Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 3 Голосов
RT809F Serial ISP Programmer
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 161
#61 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    274
  • 392 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 20:52
У этих китайцев семь пятниц на неделе... То не шьет, то шьет... Им надо деньги зарабатывать, вот и выдумывают.
Но материал достаточно сырой. Я бы пока повременил с этой самой платой расширения - очередная головная боль.
  • 0
#62 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    105
  • 285 сообщений
Отправлено 31 Март 2016 - 20:53
lyutiy, да действительно, программа сырая и есть кой какие косяки...
  • 0
#63 Joel
Joel
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    1
  • 13 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 15:07
появилась новая версия программного обеспечения для программатора
The English version of the RT809F software :  20160401 http://www.ifix.net....ad-325-1-1.html
RT809F-20160430-Patch-English
Последние обновленные 30 Апр 2016 16:51
New Support :
NAND flash,IT8XXX_ISP @PEB-1,IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50 series NOR Flash @ DIP/PLCC32/TSOP32/VSOP32/TSOP40/TSOP48 #PEB-1,RTD UART series, MTK UART series,ISL24837A,SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA IC, TPS65178 , TPS65168, MST series WP Pin pull to hign during ISP ,AT89S / ATMEGA / ATTINY series MCU ISP, SPI FLASH OTP Area R/W , S3F9454 , S3F9498 , S3F9488 , KB9012 , FLI8532 , FLI8541 , PIC12Fxxx , PIC16Fxxx , WT61P6
  • 1
#64 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    23
  • 39 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:30
Вышел новый патч программатора RT809F  от 15.04.2016 скачать с нашего сайта http://www.kenotront...-patch-english/
New Support :
Parallel NAND,SPI NAND, IT8XXX_ISP @PEB-1,IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50 series NOR Flash @ DIP/PLCC32/TSOP32/VSOP32/TSOP40,
TSOP48 #PEB-1,RTD UART series, MTK UART series,ISL24837A,SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA IC, TPS65178 , TPS65168, MST series WP Pin pull to hign during ISP ,AT89S / ATMEGA / ATTINY series MCU ISP, SPI FLASH OTP Area R/W , S3F9454 , S3F9498 , S3F9488 , KB9012 , FLI8532 , FLI8541 , PIC12Fxxx , PIC16Fxxx , WT61P6 ... ...
  • 1
#65 juku
juku
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    0
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:21
поставил его , аваст ругается и удаляет экзэшник и ярлык
  • 0
#66 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 982 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 08:49
Отключи антивирус аваст  и установи пач, для китайских программаторов это норма))
exclamation.png Пожалуйста, используйте  Контакты  для связи с администраторами форума KenotronTV
Гостевая книга и вопросы к администрации!
Cделали пожертвование, но так и не получили код?
#67 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 982 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:38
Этот козлик ненаглядный его сжует  не подавится... и не предупредит...
Уже наблюдал .. жрет внутренности в папке .... пришлось поставить касперовича...
#68 juku
juku
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    0
  • 16 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:48
так и есть , но на предыдущей версии все было гуд
  • 0
#69 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    105
  • 285 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:02
juku, да практически на все ихние программаторы так реагирует антивирусник. По этому перед скачиванием и установкой,
отключаю антивирусник, а потом сканирую эту папку и если аваст обнаруживает вирус, то ставлю в исключения этот файл (или саму папку)
и аваст потом уже не реагирует на это. Всё это можно в настройках аваст выполнить.
  • 0
#70 juku
juku
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    0
  • 16 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 10:18
отключаю антивирусник, а потом сканирую эту папку и если аваст обнаруживает вирус, то ставлю в исключения этот файл (или саму папку) и аваст потом уже не реагирует на это. Всё это можно в настройках аваст выполнить.
точно , все работает , спасибо
  • 0
#71 urup
urup
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    1
  • 33 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:21
Да уж, я в шоке был ,обновил 20160401, на другой день включаю комп. не успел и глазом моргнуть и программы нет!!
Восстановил в Авасте, добавил в исключения. По поводу обновлений:если первоначально я установил 201150528, а потом 20160401, предыдущие обновления уже будут заложены в 20160401?
Или нужно последовательно все предыдущие обновления грузить?
  • 0
#72 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 982 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 17:11
Загрузи эту версию.RT809F_SETUP_ENG_20140818...затем любую...в теме где то написано..
#73 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    105
  • 285 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:57
По поводу обновлений:если первоначально я установил 201150528, а потом 20160401,предыдущие обновления уже будут заложены в 20160401?
Ознакомится со всеми добавленными микросхемами, можно в папке LIB,
просмотрев файл flashinf.ini (Информация о флэш) и потом сверить при обновлении очередной версии.
Если сохранить этот файл, до обновления.
  • 1
#74 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 982 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 12:41
Для тех кто следит за обновлениями RT809F есть новость -  20160420-Patch - RT809F English.rar (2,43 MB,)
Новая поддержка:
Параллельно с NAND, то SPI логического, IT8XXX_ISP @ The РЕВ-1, IT8586E, IT8580E, 28/29/39/49/50 серии @ флэш NOR погружной / PLCC32 / TSOP32 / VSOP32 / TSOP40,
TSOP48 R # РЕВ-1, РДТ УАПП серии, МТК УАПП Series, ISL24837A, SM4051D, SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626, BUFxxx Серия GAMMA ИС, TPS65178, TPS65168, то WP Pin MST серии тянуть Hign В течение ISP, AT89S / ATMEGA / ATtiny серия MCU ISP, SPI FLASH ОТП Область R / W, S3F9454, S3F9498, S3F9488, KB9012, FLI8532, FLI8541, PIC12Fxxx, PIC16Fxxx, WT61P6 ... ...
#75 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    23
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 18:04
Вышел очередной  патч программатора   RT809F  от 25.04.2016
New Support :
  • 1
#76 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    23
  • 39 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2016 - 15:45
Вышел очередной  патч программатора   RT809F  от 30.04.2016
New Support :
  • 1
#77 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    23
  • 39 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 11:42
Вышел очередной  патч программатора   RT809F  от 04.05.2016
New Support :
  • 1
#78 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    23
  • 39 сообщений
Отправлено 09 Май 2016 - 18:05
Вышел очередной патч программатора от 09.05.2016
New Support :
  • 1
#79 mixal50
mixal50
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    -1
  • 21 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 22:04
Подскажите пожалуйста, прошивки нужно ставить все последовательно, или достаточно установить последнюю?
  • 0
#80 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 982 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 05:48
mixal50Не обязательно, просто обновите вашу версию этим последним патч.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 Administrators
Рейтинг@Mail.ru
