MIG57 Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 (edited) Адаптер для монитора LG, ADS-24NP-12-1 - после скачка сетьевой напруги: сгорели шимка (SG6848), диод с резистором в параллель идут на затвор полевика (R6,D8) и R15 (на фото) и вздулись кондеры фильтра U вых. После замены напруга на выходе появилась +12 В, но при подключении нагрузки оно пропадает. Проверил всю обвязку шимки (ОС- 2 pin), менял оптопару, тиристор (TL431). Что еще можно...? Схемка похожа но не точная копия. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Edited December 2, 2016 by MIG57 Link to comment
lyutiy Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 После замены напруга на выходе появилась +12 В, но при подключении нагрузки оно пропадает. Датчик тока проверил? Link to comment
TROCIK Posted December 2, 2016 Share Posted December 2, 2016 А в мониторе к.з. нет? И резюки все проверял? На 3-ей ноге SG6848 должен стоять резюк 100 кОм. Link to comment
MIG57 Posted December 4, 2016 Author Share Posted December 4, 2016 (edited) Датчик тока был сгоревший изначально, заменен вместе со всеми элементами. На 3-ей ноге SG6848 должен стоять резюк 100 кОм. Стоит 150 кОм, целый. Остальные все проверил, там их всего-ничего. Главное, напруга есть, подключаю лампочку на 12 В - горит, а моник - начинает пульсировать. В мониторе к.з. нет т.к. подключал др. БП - все работает. Edited December 4, 2016 by MIG57 Link to comment
lyutiy Posted December 4, 2016 Share Posted December 4, 2016 Как вариант - шимка может быть бракованная, я бы заменил. При условии, что обвязку проверил. Второе - проверить сам ТПИ. Если есть генератор (генероттор), или BR866A, то ремонт подобного БП производится за полчаса. И еще - обратная связь (отслеживание за выходным напряжением). Link to comment
MIG57 Posted December 4, 2016 Author Share Posted December 4, 2016 Как вариант - шимка может быть бракованная, я бы заменил. При условии, что обвязку проверил. Второе - проверить сам ТПИ. Если есть генератор (генероттор), или BR866A, то ремонт подобного БП производится за полчаса. И еще - обратная связь (отслеживание за выходным напряжением). BR866A не имеется, а вот с генероттором нужно попробовать, просто думал, что-то ерундовое, там деталей-то чуть-чуть. А вот застрял... Link to comment
Solution MIG57 Posted December 5, 2016 Author Solution Share Posted December 5, 2016 Неисправен ТПИ, с генероттором та же "каша". Овчинка выделки не стоит. Link to comment
Recommended Posts
