Трансформаторы инверторов аналоги и замена с доработкой и без.
У кого есть подобная информация добавляйте в этой теме
LCD INVERTERS & TRANFORMATORS
SAMSUNG LE37M87BDX BWT TU37EO
панель T350HW02 V.2 AUO
инвертер DARFON V183 H4.V1838.461
трансформатор 6024B75IA06(GP)-04 без доработок заменил на 6020B725009(GP)-02 с инвертера неизвестного SAMSUNG 37".
Пришел второй раз (тема выше, январь)
TOSHIBA 32WL66Rs
панель V315XW02 V.1 AUO
инвертер 4H.V0708.381/B1 E206453 V070
дефект опять обрыв трасформатора 4010Q645 250 (GP).соседний с предидущем заменённым.
Поставил транс 4004L549031(GP) с инвертера DARFON 4H.V1448.291/B1
Данные по сопротивлению вторичных обмоток трансформаторов в инверторах LCD TV
Данные по сопротивлению вторичных обмоток трансформаторов в инверторах мониторов
В SONY KDL-19,22BX20D трансф. TMS94819CT
TOSHIBA 22DV703R трансф. TMS94481CT
меняется на TMS92903CT проверено.
SONY для замены высылает сейчас TMS95026CT
6024B75IA06(GP)-04 2,2 кОм SAMSUNG LE37M87BDX DARFON V183 H4.V1838.461 4002Y652008(GP)-04 1,18 кОм
SONY KDL-32P2530 инв DARFON 4H.V0708.401/C
KTC 401-8322-27411G 745 Ом RUBIN RB-23K101F инвертор 471R1006
4006A453158 975 Ом
TMS94481CT 976 Ом DPS-65TP3
4010Q645 250(GP) 1,2 кОм TOSHIBA 32WL66Rs инв 4H.V0708.381/B1
T51 0084 211L26H306H 980 Ом Toshiba 26HLV66 инв VIT71014.50
P.S. добавил что есть. может кому пригодится,
по моему проще сравнить с соседним проще. обычно трансов несколько или обмоток две.
SAMSUNG LE27S71B,
панель V270B1-L01,
инвертер V070-001 (685om),
трансформатор 4006A611.164(GP) заменил на транс 4009A453077 с инвертера V144-001 (684om)
стоит в тв AKIRA LCT30KXSTP и THOMSON 30LB120.
такой же транс 4006A422094(690ом) в инверторе V144-301 тв PHILIPS 30PF9946/12 шасси LC4.6
TOSHIBA 22SLDT3R
LIPS LITEON UA-2600-1-LF REV:X5
OZ9933GN , 4525GEN
на трансе не видно маркировку , меняется на TMS92903CT. не много повозиться с установкой - разные разёмы..
Это скрытый контент, пожалуйста
SHARP LC-37SA1RU, LC-37GD9E, LC-37SV1RU
панель LK370T3LZ5BU
инвертеры RUNTKA216WJZZ IM3826-1 INV1, RUNTKA217WJZZ IM3826-2 INV2 .
трансформаторы применяются разные NMB0001, NMB0002, NMB0004.
Обрывается вторичная обмотка.
Между собой не заменяются. только с одинаковым номером.
Неисправный не выбрасывать, из двух неисправных с одним номером можно аккуратно срезав клей и разобрав как LEGO,
собрать один с рабочими обмотками.
Affected models:
TOSHIBA 22DV703R, 22DV704R
22DV713B, 22DV714B
22DV733G, 22DV733R, 22DV734G
TRANSFORMER, TMS94481CT-1,22DV713B,6C.71XPS.001
Данные по сопротивлению вторичных обмоток трансформатора - 0, 967kΩ ~ 1kΩ
У кого есть подобная информация добавляйте в этой теме...
TOSHIBA 32WL66Rs
дефект обрыв трасформатора 4010Q645 250 (GP).
(сопротивление обмотки 1,2кОм)
Родного не было.
Подкинул трансф 4001Y650008(GP)-03 похожий по размеру и цоколевке с инвертера E206453 Mod V070 4H.V0708.361
от SONY KDL-26U2000 панель T260XW02 AUO.
Не пошло,видимо не хватает напряжения для поджига ламп от 32" (сопротивление обмотки 1кОм)
С инвертора DARFON V144 Model V144-301 E206453 48.V1448.021/
A взял транс 4006A502148 .
цеколёвка включения первички другая и провод на родном толще иодна обмотка,на доноре провод тоньше (две обмотки параллельно).
Соеденил обмотки параллельно и припаял с прокладкой к соответствующим площадкам на плате.
Все заработало.
После 3х часового прогона, донор нагрелся меньше чем родные.
Повторил (пример выше) .
В ТВ SONY KDL-32P2530 инвертор DARFON 4H.V0708.401/C
заменил транс 4002Y652008(GP)-04 на транс с инвертора DARFON V144 Model V144-301 E206453 48.V1448.021/A
взял транс 4006A502148 . также пришлось перепаять первичку.
RB-23K101F шасси MST6M16
панель LM230WF1 (TL)(F1),
бп P771-A90072-04751 465-01A2-18001G K-56L1
инвертер 471R1006 467-0101-23731G KB-6160 печально известный своим трансом "отличным" от других.
ТВ пришёл с уже перемотанным трансфоматором (со слов клиена проработал 2 года).
Опять сгорела первичка. Пристоил два обычных трансформатора HVT-086 от
PHILIPS 22PFL3403S/60 и 19PFL5403S/60
инвертор донор JSY-190406-B.
После установки трансов запуск есть и уходит в защиту.
Вспомнил гдето на сайте читал, при установке трансформатора от LG
нужно поменять местами выводы верхней вторичной обмотки к лампе.
Разорвал дорожки "перекрестил". Всё заработало.
После двух часового прогона трансы теплые, но рука терпит, остальное время покажет.
Просто пристроить инвертор донара проблема разместить , размер больше,
закрепить и ещё придётся переделать управление. ON=L. ставить дополнительный инвертирующий транзистор.
В мониторе LG W1943C (моноплата SCALER-INVERTOR, с адаптером питания)
трнсформатор в инверторе на 2 лампы заменил трансом РМЕ-086 с платы инвертора
тв PHILIPS 20PFL3403S/60 или 22PFL3403S/60 , пошел без доработок , только не совпадает посадочное место.
Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...
Трансформатор инвертора BCK-1952WH (монитор BENQ Q7T5)
меняется без доработок трансформатором инвертора 80GL17T-40-V (монитор LGW1943S, PSU/Inverter 715G2905-1).
  • Положительно 5
SAMSUNG  LE37R72BX R W
панель CLAA370WA03S  CHUNGHWA
инвертор 4H.V1838.491 B1 370WA03S
трансформатор 6020B704007 GP-02 успешно заменён на  6025B749A16 GP-03 с инвертора 4H V1448.481/C1 DARFON
Применяется в панели T370XW02. в тв TOSHIBA 37HL67S и SONY KDL-37P3000.
На этом же инверторе стоят 6026B47BB14 GP-03, думаю что тоже подойдет.
  • 1 месяц спустя...
SONY KDL-22BX20D
Вышедший из строя трансформатор инвертора TMS94819CT заменен на всем известный TMS91429CT
без каких - либо переделок. Замена корректная, проверено.
Добавлю еще немного:
Трансформаторы:
TMS90631CT = 608 ~ 616 Ом
TMS949449CT = 61,4 Ом (инвертор 715G4545-P2A-H20-002U)
ZA073WJ B582 = 4.6 ~ 4.63 кОМ
SPW-068 Rons DARFON 2841M = 615 ~ 625 Ом
ST-1114WH = 575 ОМ ~ 585 Ом (инвертор BL2006001)
2NV000013DC-R / 32FDH NBS / NY100104B = 80 ~ 84 Ом
MIP260B-T104 9727S TL = 890 ОМ ~ 903 Ом (инвертор MIP260D Rev 1.2)
TMS91003CT BN81-05394A
TMS949449CT =61,4 Ом (инвертор 715G4545-P2A-H20-002U)
  • Положительно 3
  • 2 месяца спустя...
PHILIPS 32PFL3007H/60
Power 715G5113-P02-W21-002M
Трансформатор инвертора YAO SHENG
80GL32T-30-YS    1  TN
YCI-130  1221HI-P0T0K
1,2 - 4 вывод трансформатора - 0,6 Ом
6 - 7 вывод трансформатора - 24 Ом
Каждый участник форума должен проявлять активность, в решении вопросов ремонта и поиска нужной радиотехнической информации.
Вы тоже можете пополнить нашу базу ценной технической информацией, личный опыт ремонта, лично снятые прошивки, всё что вам помогает в вашей работе.
Делитесь своим опытом ремонта, помогайте другим участникам  форума в поиске информации.
Делитесь прошивками, новыми схемами, все что вы сами любите на форуме читать и смотреть!
В этом и заключается суть работы на форуме - обмен информацией!
SAMSUNG LS19PMASFT/EDS (дефект: периодически нет подсветки, может день проработать, а на второй только звук,)  замерил обмотки трансформатора   TMS91429CT (1200 и 1180Om). Заменил на TMS94819 (1420Om)
  • 11 месяцев спустя...
JVC LT-32A80ZU инвертор darfon 4h.v0708.381\b1. прогорела вторичка .
на  верхнем тмс 4010q поставил 4018l запаралелив первичные обмотки .
сопротивление 4010q-1200 ом 4018l-1035 ом да, кстати JVC LT-Z32EX6 ТАКОЙ ЖЕ ИНВЕРТОР С ТАКИМИ ЖЕ ТРАНСАМИ
панель не смотрел ,долго добираться .
еще что сделал :переставил нормальный транс на верх ,
а замену поставил вниз.если будет отличие по яркости , то внизу не так заметно .
  • 4 месяца спустя...
SHARP LC-32S2RU
пан T315XW01 V.5 AUO
инв DARFON 4H.V1448.291 B1
заменил трансформатор 4004L621 219 (GP) на  4004L549031 (GP). без доработок.
инвертеры RUNTKA216WJZZ IM3826-1 INV1, RUNTKA217WJZZ IM3826-2 INV2 . трансформаторы применяются разные NMB0001, NMB0002, NMB0004. Обрывается вторичная обмотка. Между собой не заменяются. только с одинаковым номером.
Хочу дополнить.
Сопротивление вторичных обмоток:
NMB0001 - 6,30 кОм
NMB0002 - 6,05 кОм
NMB0005 - 5,53 кОм
NMB0007 - 5,35 кОм
Видна закономерность, с увеличением номера NMB уменьшается сопротивление вторичных обмоток.(с шагом примерно 0,2 кОм )
На счет взаимозаменяемости: я менял дохлый NMB0002 на NMB0005, понимаю, что не совсем корректно, но другого не нашел. Аппарат работает в штатном режиме, ошибки в сервисе сброшены, новые не набирает. По нагреву разницы особой не заметил.
Владимир Викторович и hacjka , в ваших случаях вы скорее всего брали трансформаторы с доноров инверторов других версий?
Я в своём сообщении имел ввиду с родных инверторов.
Если мне не изменяет память там в паре в трансформаторы обмотками намотаны в разные стороны.
Исходы из приведённых случаев можно предположить: четные менять на чётные , нечетные нечетными.
Возможно пойдут и нечётные вместо четных, если перепаять конец и начало обмотки.
  • 3 недели спустя...
SAMSUNG LE32R72BX BWT
панель V315B1-L01 REV.C2 CMO
инвертор I315B1-16A
4013L 064424 SD-3 , заменён на 4018L 0721FP KG3-3
  • 1 месяц спустя...
PANASONIC TX-20L60P
EFD1221B ANY0650E заменил на TG-008 ANY0812CC с блока BN44-00115C  VENICE20-VE REV2.0 от SAMSUNG LE20S.., На самсунговском блоке один из трансорматоров ранее менялся на TG-006 TNE0548 B.
Sony KDL-26U2000
Трансформатор: 4007Q627020(GP) ~ 1024 Om, меняется на 4009A427049 ~ 936 Om.
На 4009A427049 поставить перемычку:
  • 3 месяца спустя...
TOSHIBA 37WL66E
inv VIT71010.53  37 замкнута ВВ обмотка трансформатора  T51. 0077.211a2   (ок 2КОм), вместо него установлен 4001I 0836e4  KG2-2 (ок 1КОм) (донор инвертор  T87I029.14 CMO.от32"). Другой не поставлял . от26". Размер трансформатора донора чуть длиннее.
  Инвертор заработал сразу после замены, но трансорматор прилично греется. Заменил соседний не исключено, что работают в паре. греются. Для меньшего нагрева (сгорел верхний) поменял с нижними трансформаторами и для оттока тепла от соответствующих транзисторов установил резинку между металическим экраном инвертора. Прошел
 прогон 3 дня по 6-9 часов, остальное время покажет.
  • 4 недели спустя...
AKIRA LCT-42MT02ST
Трансформатор 4004Q703 168 (AKIRA LCT-42MT02ST, PANEL- T420XW01, INVERT.- 4H.V1838.371/C1)
(сопрт. обмотки раб.- 1.3кОм, нераб. - 2.5кОм) заменен на 4004L640 427 (сопрт. обмотки - 1.4кОм).
Трансформатор снят с разбора LG 32LC2RB (PANEL T315XW01 V5, INVERTER DARFON 4H.V1448.291/B1)
Условное обозначение выводов и их соответсвие.
1            3     5           7                1           3    5           7
__________________               __________________
          4004L640                                  4004Q703
2           4     6           8                 2           4    6           8
4004L640    4004Q703
1                  1
2                  2
3+5              3
4+6              5
7                  7
8                  8
  • 7 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Добавил некоторую информацию и внёс  информацию из темы.
Указаны, только замены без переделок. Буду добавлять  понемногу, так что, пишите в тему.
TV SAMSUNG
BN44-00165A/B
Трансформатор IP-40S INV меняется на TMS92267CT , TMS92765CT
Без доработок, нужно только новые отверстия засверлить
LT-NU26 - 1,0 кОм  Inverter: SSI260_4UA01
EEL19-AD1700  -  712-720 Ом   M/B P1-190DTLB
19LES-T33 -  357-362 Ом           M\B TDK EA12B108T
TM-1222 - 1330~1340 Ом         IP-35135B
LG 32LC2R трансы стоят 4012l  поставил -4018l стоят на одинаковых платах инвертора .разница в обмотках -у 4018 последовательно 2 обмотки -2,0-2,04 ком , а у 4012 -2,14 ком . сдохло 2 шт .один оборваный , а у другого кз витки .по сопротивлению не сильно отличался от нормальных.
заменил трансформатор  на  4004L549031 (GP) с небольшой доработкой первички.
Samsung LE40B541P, инвертор--BN44-00264C.
Трансформатор--3324340028EF.
Входная обмотка--22,7 mH, (4,5-6,0) Ом
Выходные обмотки---3,29H  , 1080 Ом
Регистрация нового пользователя
