выражаю только свое мнение по данному сабжу его работе и целесообразности  и не говорю другим что они не умеют пользоваться приборами .
Хочу немного дополнить.
Если ты хочешь выравнять по напруге планку, то данный прибор вообще бесполезен.
Тут нужен вольтметр на порядок с лучшей точностью.даже в тех. характеристиках указанна вилка 3.0-3.6 в иногда 3.0-3.4 в
Теперь давай посчитаем один лед 3в а другой допустим 3.6 в . старый - новый к примеру.0.6 в разница умножь на 350ма тока .0.21 вт разница на 1вт диоде .
вопрос в студию -какой быстрее сгорит ?
А если попался диод на 3в и ток в 0.7 а 2вт  -какая разница будет ?
А твой китайский генератор дает точность + - 0.5в при проверке всей планки это не играет роли , а 1 светодиод ?
Еще и ток всего 30-50ма .возьми самсунговскую планку от F5000 серии старую и посмотри -она местами под некоторыми диодами от темно желтой до темно коричневой.на разных ледах .и говорит это о том что они по разному грелись.
А происходило это из за небольшой разницы в напряжении падения на них.а разница такова что сие китайское чудо не отображает разницу в напряжении . я ток если рассматривать ?
Ты можешь дать планке полную нагрузку хотя бы  на 1вт лед в 350ма ? Нет .
Зачастую кроме того светится или нет надо еще контролировать напряжение падения плюс еще цветовую гамму , которая явно видна при полной мощности диода.
Сложное слово "прогрели" заменим на "дождались максимального значения напряжения"
Глупых вопросов я тебе не задавал, так что твои пропустим.
Единственное, что беспокоит:
Что нужно делать, чтоб таким нежным прибором что то спалить или пробить оборванное?
ты не задавал глупых вопросов . ты делал глупые комментарии понятные лишь тебе .и
 то же не надо .все равно при нагрузке напряжение на выходе сначала падает практически до нуля и потом плавно поднимается до напряжения с ограничением  тока в 30 ма .вольтамперная хар-ка светодиода очень похожа на хар-ку стабилитрона .какая напруга там получится это зависит от количества и марки ледов(или 3в или 6в). как видно ты работу своего прибора даже не изучил и не понял. со своим статусом хоть не позорился бы.все что происходит я написал выше . если не умеешь читать или понимать -твои проблемы.
Есть вопрос...
Bga Reball трафареты - хотелось бы услышать Ваше мнение, какой набор купить?
Не хотелось бы покупать лишнее, чтоб лежало потом без надобности.
В ремонте у меня в основном телевизоры, цифровые приставки DVB-T2 и спутниковые ресиверы.
Кто где что покупал, ссылки на место покупки в тему пожалуйста.
/emoticons/default_fau.gif">
И что покупать и сколько лучше?
Уважаемые участники обсуждаем тему - Мои Покупки на eBay
В этой теме каждый участник может рассказывает что где купил, пишет отзывы о приборе, радиодеталях, магазине или продавце на eBay ...
Указываем ссылки, фото выкладываем видео ролики.
Так же кратко если есть необходимость можно рассказать достоинства прибора и его не доработки.
Все остальные вопросы и советы технического характера которые отходят от темы заданной автором в этой теме не желательны.
У вас есть свой интересный вопрос?
Вы не согласны с участником форума в его суждениях о конкретном приборе?
Вы хотите поспорить -  "От чего утки плавают"?
НЕТ ПРОБЛЕМ!! ОТКРЫВАЙТЕ НОВУЮ СВОЮ ТЕМУ!
вот что брал я .дешево и сердито . мне попались очень приличного качества. остальные 2-3 шт самых ходовых проще купить отдельно .был еще комплект очень хороший и недорогой , но на тот момент он закончился и сколько я его не отслеживал-больше не было .
вот еще моя покупка и считаю нужная -
Посмотрю и тоже наверное куплю..
 Приблизительно 903,85 руб.
а по точнее можно написать какие именно?
Хотелось бы совет например вот таким списком:
Package Include:
37 pcs Stencils templates are as follows :
1pc XBOX 360CPU (use 0.6mm balls )
1pc XBOX 360GPU (use 0.6mm balls)
1pc XBOX 360HANA (use 0.6mm balls)
1pc XBOX 360CSP (360 Southbridge) (use 0.6mm balls)
1pc XB360AV (use 0.6mm balls)
1pc PS3-CPU(new model) (use 0.6mm balls)
1pc PS3-GPU(old model) (use 0.6mm balls)
1pc CPS3 CPU BALL (use 0.6mm balls)
1pc PS3-CXR714120/CXR714123 (use 0.6mm balls)
1pc PS3 CXD2964GB (use 0.6mm balls)
1pc PS3 CXD2973GB//2976GB (use 0.6mm balls)
1pc WII GPUAA(new model) (use 0.6mm balls)
1pc WII GPU(old model) (use 0.6mm balls)
1pc WII CPU(new model) (use 0.6mm balls)
1pc WIICPUB (use 0.6mm balls)
1pc CXD2949CGB (use 0.76mm balls)
1pc CXD2972GB (use 0.6mm balls)
1pc CXD2976GB (use 0.6mm balls)
1pc CXD2980BGB//CXD2980 (use 0.6mm balls)
1pc CXD2992GB (use 0.6mm balls)
1pc CXD7203-15 (use 0.6mm balls)
1pc CXD9209GB (use 0.6mm balls)
1pc CXD9799GB (CAD9799GP) (use 0.76mm balls)
1pc CXD9833GB (use 0.76mm balls)
1pc PSP-1/5209 (use 0.6mm balls)
1pc PSP-2/2975 (use 0.6mm balls)
1pc PSP-3 (use 0.6mm balls)
1pc PSP-4 (use 0.6mm balls)
1pc PS3-5CPU (use 0.6mm balls)
1pc PSP-6 (use 0.6mm balls)
1pc PSP-7 (use 0.6mm balls)
1pc PSP3-1 (use 0.6mm balls)
1pc PSP-MB44C018A (use 0.6mm balls)
1pc PSP-LR38807 (use 0.6mm balls)
1pc 833KM3E (use 0.6mm balls)
1pc L8GV7657 (use 0.6mm balls)
1pc PSP-Z7-201A (PSP-27-201A) (use 0.6mm balls)
LiVan , там нет то ли dga63 и bga53 . сейчас не помню .надо посмотреть .выбрал книжку эту потому что на какой то другой в коментах было описано что какие то пару номиналов не совпадают и очень быстро осыпалась надпись номинала сбоку. ту что я получил там то же не вставки бумажные ,а отпечатано сбоку краской .надо скотчем прозрачным заклеить будет пока не обсыпалось . и еще -заказал 26.05 -получил 07.06 .12 дней -это рекорд по доставке с алишки !
А какая толщина трафаретов? Я к тому, возможно ли их использовать для накатки шаров при помощи пасты BGA ?
я не помню толщину (кажется 0.3) измерил микрометром -0.29-0.3. пастой делал . вроде нормально .
Хочу посоветовать, чудо китайской техники.
Прибор в котором присутствуют много функций.
Это прибор фирмы Binrui BR886AR RGB.
С помощью этого прибора можно проверять лампы подсветки мониторов, разных трансформаторов на исправность, к.з., ТДКС,
проверять импульсные блоки питания не большой мощности.Проверять стабилитроны, показывает напряжение стабилизации стабилитрона.
Проверяет оптроны 4 выводные, 6 выводные. С помощь этого прибора можно проверить разные пульты, и проверяет коды посылок.
Измеряет напряжение до DC 2500 вольт. Измеряет емкость,утечку электролитических конденсаторов.Тестирует VGA мониторы 9 режимов.
Измеряет сопротивление.
Купить можно
Прибор хороший пользуюсь около 4 лет. Есть форум по этому прибору.
Подробные инструкции на русском языке можно так же почитать
Многие уже кнопки протерли на этом приборе.
вот вчера был телек UE55HU7000 с отсутствием подсветки . при подключении данного прибора несколько каналов норма , а один поморгал и теперь светится второй день. лучше китайцы сделали бы с другим алгоритмом работы сей прибор . от нуля плавно просто поднималась бы напруга до ограничения тока .без этих 160 или 320 вольт по умолчанию.
Регистрация нового пользователя
