Перейти к содержимому
Фотография
Как правильно записать лог файл поиска используя ПО Secure CRT
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов
#1 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 805 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 09 Апрель 2015 - 08:31
1.   Установите драйвера USB устройства.
Driver intall specification(CDM 2.08.24 WHQL Certified)
1  decompress document on your PC
2  connect pc, set, device together with USB. Waiting PC fail to search driver.
3 open pc device management menu as follow picture.  At other device ,  Select USB serial port, update driver sw.
First: connect USB line to PC.1  decompress document on your PC
 Прикрепленный файл  Рисунок1.jpg   29,56К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок2.jpg   38,51К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок3.jpg   40,82К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок4.jpg   28,46К   Количество загрузок: 0
2.  Откройте папку secure CRT и дважды кликнув, запустите файл SecureCRT.exe
Прикрепленный файл  Рисунок5.jpg   95,95К   Количество загрузок: 0.
3. Подключите плату к VGA  входу ТВ и USB входу ПК.
При установленных драйверах и повторно открытой программе появится окошко с задействованным портом COM (у нас COM3).
Прикрепленный файл  Рисунок6.jpg   86,49К   Количество загрузок: 0
4. Запомните номер порта, закройте окно нажав на ….(С) и выберите значок настроек соединения Прикрепленный файл  Рисунок7.jpg   892байт   Количество загрузок: 0
 В раскрывшемся окне выберете требуемый COM порт и выберите скорость обмена 115200.
Нажмите “连接” для начала обмена с устройством . На экране устройства появится окно с активным обменом.
Прикрепленный файл  Рисунок8.jpg   77,23К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок9.jpg   81,44К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок10.jpg   74,64К   Количество загрузок: 0
6. Сделайте сброс в пользовательском меню ТВ. Откройте первый столбец программы и выберите пункт ….(L). Выберите место и файл для сохранения. Нажмите сохранение и запись лога начнется.
7. Выключите и включите тв, появится мастер настройки – выберите Россия, антенна, поиск. Дождитесь окончания поиска и выйдите из меню.
Прикрепленный файл  Рисунок11.jpg   83,24К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок12.jpg   109,32К   Количество загрузок: 0
8. Нажмите кнопку разрыва соединения с усттройством. Подтвердите отключение порта.
Прикрепленный файл  Рисунок13.jpg   79,94К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок14.jpg   79,22К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  Рисунок15.jpg   76,17К   Количество загрузок: 0
9. Проверьте наличие лог файла и текстовым редактором - что лог файл не пустой
Прикрепленный файл  Рисунок16.jpg   86,01К   Количество загрузок: 0 Прикрепленный файл  Рисунок17.jpg   110,15К   Количество загрузок: 0
10. При повторной записи переподключите USB устройство к ПК и нажмите кнопку
11. Повторите пункты 6-9 для повторной записи.
Secure_CRT.zip
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей
