letunov45 Posted October 28, 2015 Share Posted October 28, 2015 Ремонт сварочного инвертора Ресанта 220А плата GP-35 This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Принесли инверторный аппарат со сгоревшими 4 транзисторами FGA60N60UFD, - поставил FGH40N60SMD. - Заменил сгоревшее сопротивление 51 om 12W. - Заменил пробитые диоды RHRP1560 Визуальным осмотром и прозвонкой мультиметром ни чего сгоревшего и пробитого не выявил. До установки транзисторов FGH40N60SMD включил аппарат вентиляторы закрутились загорелась зеленая и желтая лампочка.Снял осциллограммы в точках Сигнал – PWM на 2 ноге А3120 This is the hidden content, please Sign In or Sign Up База - Эмиттер на D31_1 и D32_1 осциллограммы одинаковые, что на верхнем и на нижнем плече This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up установил на место FGH40N60SMD включил и снова снял осциллограммы: Сигнал – PWM на 2 ноге А3120 This is the hidden content, please Sign In or Sign Up ; на транзисторах D31_1 D31_2 осциллограмма немного искаженная This is the hidden content, please Sign In or Sign Up , а на D32_1 D32_2 нормальная This is the hidden content, please Sign In or Sign Up . При включении загорелась и зеленая и желтая лампочка, на плате управления обнаружил пробитый стабилитрон на 4,7в. После замены желтая лампочка погасла и на выходе появилось 80 вольт подключил лампу J78 220 вольт на 150W и на выходе напряжение упало до 50 вольт регулятор тока не регулирует ни ток ни напряжение на выходе с нагрузкой или без нее, так и должно быть, т.к. нагрузка очень маленькая и аппарат ее не воспринимает. После 10 мин работы на холостом ходу без нагрузки нагревается трансформатор с наклейкой серии EE65 13:4 Тоже так и должно быть нагрев на холостом ходу 50-60 градусов. Напряжение на выводах платы управления 1=3,9в; 2=7,15в; 3=6,53в; 4=13,32в; 5;6;7=0,00в; 8=14,50в; 9=0,03в; 10=4,98в; 11=0,09в; 12=0,10в; 13=2,33в; 14=0,16в; 15=15,14в Осциллограмма на вторичной обмотке и выходных диодов This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Осциллограмма снятая на выводах двух параллельных выходных диодов This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Осциллограмма снятая на выводах четырех параллельных выходных диодов This is the hidden content, please Sign In or Sign Up осциллограмма на выводных клеммах + - This is the hidden content, please Sign In or Sign Up При подключении электрода сварка варит нормально с регулировкой тока. 1 Link to comment
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
