Викторович Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 LED TV LGModel: 42LB552V-ZAMain Board: LC43B/LD43B/LB43T EAX65388006(1.0) Power: EAX65423701 (2.1)CPU: LGE2134LCD Panel: LC420DUH (FG) (P2) This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Неисправность: при включении на 1сек. загорается подсветка и тухнет. Изображение на просвет видно и звук есть. Исследовал питание и напряжения на нем - всё в норме. Проблема в панели а точнее в светодиодах подсветки. Вскрыв панель, вычислил неисправные, оказались 2шт. Светодиоды в этой панели стоят не 3.5в. (как чаще всего), а 6 вольтовые! и "пуговица" (линза рассееватель) большая. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up С битого донора были найдены подобные светодиоды и установлены поверх родных линеек. Разумеется неисправные диоды были предварительно демонтированы. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Проверка работоспособности: This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Далее во избежании повтора необходимо ограничить ток на светодиоды. Заявленное производителем максимальное питание светодиодов с БП 208v - 235mA . 208/32 (число диодов) = 6,5в на один диод, многовато! Для того чтобы уменьшить ток на светодиоды надо рассчитать сопротивление датчика тока , у этой модели он выполнен в виде 8 smd резисторов по 4,3 Ома каждый, подключенных параллельно.(R811-818) По формуле находим R-паралельное= 0,537Ом. При таком сопротивлении максимальный ток на светодиоды 235mA. Ограничим его до 180mA, расчетом R-паралельное получаем 0,7Ом. Что-бы этого добиться надо просто убрать 2 резистора из группы, к примеру R817 и R818. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up 1 3 Link to comment
LiVan Posted August 16, 2016 Share Posted August 16, 2016 LG 42LN4500 - убрать любой из токовых датчиков This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Информация от vini Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации. Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе. Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам форума в поиске информации. Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть! В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией! Link to comment
Solution Викторович Posted August 16, 2016 Author Solution Share Posted August 16, 2016 LG 42LN4500 - убрать любой из токовых датчиков This is the hidden content, please Sign In or Sign Up /forum/public/style_images/master/attachicon.gif">LG 42LN4500 _убрать любой из токовых датчиков.JPG Информация от vini Тут модель не много другая, но принцип согласен что-тот-же. П.С. : Хочу заменить что там написано: "убрать любой...", в том БП убирать надо пару последовательных резисторов 4.2 и 3.9 Ома Как писал тут: http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/4371-lg-32ln542v-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/ Link to comment
Recommended Posts
