TV160 Full HD LVDS - посредник между MAIN & MATRIX
AVL68
Это скрытый контент, пожалуйста
Отличная штука для проверки материнки и дефектации матрицы, экономит не только время, но и нервы...
Главное правильно выбрать нужный переходник и не подключать его к прибору пока не проверите горит ли индикатор питания LVDS...
Нет подсветки - настраиваем картинку смотрим изображение...
Не подходит не один переходник - придумываем что то своё, главное не забывайте про индикатор...
Отлично подходит, для работы с материнкой на столе...
  • Положительно 5
Ссылка на комментарий
Совсем забыл сообщить...
Волшебная! красная кнопочка переключает "тип панели"...
Привезли сегодня с деревни(250 км от нас) телевизор SUPRA STV-LC42S650FL в пакетике, на ремонт...
Завтра поедет домой...
Проверка main с двумя шлейфами LVDS, на примере LG 42LV571S...
1. Определяем шлейф по которому подается питание на T-con...
2. Выбираем переходник соответствующий шлейфу,включаем тв...
3. Соединяем с прибором, если индикатор питания T-con засветился на переходнике...
Получаем на дисплее изображение
Правда с небольшими засветками на некоторых участках картинки
Это не критично, главное майн исправен...
Копаем дальше...
В комплекте имеются две переходные платы с четырьмя интерфейсами.
Возьмем, к примеру эту:
Возник вопрос. Если индикатор засветился при подключении LVDS с нижней стороны этой платы (т.е. не со стороны индикатора), то, на сколько я понимаю, переходную плату необходимо развернуть на 180 градусов и таким образом вставить ее в разъем самого прибора. В любом случае разъем LVDS должен находиться сверху переходной платы.
Нет разворачивать ничего не нужно, индикатор в любом случае должен находиться с верху...
Через двухсторонний монтаж, определенный контакт разъёма LVDS соединяется с заданной контрольной точкой разъёма подключения к прибору...
AVL68, все именно так и есть. Получил такой прибор, и по принципу: "Семь раз отмерь...", чтобы не случилось непоправимого, решил спросить. Спасибо.
Это самое главное...
Делитесь впечатлениями...
Процесс пошел...
Труды не пропали даром...
Делитесь! впечатлениями, визуализируйтесь...
LVDS调停
Проверял принятый с битой матрицей MYSTERY...
  • 5 месяцев спустя...
Насколько я понял, светодиодный  индикатор  на переходной плате должен быть всегда сверху?
Независимо , от того ,   с какой стороны подключен LVDS -?
Это я для  переходных плат с двухсторонними разъемами.. :fau:
Да, еще есть какая-нибудь инструкция на английском?
Насколько я понял, светодиодный  индикатор  на переходной плате должен быть всегда сверху? Независимо , от того ,   с какой стороны подключен LVDS -?  Это я для  переходных плат с двухсторонними разъемами..
Все верно, индикатор всегда сверху.
Давно присматриваюсь к такому прибору.
Вопрос к тем кто уже владеет:
1. Можно с ним проверить матрицу ? Подав сигнал ,через VGA на прибор, а LVDS подкл. к T_CON матрицы , узреем картину ? ( естествен подсветка в рабочем состояние )
Знаю что, можно в автаном панель ввести , и не нужен прибор. Но иногда вход не известен , да и информация  не всегда под рукой...
прибор хороший.то же присматриваюсь.но многие современные панели идут без t-con .у них он интегрирован в майн .вот тут засада. лыж таких много и самцов.
а инструкция есть какая-нибудь?
Инструкции нет. Есть кое-какие наработки у меня и у коллег по форуму. Поэтому на вопросы ответим.
Нет, нельзя.
 Для проверки панелей есть другой прибор  - LVDS тестер
Я  и имел ввиду комплект ( LCD TEST TOOL + TV160 FULL HD).  Осталаось найти надёжного поставщика и заказать. Когда получу , поделюсь  впечатлениями и конечно информацию предоставлю.
Дополняю по работе  TV160 .
Столкнулся с такой проблемой - Надо было проверить  2 моношасии  .
С майном
Под READY LVDS  прибор ничего не показал..Хотя на панели все работает..
С майном
 прибор отлично заработал только на 40 PIN  FULL LVDS .. А реально не смог я подключить ни к одной FULL панели
/emoticons/default_coffee.gif">
Подключил майн к READY панели  через 5 парный LVDS   и все срослось.. Картинка отличная..
Как-то так непонятно..
ERISSON 32LEC2000
Panel: C320X14-E3-B
LED Backlight: SVJ320AJ9_Rev00_6LED_140707
Main: JUC7.820.00117550
Телевизор принесли с диагнозом: "Погас и упал"- стоит ремонтировать или дешевле выкинуть?
Проверил main:
С прибором соединился через переходник с разъёма Р4
Включил телевизор:
"Темный экран звук есть"- тестером зажёг подсветку, тестер вместо 54V(18D*3V) показал 97V, ясно что линейки нерабочие, но и матрица разбита(внешних признаков никаких).
Добро пожаловать в утиль!!!
  • Положительно 3
Регистрация нового пользователя
