Mystery MTV-3228LT2
Fedya Kotov
Перейти к решению Решено AVL68,
MYSTERY MTV-3228LT2 версия V1M10
main MSDV3222-ZC01-01
панель LK315T3HB94
SPI Flash 25Q64
Нет подсветки, индикатор горит синим, нужна прошивка (перевернуто изображение вверх ногами).
С пульта управляется, при подключении приставки, звук есть, видно что есть изо, но подсветка не включается.
Скорее всего из-за прошивки.
Ссылка на комментарий
Пробуй эту:
Это скрытый контент, пожалуйста
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
Здесь тоже твоя панель...
  • 11 месяцев спустя...
И опять проблема с этим ТВ. Вообщем ситуация така. Выключился, стоят пару суток в ДР. После попытки включить, опять горит синий индикатор, на пульт и кнопки не реагирует, снял флешку, перепрошил, не помогло.
По режимам питания на всех мс измерил , некоторые занижены.
Но, вот случайно замкнул плюс кондера C1026 телевизор перезагрузился и работает.
Обвязку всю проверил, все соответствует схеме. Что за прикол с ТВ может быть.
23 минуты назад, Fedya Kotov сказал:
А если новую флеш поставить?
11 минут назад, Диментий сказал:
Ставил новую. Тоже самое.
41 минуту назад, Fedya Kotov сказал:
некоторые занижены.
Нипанятна:pain:
Вот напряжения которые у меня на мс
 Тут на форуме есть режимы работы. Сверялся с ними.
Сверялся с этими.
После замыкания плюса C1026 на корпус, все напряжения стабилизируются, запускается подсветка. Телевизор работает, пока не выключишь на 4-6 часов. После простоя, опять не запускается.
14 минут назад, Fedya Kotov сказал:
Что значит "стабилизируются"? А до этого они прыгают?)
Литы проверял?
Я бы ричтек проверил
4 минуты назад, Диментий сказал:
Литы проверял?
На RT7257EN занижено напряжение на 1 ноге с 9v59 до 8v. На 3 тоже напряжение на 1в ниже.
На U502 тоже занижены некоторые.
Литы поменял все на новые.
Меня тоже RT смущает, пока просто заменить ее не чем.
Просто поведение такое интересное, почему он запускается и работает.
19 минут назад, Fedya Kotov сказал:
На 3-ю ногу дай 5 вольт и погляди, как тв вести себя будет.
Если должно быть 5в, а там 4, то, как мне кажется, маловато будет
Когда замыкаешь, напряжение падает до нуля. А потом резкий бросок напряжения на подсветку. Так может какой-нибудь светодиод в матрасе обрывается?
6 минут назад, TROCIK сказал:
Но тогда бы работал все равно, звук был бы. Подсветки не было. А поведение такое как прошивка слетевшая.
9 минут назад, Диментий сказал:
Попробую, выключу пусть постоит. И проверим.
4 часа назад, Fedya Kotov сказал:
А чего ждать? Если выход по 5-ти вольтам ричтека шалит, то дубляж с помощью внешнего источника выявит это безо всяких ожиданий.
9 часов назад, Диментий сказал:
В том то и дело, что только после простоя он перестает включаться. Сегодня мс RT привезут поменяю ее на новую.
7 минут назад, Fedya Kotov сказал:
Я думаю, она не причем. Проверяй токовые резисторы заменой. Так же не нужно ждать пока тв "остынет" для этого можно использовать вентилятор.
Самое интересное, ТВ работает. Выключается, включается, вот уже сколько дней. Все работает, питания по мс все в норме.
3 часа назад, Fedya Kotov сказал:
Это после замены RT7257EN,  да?
4 минуты назад, Anatos сказал:
В том то и дело что ни чего не менял. Он постоянно теперь включается нормально.
48 минут назад, Fedya Kotov сказал:
Жди повтора. Подобные неисправности самые дряные...
18 минут назад, Диментий сказал:
Я понимаю что повтор будет. С ним уже было такое, 3 месяца работал, потом бац.... и не работает. Просто как то интересно получается, кондер замкнул и работает.
Регистрация нового пользователя
Условия использования Правила
