Guest гость Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 (edited) ТВ висит на дежурке, нужна прошивка LA.MV9.P Процессор: TSUMV59XC-Z1 Флеш: 25Q32 Тюнер: R840 Edited October 3, 2016 by Anatos Link to comment
Guest гость Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 uzmaster, Телевизор то, какой? название и модель не написано на телевизоре Link to comment
Guest hacjka Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 майн универсалка, прошивку подбирать под матрицу,. или вот тут https://docs.google.com/uc?id=0B9iZpCRNk2ApRDBjN2RGam02c28&export=download Link to comment
Guest гость Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 (edited) уже 1Гб прошивки скачал, не одна прошивка не подошла, до прошивки, тв показывал негатив, забыл бекап сделать Edited October 3, 2016 by Anatos Link to comment
Guest hacjka Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 то что я скинул прошивки, для прошивки по ЮСБ. давай фото платы и матрицы.будем пробовать подбирать. Link to comment
Guest гость Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 у мена тв не включайтся Link to comment
Guest hacjka Posted October 5, 2016 Share Posted October 5, 2016 подбирай из архива нужную. Заливай на юсб и включай Link to comment
Guest гость Posted October 7, 2016 Share Posted October 7, 2016 подбирай из архива нужную. Заливай на юсб и включай не получайтся Link to comment
Guest hacjka Posted October 7, 2016 Share Posted October 7, 2016 что именно не получается?распаковать архив надо. скопировал нужный файл под матрицу и т.д в корень флешки. Вставляем флешку в телевизор и включаем..пару минут и все,прошилось. Link to comment
alekoz Posted October 7, 2016 Share Posted October 7, 2016 совешенно верно ....сам покупал такие майны ...выбираешь панель (тип ее) грузишь на флеш в корень и в юсб . и все .если тюнер не совпадает , то нет поиска , но нч работает ... Link to comment
Guest hacjka Posted October 7, 2016 Share Posted October 7, 2016 админ,пожалуйста поменяйте минус на плюс пользователю alekoz поймите,зашел с планшета,страница до конца не загрузилась,я тыкнул пальцем и оно в тот момент что то там догрузило и страница чуть посунулась.надеюсь ето возможно. Alekoz извини,я случайно,надеюсь админ может исправить. Link to comment
LiVan Posted October 7, 2016 Share Posted October 7, 2016 @hacjka, конечно возможно, не так это важно и актуально) следующий раз внимательнее нужно быть. Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Link to comment
Guest Posted October 7, 2016 Share Posted October 7, 2016 Вот тут ещё наборчик есть LANGHUA Main Board-LA.MV9.P-V59 Cpu - TSUMV59XU-Z1 Spi Flash - 25Q32 Набор прошивок шасси LA.MV9.P-V59 под 7-ми кнопочное управление, под разные разрешения. Link to comment
Guest гость Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 через usb не шьется уже все прошивку пробовалодного сайта написано Attention: Sometimes, when playing with firmwares, if there be power cut/brake and flash will not finish programming, than the board become dead.To repair/fix the board, need to be reprogrammed SPI flash chip (small 8 leg chip) in any external SPI programmer.To do that, we must unsolder flash chip from board, put it into programmer and program the .bin file what is placed at end of this page.After program, resolder chip in his place at board, the controller will become live, so is possible to start programming again. Link to comment
Guest hacjka Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 могу в понедельник слить с новой нетронутой платки снять дамп флеш. Link to comment
Guest гость Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 могу в понедельник слить с новой нетронутой платки снять дамп флеш. ок жду Link to comment
Guest hacjka Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 у меня ж v29,извини. не подойдет-проц другой. пробуй єтот дамп https://github.com/a-c-t-i-n-i-u-m/lvds-firmware/tree/master/TSUMV59/repair Link to comment
alekoz Posted October 8, 2016 Share Posted October 8, 2016 В понедельник посмотрю, вроде была на 59. Сливал кажется с spi ... но -предупреждаю , не помню с каким тюнером...вообще то я их в нете находил несколько версий на 59 .единственное то что на тот момент у меня был какой то новый тюнер на тот момент , может такой как у тебя . но там действительно очень просто ...воткнул в юсв подождал , он стал моргать и там не помню , чем ближе к концу тем быстрее . потом перестает моргать и все . да и еще может быть проблема с пультом .до понедельника подожди ... Link to comment
Guest гость Posted October 11, 2016 Share Posted October 11, 2016 Я сейчас плату осмотрел рядом с флешь памятью, слетел один резистор. С интернета посмотрел фото майна там резистор есть а у меня там нет резистор... Если у вас есть такая плата подскажите пожалуйста номинал этого элемента. Link to comment
alekoz Posted October 11, 2016 Share Posted October 11, 2016 прошиву я тебе вроде скинул в личку.как результат ? извини не увидел сообщение твое ...у меня плата новая в руках. но там резистора нет в том месте . если скажешь от какого вывода флеши и куда идет могу проследить ..видимо немного другая топология . скорее всего в районе 1ком .проследи и напиши , а я посмотрю у себя ... Link to comment
alekoz Posted October 11, 2016 Share Posted October 11, 2016 я прикинул немного . то что я увидел: у меня 3 пин флеши идет на резестивный делитель и с него на проц кажется 80пин ...и есть еще место под два резика то же делитель .используется или те 2 или другие 2. у тебя примерно то же самое только флеш повернута на 180 . СКОРЕЕ ВСЕГО У ТЕБЯ ВСЕ НА МЕСТЕ.... Link to comment
Guest milcin68 Posted October 12, 2016 Share Posted October 12, 2016 Тут посмотри схему проц 100 pinА тут моя тема с похожим процем Link to comment
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
