Неизвестный Posted December 9, 2016 Share Posted December 9, 2016 Добрый день. Многим из Вас знакома проблема с "очень классным" ТПИ 080TL42T916L PT-009601-3CIS.04. Есть несколько вариантов её устранения: 1. Купить новый транс- не плохо, но цена у нас например кусается 20-25 у.е. 2. Перемотать как предлагается на некоторых сайтах по ремонту. 3. Подобрать из имеющихся практически у каждого мастера доноров. Трансформаторы брались из БП ДВД и мониторов. То есть с тех блоков которые валяются под столом, а выбросить жалко. Основное требование это: выход вторичек: 5в и 12,5в. Если с первым проблем нет, то со вторым иногда приходиться повозиться. В том числе с подбором резистора R918 в некоторых моделях БП R959 (варьируется в пределах 1-22 ома) стоящий перед диодом на котором формируется питание для работы микросхем БПРР и инвертора. Почему такая щепетильность? Если это напряжение превысит 17 вольт в РР ( проверено экспериментально) вы автоматом попадаете на UBA2071AT. Как сделать: This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment
alekoz Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 Я перематывал достаточно просто, это главное проварить трансформатор хорошо , что бы он легко разобрался . я зарисовывал и фоткал этот транс ... Чем помочь ? данные обмоток или что ? их там два вида ...по номерам не помню , но у одного вторичка намотана одножильным проводом , а у другого лицендратом кажеться из 75 жил ...есть и то и то . во втором случае не надо пытаться накрутить этот пучок проводов при пайке нам стойку выходную ...просто залудить и рядом положить и каплей олова припаять ...клеить не надо .просто стянуть скотчем ..если сердечник раскололся -то же ничего страшного ...склеить или при сборке транса стянуть опять же скотчем ...если менять травнс , то становится вопрос о гальванической развязке . второе питание 12в -18в с горячей землей для питания UBA2071 и т.д. можно домотать на любой транс с выходом 5в обмотку на 15в (подобрать витки -примерно 10-15 витков диаметром 0.2-0.3 ...смысл в том что эти 15в должны быть гальванически развязанны с питанием 5в вот например - This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment
lyutiy Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 чем помочь ? данные обмоток или что ? Дык ведь автор выдал готовое решение. Link to comment
alekoz Posted December 12, 2016 Share Posted December 12, 2016 тогда я не понял для чего тема ? готового решения со всеми выводами нет....какой бп от чего конкретно не дано ....кроме того , как я писал....12в для питания uba2071 и остального силового плеча ( я не помню есть там pfc или нет ) нужно ГАЛЬВАНИЧЕСКИ !!!!развязанный источник от вторички ...можно сделать и так как написанно , но автоматом попадаешь на связь с сетью ....а это очень стремная вещь....особенно при подключении каких либо дополнительных устройств ...двд , а особенно цифровых приставок и спутниковых ресиверов и особенно во время гроз ...я в чем то не прав ? бп от двд не имеют в первичной части второго источника напряжения кроме источника питающего шим контроллер, а зачастую и этот источник не так часто подходит по напряжению питания и нагрузочной способности ...вот если не разбирая транс просунуть и домотать отдельную обмотку -вот это вариант.... Link to comment
lyutiy Posted December 13, 2016 Share Posted December 13, 2016 готового решения со всеми выводами нет Не надо кричать. Мастеру из этого поста будет достаточно, чтобы понять саму суть. я в чем то не прав ? Никто это и не говорил. Если у тебя есть такие наработки, то можешь выложить и с картинками. Все только спасибо скажут. Если еще и все многоточия уберешь, то совсем хорошо будет. Это не в обиду. Сам админ об этом говорил неоднократно. 1 Link to comment
Solution Guest Posted December 13, 2016 Solution Share Posted December 13, 2016 Ответ под сполером. Нажми все увидишь. Тема именно для мастеров, поэтому полную выкладку по трансам и не делал. Link to comment
LiVan Posted December 13, 2016 Share Posted December 13, 2016 Совершенно верно, пожалуйста не нужно свое сообщение превращать в азбуку морзе! Ставьте точки запятые, только там, где это необходимо! Уважайте пожалуйста свой труд и модераторов нашего форума! @alekoz, Более за тобой я не буду редактировать твои сообщения, а буду наказывать. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up /emoticons/default_sto.gif"> Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Link to comment
Guest Posted December 13, 2016 Share Posted December 13, 2016 тогда я не понял для чего тема ? готового решения со всеми выводами нет....какой бп от чего конкретно не дано ....кроме того , как я писал....12в для питания uba2071 и остального силового плеча ( я не помню есть там pfc или нет ) нужно ГАЛЬВАНИЧЕСКИ !!!!развязанный источник от вторички ...можно сделать и так как написанно , но автоматом попадаешь на связь с сетью ....а это очень стремная вещь....особенно при подключении каких либо дополнительных устройств ...двд , а особенно цифровых приставок и спутниковых ресиверов и особенно во время гроз ...я в чем то не прав ? бп от двд не имеют в первичной части второго источника напряжения кроме источника питающего шим контроллер, а зачастую и этот источник не так часто подходит по напряжению питания и нагрузочной способности ...вот если не разбирая транс просунуть и домотать отдельную обмотку -вот это вариант.... Вот видишь ты все правильно понял. Да и другим я думаю здесь разжевывать до кашицы не надо. Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
