Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 3 Голосов
RT809F Serial ISP Programmer
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 164
#21 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    141
  • 147 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
    Стерлитамак
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
    TL866CS;RT809F;Postal3
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:31
Предыдущие мои попытки прошить VCT7993P(в моих постах выше) заканчивались безуспешно из за моего ноутбука(старинький Asus c LPT портом,ХР операционка).Обнаружил это когда я попытался прошить при помощи RT809 25 и 24 серию.
Прогер видит микросхему ,но отказывается читать и писать.Хотя TL-866 исправно работал.
Теперь дубль два с этим VCT:
По D-SUB vct все ровно не определился.
Так как были уже подготовлены провода подпаялся непосредственно к процессору к резисторам R555,R556(SDA,SCL) и на массу.
Кроме этого отпаял R554 на время программирования.
(возможно и без этого пошло бы, не стал эксперементировать просто где то читал про это.
Подключил RT809--запустил прогу--подал питание на материнку и нажал Auto ISP(I)
Альбом: Мои попытки прошить VCT7993P
14 изображений
0 Комментарии
Определились два чипа.Выбрал VCT7993P и нажал Read.Вышло сообщение.
Выключил питание материнки,снова подал питание и на жал ОК
Начался процесс считывания и верификации.
По окончании верификации получил сообщение что то типа данные устройства путое
(не удивительно тело плохо включалось,естественно по питанию вспухли кондеры,но клиенты добивали телевизор до"конца").
Кликнул ОК.Но все же считанное сохранил кнопочкой Save
Далее выбрал файл прошивки ,нажал Write,перезагрузил питание материнки и нажал ОК.
Далее начался процесс стирания,программирования и верификации
После окончания верификации отключаем программатор , плату уже прошитую и исправную.
Этот прогер мне уже начинает нравится :)
LG 32PC51-ZB VCTPv3.07 PP78C
Последние обновленные 13 Июл 2015 12:51
  • 3
#22 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    311
  • 438 сообщений
  • Цель регистрации:
    Воронеж
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
    Postal, Triton, RT-809F, ENTT
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:05
AKAI LTC-24S01P
Считываем прошивку.
Коннектимся через VGA.
Порядок такой: Подключаем прогер к ТВ, кабель USB - к компу.
Запускаем прогу. Затем включаем питание ТВ.
Первоначально я подключился, затем включил питание ТВ, после
чего запустил прогу. Нажал "AUTO ISP". В лог окне получил следующее:
Прикрепленный файл  LTC-24S01.JPG   88,77К   9 Количество загрузок
Прогер выдал сообщение, что при сканировании через VGA, чип не обнаружен.
Выключаю питание и снова выключаю, жму кнопку "AUTO ISP", и вижу, что чип определен.
Далее сливаю прошивку:
Прикрепленный файл  LTC-24S01P.JPG   87,2К   8 Количество загрузок
Если соблюдать предложенный выше порядок подключения, то прогер
сразу определяет чип. Хотя можно этот порядок и проигнорировать, но затем
передернуть питание ТВ. Проверено несколько раз.
  • 3
#23 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    141
  • 147 сообщений
  • Цель регистрации:
    Стерлитамак
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 22:09
Haer LE32T1000
Подключаю прогер к тв и компу ,запускаю программу затем включаю тв в деж.режим
Нажимаю "AUTO ISP". В лог окне получаю следующее:
ни одна из этих вариантов не верная
1.Включаю тв в рабочий режим и жму "AUTO ISP"
2.В лог окне определяется MSTAR,
3.Нажимаю Read и происходит процесс считывания и верификации GD25Q32
http://www.kenotront...haer-le32t1000/
  • 3
#24 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    311
  • 438 сообщений
  • Цель регистрации:
    Воронеж
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:38
Здесь Файл 5lb7k53k (Video Cards). Переименованные файлы переводчиком Google.
Внимание! Указано, что не удалось проверить файл на наличие вирусов.
Скачал, проверил Dr.Web, не распаковывая архив. Ответ - вирусов не обнаружено.
При распаковке антивирусник прибил 9 вирусов. Проверил каждую папку в отдельности - вирусов нет.
Дело в том, что и в приложенных дисках к прогеру на некоторые файлы антивирусник матерится.
Мог бы все это и выложить, но весит около 180 метров.
  • 0
#25 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    311
  • 438 сообщений
  • Цель регистрации:
    Воронеж
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
Отправлено 13 Январь 2015 - 19:27
SAMSUNG T190GN
Model Code LS19TWUSU/CI
Прикрепленный файл  P1100053.JPG   144,87К   0 Количество загрузок
Считываем прошивку. Коннект через VGA.
Из дежурного режима коннекта нет в любых вариантах подключения.
При переводе монитора в рабочий режим есть коннект, идет считывание, но при верификации выскакивает ошибка.
Дело в том, что в РР прогер выдает чередующиеся тестовые сигналы, воэможно поэтому и вылетает ошибка.
Перевожу прогер в фиксированный режим "Черное поле" (в других режимах не пробовал),
и после этого считывание и верификация Ok.
Прикрепленный файл  Log.JPG   87,41К   0 Количество загрузок
  • 3
#26 LiVan
LiVan
    Администратор
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 2 098 сообщений
  • Цель регистрации:
    Россия
  • Род занятий:
    Админ форума, Вебмастер
  • Программатор:
    RT809H, EZP2010, POSTAL3
Отправлено 15 Январь 2015 - 11:43
SUPRA STV-LC32520WL V1L11
Panel HV320WX2-201
T.MS18VG.72 / T.VST59.A5
CPU TSUMV59XE-Z1-SB
FLASH WINBOND 25Q32BVS1G
Порядок подключения и снятия прошивки.
1. Подключил программатор(RT809) к компьютеру, соединение через кабель USB
2. Включил(открыл) программу (RT809F Programmer)
3.Отключил(остановил) тестовые поля одним нажатием кнопки на программаторе
4. Включил телевизор в дежурный режим
5.Соединил  программатор  RT809 с TV через VGA.
6.Нажал в открытой программе "Auto ISP(I)"
7. После определения и выбора  нажимаем Read®
После считывания и проверки Flash TV сам включиться в рабочий режим.
001:  SN:20140608113210-030977
002:  Scanning VGA port with wire mode A...
003:  MSTAR, MST/TSUM/SE/FE series, external flash.
004:  Current selected : MST_EXT_SPI #ISP,Size: 128Mbits,16MBytes.
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
006:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  Main Chip Name: TSUMV29/39/59 .
008:  SPI Flash : W25Q32, Buffer Set to 4MBytes.StatusReg: 0x8C.
009:  Reading device......
010:  -->Read successfully,134.1 seconds elapsed.
011:  -->Auto verifying...
012:  -->Verified successfully,131.4 seconds elapsed.
013:  Buffer checksum: 16bit_0x2F09, 32bit_0x1EFB2F09.
014:  265.5 seconds elapsed.Average speed:15799 Bytes/s.
015:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
SUPRA STV-LC32520WL V1L11, Panel HV320WX2-201
Последние обновленные 31 Янв 2015 16:14
Сегодня снова
Прошивку снимал в рабочем режиме...
Вот реальное видео работы программатора - Коннект через VGA.
Сообщение отредактировал LiVan: 17 Июнь 2015 - 07:42
exclamation.png Пожалуйста, используйте  Контакты  для связи с администраторами форума KenotronTV
Гостевая книга и вопросы к администрации!
Cделали пожертвование, но так и не получили код?
#27 woziyanov
woziyanov
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    18
  • 6 сообщений
  • Цель регистрации:
    Москва
  • Род занятий:
    Образование - высшее. Частный предприниматель по ремонту РЭА
  • Программатор:
    SuperPro 600P, RT809F
Отправлено 19 Январь 2015 - 18:52
SAMSUNG LW17M24CP
Альбом: SAMSUNG LW17M24CP
5 изображений
0 Комментарии
Сливаем прошивку внутренней Flash UOC-процессора TDA15021H/N1880 ТВ SAMSUNG LW17M24CP
1.Соединяем пайкой переходную колодку прогера 3-мя проводами с разьемом CN905.
схема соединения:
2.Подключаем прогер к компу.
3.Включаем ТВ и переводим его в ДР.
4.Запускаем управляющую программу.
5.Щелкаем Auto ISP и прогер находит внутреннюю Flash UOC-проца PHILIPS.
6.Дожидаемся считывания и верификации прошивки.
7.Осталось щелкнуть Save чтобы сохранить содержимое буфера.
Сливаем прошивку EEPROM
1.Соединяем клипсой прогер и EEPROM при выключенном ТВ.
2.Соединяем прогер с компом.
3.Запускаем управляющую программу.
4.Выбираем микросхему.
5.Щелкаем Read
6.Щелкаем Save
Для детального рассмотрения процесса прикладываю схему ТВ.
Samsung LW15M23CP, LW15M25CP LW17M24CP, LW20M21CP, LW20M2...
Последние обновленные 19 Янв 2015 19:59
Прошивки выложил в соответств. раздел форума.
SAMSUNG LW17M24CP BN-4100641A BN44-00125A Прошивка Flash+...
Последние обновленные 26 Ноя 2017 21:02
  • 4
#28 LiVan
LiVan
    Администратор
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 2 098 сообщений
  • Цель регистрации:
    Россия
  • Род занятий:
  • Программатор:
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:10
Внимание, появилось обновление
RT809F Serial ISP Programmer. Software Version:  RT809F_SETUP_ENG_20150122.rar
#29 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    112
  • 287 сообщений
  • Цель регистрации:
    Ростовская обл.
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:08
Как я снимал прошивку с DVD плейера TOSHIBA BDX1250KR.
Для снятия прошивки использовал программатор RT809F, он хорош тем, что можно добавлять в него программки и через них уже программировать. Вот этим я сначала и занялся. Хотя там уже и есть программки MTKTool, но нужного мне  процессора MT8551, там не оказалось. Нашёл программу MTKTool v2.47.03.08, вот там как раз и был процессор, правда немного другой MT8550, но зато NAND Flash 29F1G08ABAD, там была.
Для того чтоб прописать нужную прогу MTKTool v2.47.03.08, в наш RT809F программатор, находим в самой программе  файл  USER.INI, открываем в блокноте и находим свободные кнопочки, у меня это [USER21].
Прикрепленный файл  находим в самой программе файл USER_INI.jpg   45,42К   1 Количество загрузок
и редактируем. Затем сохраняем, запускаем программу RT809F и видим
RT809F
кнопочка у нас прописалась. Теперь начинаем снимать прошивку с 29F1G08ABADA.
Подключаем программатор RT809F, соединяем его с сервисным разъёмом DVD
TOSHIBA
запускаем саму программу
RT809F
нажимаем на новую кнопочку, с надписью MTK v2.47.03.08 и у нас через секунду запускается MTKTool v2.47.03.08.exe
MTKTool
Теперь, переводим DVD в рабочий режим, ждём когда на дисплее появятся три горизонтальные чёрточки, затем кнопкой на передней панели, выключаем DVD. Далее, на самой программе жмём Backup, предварительно указав место сохранения прошивки и тут же, нажимаем на DVD кнопку включения.
MTKTool
MTKTool
и процесс снятия прошивки начинается. Вот и всё.
  • 4
#30 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    112
  • 287 сообщений
  • Цель регистрации:
    Ростовская обл.
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
Отправлено 17 Февраль 2015 - 11:35
Новое обновление софта (Soft Version=20150209) для RT809F   или здесь
New Support :
ISL24837A,SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA IC, TPS65178 , TPS65168, MST series WP Pin pull to hign during ISP ,AT89S / ATMEGA / ATTINY series MCU ISP, SPI FLASH OTP Area R/W , S3F9454 , S3F9498 , S3F9488 , KB9012 , FLI8532 , FLI8541 , PIC12Fxxx , PIC16Fxxx , WT61P6 ... ...
  • 2
#31 Гость_zdesi_*
Гость_zdesi_*
  • Гости
  • Репутация
    0
Отправлено 19 Февраль 2015 - 05:49
Здравствуйте. Может был у кого опыт прошивки данным программатором ТВ - PHILIPS 32pfl7406h_60 chassi - Q552.2E LA,
Состав
7S00 - PNX85537EB
7F20 - H27U4G8F2DTR
7F52 - M25P05VP
7F52 - M24C64
У прогера нет поддержи этого просессора, как добавить его в базу,
или какую программу дбавить с поддержкой PNX855хх, просьба поделится опытом, инструкцией.
  • 0
#32 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    112
  • 287 сообщений
  • Цель регистрации:
    Ростовская обл.
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
Отправлено 19 Февраль 2015 - 11:00
К сожалению программатором RT809F, прошить, как вы заметили или же добавить  программу, возможности нет.
Но есть выход....воспользоваться гипертерменалом. Для этого скачиваем программу Hyper Terminal, если нет или PuTTY и программируем. Наработок по этому вопросу у меня пока нет, занимаюсь вот. , если решитесь, могу кое чем помощь и общими силами выработаем методику.
  • 0
#33 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Модераторы
  • Репутация
    311
  • 438 сообщений
  • Цель регистрации:
    Воронеж
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
Отправлено 30 Март 2015 - 13:13
Прошиваем LG32LC2R
Сливаем/заливаем программатором RT809F.
Прикрепленный файл  Postal2.JPG   246,85К   1 Количество загрузок
Подключаем RT809F, запускаем прогу, подаем питание на майн. Определяется Micronas. Выбираем VCT6973G. Перезапускаем питание майна, как этого требует прогер, жмем "Ok" - пошло считывание. Вроде все идет нормально, но в по завершении считывания выскакивает сообщение "Error". Размер считанного файла вместо 512кб в два раза больше. Где-то мы уже это проходили, и именно с микронасом. Естественно верификация не проходит.
 Берем файл нормального размера и пробуем его залить. Также все вроде идет нормально, но по окончании выпадает окно с сообщением: "Возникла ошибка записи, операция была прервана". Пытаюсь включить ТВ, но тело из рабочего превратилось в мертвое. Хороший расклад! Еще одна попытка залить рабочую прошивку к успеху не привела.
Оживить ТВ удалось прогой Postal2, которой без каких-либо запинок с первого раза залил прошивку. В связи с чем снимаю шляпу перед автором этого девайса.
Прикрепленный файл  RT809F.JPG   311,71К   3 Количество загрузокПрикрепленный файл  VCT6973G.JPG   53,24К   2 Количество загрузок
Более детально разобраться в причине сбоев RT809F, к сожалению, не удалось. ТВ забрали.
  • 2
#34 LiVan
LiVan
    Администратор
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 2 098 сообщений
  • Цель регистрации:
    Россия
  • Род занятий:
  • Программатор:
Отправлено 15 Июнь 2015 - 12:18
Внимание, появилось обновление  RT809F_SETUP_ENG_20150528
#35 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    112
  • 287 сообщений
  • Цель регистрации:
    Ростовская обл.
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:00
Обновление для RT809F, у кого появились трудности скачивания по прямой ссылке или слабый интернет, качаем от сюда
  • 1
#36 Евгений
Евгений
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    11
  • 37 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
    Хабаровск
  • Род занятий:
    студент
  • Программатор:
    Тритон, CH341A
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:27
В этой теме будем рассматривать все тонкости работы данного программатора
А можно в общих чертах описать внутренний состав данного программатора?
Я так понимаю, ценность не столько в "железе", оно более-менее стандартное для данных устройств,  а в ПО которое с ним работает.
Возможно, его можно было бы малой кровью приспособить для работы с программаторами типа CH341A или подобными...
  • 0
#37 LiVan
LiVan
    Администратор
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 2 098 сообщений
  • Цель регистрации:
    Россия
  • Род занятий:
  • Программатор:
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:54
Состав микросхем RT809F V1.26
U1 ALTERA MAX II
U3 AMS117
EPM240T100C5N
U5 FDT
FT2232DI
U6 4606
EEPROM ATMEL
93C56
U7 ULN 2003A
Y1 6.000
Y2 25.000
Прикрепленный файл  РИС 1.JPG   292,21К   1 Количество загрузокПрикрепленный файл  РИС 2.JPG   298,53К   1 Количество загрузок
#38 Евгений
Евгений
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    11
  • 37 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
    Хабаровск
  • Род занятий:
    студент
  • Программатор:
    Тритон, CH341A
Отправлено 18 Июнь 2015 - 15:10
Ага, он на ПЛИС...  Малой кровью доделать что-то универсальное видимо вряд ли получится   :)
Да, может кому пригодится, нашел пару его братьев с тем же назначением, JT1199 USB Programmer и LCD-ISP-TOOL.
Последний - для LPT-порта.
Прикрепленный файл  рис1.jpg   196,46К   1 Количество загрузокПрикрепленный файл  рис2.jpg   78,16К   1 Количество загрузок
  • 0
#39 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    141
  • 147 сообщений
  • Цель регистрации:
    Стерлитамак
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
Отправлено 21 Июнь 2015 - 13:09
Хочу добавить , было у китайцев на сайте
Прикрепленный файл  RT809F-BOM.rar   3,96К   21 Количество загрузок
Прикрепленный файл  RT809F.png   131,01К   1 Количество загрузокПрикрепленный файл  RT809F_Bottom Layer.png   125,93К   1 Количество загрузокПрикрепленный файл  RT809F_Bottom.png   206,42К   1 Количество загрузокПрикрепленный файл  RT809F_BottomLayer.png   213,96К   1 Количество загрузок
  • 2
#40 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    159
  • 175 сообщений
  • Цель регистрации:
    Поиск информации
    Комсомольск на Днепре
  • Род занятий:
    Радиолюбитель
  • Программатор:
    RT809F, Postal2, CH341A
Отправлено 15 Июль 2015 - 10:45
Honda HD LED151 chassis T.VST29.A2B 12313
Main Board: T.VST29.A2B 12313
CPU: TSUMV59XU
SPI Flash: 25Q32FVS
Матрица: LCD:T156LL10-AW8
T-Con: B156HW02 VO
Порядок подключения и снятия прошивки:
1. Подключил программатор RT809F к компьютеру, соединение через кабель USB.
2. Открыл программу RT809F Programmer.
3. Включил телевизор в дежурный режим.
4. Соединил  программатор  RT809F с TV через VGA.
5. Нажал в открытой программе "Auto ISP(I)".
6. После определения и выбора  нажимаем Read.
7. После считывания и проверки Flash TV сам включится в рабочий режим.
Прошивку прилагаю:
Последние обновленные 24 Окт 2015 03:12
  • 2
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей
Рейтинг@Mail.ru
