Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 3 Голосов
RT809F Serial ISP Programmer
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 161
#1 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 964 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 10:00
Прикрепленный файл  RT809F Serial ISP Programmer.jpg   63,09К   2 Количество загрузокРИС 2.JPG РИС 1.JPG
В этой теме будем рассматривать все тонкости работы данного программатора
Порядок работы при выборе Auto ISP - "ISP автоматической идентификации"
1. Подключаем программатор компьютеру открываем программу( установка драйвера программы типична и проблем с установкой не замечено, поэтому описывать не буду.)
Spoiler
2. После открытия программы соединяем монитор с программатором через VGA ISP, если соединение произошло то эту надпись
001:  Demo mode. -  Мы больше не увидим))
Она поменяется на серийный номер вашего программатора:
001:  SN:20140608113210-075303
А на экране монитора запускается тест цветов матрицы, что очень удобно для обнаружения битых пикселй ...
3.Далее нажимаем кнопку Auto ISP
И получаем информацию о содержимом монитора, например я подключился к Aser AL1716F
Select Manually
2 chips was deceted,please select one chip:
002:  Scanning VGA port with wire mode A...
003:  REALTEK series, MCU type is RTD2120, built-in flash.
004:  Current selected : RTD2120 #ISP,Size: 768Kbits,96KBytes.
005:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
06:  Scanning VGA port with wire mode A...
007:  REALTEK series, MCU type is RTD2122, built-in flash.
008:  Current selected : RTD2122 #ISPЈ¬Size: 1.25Mbits,160KBytes.
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
4. После обнаружения всех чипов данной модели монитора по очереди прочитываем нажимая кнопку "Read" и сохраняем "Save" у себя на компе не забывая написать имя чипа.
006:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  Reading device......
008:  Read successfully,5.211 seconds elapsed.
009:  Auto verifying...
010:  Verified successfully,5.204 seconds elapsed.
011:  Buffer checksum: 16bit_0xBA24, 32bit_0x00DBBA24.
012:  10.43 seconds elapsed.Average speed:9428 Bytes/s.
013:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
014:  Scanning VGA port with wire mode A...
015:  REALTEK series, MCU type is RTD2122, built-in flash.
016:  Current selected : RTD2122 #ISPЈ¬Size: 1.25Mbits,160KBytes.
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  Current selected : RTD2122 #ISPЈ¬Size: 1.25Mbits,160KBytes.
019:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
020:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
021:  Reading device......
022:  Read successfully,12.78 seconds elapsed.
023:  Auto verifying...
024:  Verified successfully,12.52 seconds elapsed.
025:  Buffer checksum: 16bit_0xE8B1, 32bit_0x015AE8B1.
026:  25.32 seconds elapsed.Average speed:6469 Bytes/s.
027:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
5. Теперь если нужно восстановить прошивки монитора выбираем из сохранённой базы открываем в программаторе и жмём кнопку
"Write"  программатор 809F сам автоматически стирает, записывает, проверяет чип, нужно просто дождаться завершения программирования.
028:  File was saved.
029:  File loading OK. Checksum: 16bit_0xE8B1,32bit_0x015AE8B1;
030:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
031:  Programming device......
032:  Programmed successfully,13.55 seconds elapsed.
033:  Auto Verifying...
034:  Verified successfully,12.46 seconds elapsed.
035:  26.03 seconds elapsed.Average speed:12588 Bytes/s.
036:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Чего делать не стоит на рабочем или новом мониторе))?
Я бы не советовал стирать прошивку через VGA ISP в ручную нажав кнопку "Erase" - потому как после такой очистки чипа монитор выключается и походу не всегда потом его можно в снова прошить, например BenQ G2251-Т.... у меня не получилось, только выпаяв флэш я смог восстановить работу монитора.
Ну а с этим монитором все ОК
Вот стираем все.....
037:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
038:  Erasing device......
039:  Erased OK, 0.567 seconds elapsed.
040:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
041:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
042:  Reading device......
043:  Read successfully,12.99 seconds elapsed.
044:  Auto verifying...
045:  Verified successfully,12.84 seconds elapsed.
046:  Buffer checksum: 16bit_0x8000, 32bit_0x027D8000.
047:  28.4 seconds elapsed.Average speed:5769 Bytes/s.
048:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
И теперь все снова восстанавливаем, загрузив скопированную прошивку с компа.
049:  File loading OK. Checksum: 16bit_0xE8B1,32bit_0x015AE8B1;
050:  VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
051:  Programming device......
052:  Programmed successfully,14.09 seconds elapsed.
053:  Auto Verifying...
054:  Verified successfully,12.84 seconds elapsed.
055:  26.96 seconds elapsed.Average speed:12156 Bytes/s.
056:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Далее редактирую...
exclamation.png Пожалуйста, используйте  Контакты  для связи с администраторами форума KenotronTV
Гостевая книга и вопросы к администрации!
Cделали пожертвование, но так и не получили код?
#2 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 964 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 09:13
Некоторые особенности программатора
Программирование ЖК-телевизора Samsung LA40M81B , MCU модель WT61P6S
Программатор RT809F
версия софта от 20140217 .
RT809F Serial ISP
#3 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    136
  • 147 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:00
Пытался прошить VCT7993 по VGA кабелю...пишет:
001: SN:20140608114635-029584
003: Scanning VGA port with wire mode D...
004: Scanning VGA port with wire mode B...
005: Scanning VGA port with wire mode C...
006: Scanning SPI_Ext port ...
007: Scanning MICROCHIP_ICSP port ...
008: Can't identified the board by auto mode, you may try manual mode.
Что я делаю не так? или надо цеплятся проводками через ISP плату на шину SCL/SDA
P.S.материнка от PDP LG 32PC52-ZB
  • 0
#4 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 964 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 22:45
Так делаешь....
Выбрать МС
Прикрепленный файл  1.jpg   123,47К   23 Количество загрузок
ОТКРЫТЬ ФАЙЛ
Прикрепленный файл  2.jpg   124,71К   15 Количество загрузок
ЗАПИСЬ
Прикрепленный файл  3.jpg   135,71К   14 Количество загрузок
#5 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    136
  • 147 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 08:16
002: Current selected : VCT7993P #ISP,Size: 8Mbits,1MBytes.
003: >------------------------------------OK---------------------------------------<
004: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\РАБОЧИЙ СТОЛ\LG 32PC52 ШАССИ PP78C\LG 32PC51-ZB VCTPV3.07 PP78C .BIN\LG 32PC51-ZB VCTPV3.07 PP78C .BIN
005: File loading OK. Checksum: 16bit_0xE53C,32bit_0x0785E53C;
007: Target board no response, please check power and ISP cable.
(007: целевой плате нет ответа, пожалуйста, проверьте питание и кабель ISP.)
Питание есть,чего надо пока не пойму.
  • 0
#6 Daleks
Daleks
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    19
  • 37 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 04:25
Teledok,  А если так  LG Шасси LP78A  вот фото от участника  dtmf с форума remont-aud
Прикрепленный файл  фото от участника dtmf с форума remont-aud.jpg   89,43К   29 Количество загрузок
  • 2
#7 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    136
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 18:44
Там только фотка,описания как ,какой вкладкой проги не написано.
Я пробовал непосредственно на VCT шины SCL_SDA но пока ничего не получилось...
Щас погляжу мануал на LP78A куда цеплялись и проц какой..
  • 0
#8 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 18:48
Там автор коннектится не через VGA, а непосредственно с панельки нулевого усилия.
Ты как цеплялся?
  • 0
#9 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    136
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 18:52
Я тоже цеплялся через панельку (которая в комплекте),там используются 6,7,8 выводы или 2,3,4.Пробовал по обоим вариантам,но...
  • 0
#10 Anatos
Anatos
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    103
  • 283 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:02
Ты, вот так пробовал.....
Прикрепленный файл  RT809F.jpg   53,1К   19 Количество загрузок
  • 1
#11 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    136
  • 147 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 20:25
Anatos
Именно вот так и пробовал.
Прикрепленный файл  post.jpg   21,51К   6 Количество загрузок
Подключаю своим БП ,напряжения все есть но все же по железу перепроверю(занимаюсь им в промежутках свободного времени)
Сообщение отредактировал Teledok: 02 Ноябрь 2014 - 20:29
  • 0
#12 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:41
RT809F
Альбом: RT809F
16 изображений
1 Комментарии
LCD TV VESTEL VR 32784W TFT BA chassis 17MB12-2
Сливаем/заливаем прошивку внутренней флешь VCT7973P при помощи RT809F.
Ввиду того, что в данном аппарате отсутствует VGA разъем, подпаиваемся к контактам отсутствующего на майне разъема PL402.
Я впаял для удобсва туда штырьки.
Прикрепленный файл  PL402.jpg   80,23К   9 Количество загрузокПрикрепленный файл  P1090752.JPG   139,53К   8 Количество загрузок
Соответственно и в программаторе используем разъем с нулевым усилием.
Прикрепленный файл  P1090749.JPG   242,25К   7 Количество загрузок
Полключаем RT809F, запускаем прогу, жмем кнопку автоопределения чипа.
Прикрепленный файл  P1090745.JPG   135,34К   5 Количество загрузок
Видим, что определено: VCT6973G и VCT7993P. Выбираем нужный чип. Я выбрал VCT7993P.
Прикрепленный файл  P1090746.JPG   129,14К   7 Количество загрузок
Жмем кнопку "Read". Но чтения нет, появляется окошко с сообщением, в котором сказано, что нужно выключить питание ТВ, затем снова его включить и нажать OK.
Проделав указанную процедуру, повторно вылезло предыдущее сообщение.
Потом дошло, как надо сделать. Выключаем аппарат, снова его включаем и с панельки прогера подаем питание 3,3V на проц (я подцепился к 8 выв. EEPROM) .
Прикрепленный файл  P1090753.JPG   168,68К   4 Количество загрузок
Можно подключиться к разъему PL402 (первый контакт).
Далее жмем OK и видим, что аппарат вошел в BOOT- режим, (определилась версия процессора - 42) пошло считывание.
Прикрепленный файл  P1090750.JPG   141,27К   3 Количество загрузок
После - верификация. Все, прошивка слита.
Прикрепленный файл  P1090754.JPG   137,54К   3 Количество загрузокПрикрепленный файл  P1090755.JPG   135,98К   4 Количество загрузок
Для заливки жмем "Open", выбираем нужный файл и жмем "Write".
  • 3
#13 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:49
Чуть не забыл... Если кому-то интересно, вот прошивка.
Прикрепленный файл  BIOS.rar   189,24К   69 Количество загрузок
  • 1
#14 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:43
Сливаем/заливаем прошивку TV SUPRA STV-LC3265FL(V4L09)
Производим стандартные процедуры для данного прогера.
Запускаем прогу, подключаем программатор, включаем аппарат в дежурный режим.
Считываем прошивку. После считывания автоматически проходит верификация.
Прикрепленный файл  STV-LC3265FL(V4L09)_чтение.JPG   86,54К   9 Количество загрузок
Далее заливаем прошивку.
Прикрепленный файл  STV-LC3265FL(V4L09)_запись.JPG   83,3К   6 Количество загрузок
Сохраняем файл.Прикрепленный файл  BIOS.rar   2,66МБ   46 Количество загрузок
  • 2
#15 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 964 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 04:00
Эт понятно)) А вот способ подключения не плохо бы указать .... То есть через VGA, или контакты на плате ...
#16 Teledok
Teledok
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    136
  • 147 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:02
Я так понял по картинке -подключился через VGA порт А кабелем VGAшным.Так?
  • 0
#17 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:30
Все верно, на картинке в лог окне это видно.
  • 0
#18 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:38
Прошиваем SAMSUNG LE26A340J3
Коннект через кабель VGA.
Прикрепленный файл  P1090765.JPG   121,84К   13 Количество загрузок
ЧтениеПрикрепленный файл  STV-LC3265FL(V4L09)_чтение.JPG   86,54К   10 Количество загрузок
ЗаписьПрикрепленный файл  STV-LC3265FL(V4L09)_запись.JPG   83,3К   5 Количество загрузок
  • 2
#19 lyutiy
lyutiy
    Профессионал
  • Мастер
  • Репутация
    264
  • 371 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 19:52
Читаем прошивку SUPRA STV-LC3285WL(V2K07)
Прикрепленный файл  P1090769.JPG   246,96К   6 Количество загрузокПрикрепленный файл  STV-LC3285WL(V2K07).JPG   87,42К   6 Количество загрузок
  • 2
#20 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 964 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 09:53
Прошиваем TV Samsung LE19B450C4W
Код модели LE19B450C4WXRU
Тип модели LE19B450
Порядок подключения программатора к работе для снятия прошивки.
1.Подключаем сам программатор и ждём его загрузки, то есть пока зелёный диод перестанет мигать.
2.Запускаем саму программу RT809F Programmer после музыки и появления
001:  SN:20140608113210-070955,  программа запущена.
3.Переводим TV Samsung LE19B450C4W  в -  дежурный режим!
4. И только теперь соединяем программатор и прошиваемый TV  кабелем VGA.
Если не соблюдать этот порядок то необходимый коннект между тв и программатором может не произойти.
Так например в моём случае если не соблюдать порядок то программатор определяет в дежурке  -  WT61P7 #ISP,Size: 128Kbits,16KBytes.
Для снятия прошивки WT61P8 тв должен находиться в дежурном режиме, а для снятия Flash MX25L6405 в рабочем режиме.
В дежурном режиме тв - WT61P8 #ISP,Size: 512Kbits,64KBytes.
В рабочем режиме тв SPI Flash : MX25L6405, Buffer Set to 8MBytes.
Spoiler
Прошивки рабочие обновил скачать можно здесь:
Samsung LE19B450C4W, BIOS_WT61P8, MX25L6405
Последние обновленные 01 Июл 2015 16:27
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей
Рейтинг@Mail.ru
