Нужна прошивка Samsung UE32J5120AK, Main BN94-08117X
Samsung UE32J5120AK
PSU: BN44-00697A
Main: BN94-08117X
eeprom: 24C25, spi flash: 25Q40
тюнер: BN40-00288B
проц под радиатором.
При включении загорается подсветка, ни звука ни изображения нет. С БП напряжение +12,5В и 5,4В идет на материнку, проц греется в меру, на eeprom и spi flash 3,3В присутствует.
Схемы на него не нашел, предполагаю слет прошивки.
В нете на этого зверя ничего не нашел!
Это скрытый контент, пожалуйста
Ссылка на комментарий
Чего? У тебя на плате ещё и нанда имеется.
Помимо напруг указанных в топике имеется напряжение питания ядра и оперативы, о них не слова? Опять же сопротивление относительно массы на дросселях кто смотреть будет.
Ветлендра чета не наблюдаю фото обратной стороны майна можно?
И ещё момент выключается ли ТВ с пульта?
И на закуску на фото я вижу любимый до боли Шарповский ТИ-конь вбей в поисковик название зачитаешься.
Вообщем сдается мне что Вы батенька пытаетесь угробить рабочий майн.
пробуй обновить
через USB
В ПДУ батарейки севшими оказались. С пульта вкл. и выкл. При откл. LDVS напруга на DC-DC ISL98602IRAAZ не появляется, кроме +12,5 на 5,31,30,36,37,38pin. Похоже ее под замену, в наличии нет. После замены отпишусь.
С майном ощибся: BN41-02098B, T-con: RUNTK 5351TP 0055FV
seregatv был прав по поводу T-con
Изменено пользователем MIG57
Славо богу. Успел.
Алхимик Следующий раз будь внимательней при диагностике. Удачи. И при замене L98602IRAAZ,  надо поднять один резистор, по цепи делителя 1,2 в, информация есть в сети. Иначе есть опасность уложить процессор на T-con.
Это гарантийная линейка, зачем туда лезть ? майн меняется по гарантии и t-con тоже . к стати и панель . по поводу По -на гарантийную линейку никто из офицалов напрямую тебе его не даст .пункт о неразглашении информации - в плоть до отзыва авторизации. и неисправность t-con может из за стекла . и с майном в первый раз ты не ошибся .bn94 -первые буквы и цифры майна . а bn41- пустого текстолита .
Регистрация нового пользователя
