letunov45 Опубликовано 20 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2016 LG 26LE3300 шасси LD01AМатрица: LC260EXN Процессор под радиатором Тюнер TDTJ-S001D Б.П. - внешний, 24вольтаПри включении ведет себя по разному, но чаще всего включается, секунд 30 работает нормально, затем экран гаснет и звук пропадает, снова тут же появляется картинка со звуком, так повторяется 3 раза и уходит в защиту, светодиод начинает моргать красным. Или же включится, работает около часа, затем картинка пропадает со звуком, остается только подсветка. Питания все соответствуют схеме. Пульсаций нет. Прогрев проца под радиатором устраняет проблему не надолго. Видимо отвал его от платы. Была такая же плата, только под другую панель и с питанием 5 вольт, а у меня 12 вольт. Перепаял разъем LVDS т.к. он сидел правее, посадил под свою панель. Снял с платы L7505, L7902 и установил со своей нерабочей платы L7517, L7901, C7903, C7904, R7914, телевизор заработал как положено Это скрытый контент, пожалуйста Войти или Регистрация Дополню названия микросхем IC101- LGE101DB-LF-T8IC1002-F0513AIC7801- NTP-7100IC7501-MP22120NIC7506-Z1073A1IC7504-MP2212DNIC7502-MP8670DNIC7507-Z1012AНапряжения на дросселяхL7509-3,60VL7513-3,36VL7516-1,51VL7510-1,27VL7508-12,41VL7514-4,99VL7501-5,10VL7911-5,06VL7803-11,97VL7804-11,97V 2 Ссылка на комментарий
Регистрация нового пользователяВойти
