Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Как Вам вот такой - ESR метр, тестер диодов, транзистор MOS/PNP/NPN...
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 23
#1 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 794 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 03:53
LCD Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN цена - 900 рублей
Решил купить себе вместе с программаторами  в принципе кондёры на на ESR есть чем проверить, но вот транзисторы и индуктивность ну конечно цена - практически даром))
Может кто то уже в работе видел или сам использует такой или подобный китайский тестер, хотелось бы узнать Ваше мнение.
Особенности:
1,2013 последнее M328 версия программного обеспечения, более functions.Chip: ATmega328
2.128 * 64 большая Подсветка ЖК-дисплей, только 2 мА при стенд
3, используется 9В батарея
Новая функция:
1: Автоматическое определение NPN и PNP транзисторов, н-канала и р-канала MOSFET, диода (в том числе двойного диода), тиристора, транзистора, резистора и конденсатора и других компонентов
2: Автоматический тест штифт компонента, и дисплей на ЖК-дисплее
3: Можно обнаружить транзистор, MOSFET защита диодный коэффициент усиления и основание для определения эмиттера транзистора вперед предвзятым напряжения
4: Измерьте ворот и емкость затвора порогового MOSFET напряжения
5: Использование кристаллический дисплей 12864 жидкость с зеленой подсветкой
Размер: 140 * 90 * 55MM
Технические характеристики:
1, одна операция -кнопка, автоматическое выключение.
2, только ток отключения 20nA.
3, Автоматическое определение NPN, PNP биполярных транзисторов, N-канальное и Р-канальное MOS FET, JFET, диодов двух диодов, тиристоров небольшой мощности однонаправленный и двунаправленный тиристор.
4, автоматической идентификации компонентов штырей.
5, Измерительные биполярный транзистор текущий коэффициент усиления и базы - порог эмиттер.
6, Via базе - эмиттер порогового напряжения и высокой текущей коэффициента усиления для выявления транзисторов Дарлингтон.
7, удается обнаружить биполярных транзисторов и МОП-транзисторов защитные диоды.
8, Измерение ворот MOS FET пороговое напряжение и емкость затвора.
9, могут одновременно измерять два резистора и отображается символ резистора. Просмотрен справа с десятичным значением 4. Символ сопротивления с обеих сторон показывает пин-код. Таким образом, вы можете измерить потенциометра. Если скользящий контакт потенциометра не передается крайнем положении, то можно выделить среднюю и оба конца штифта.
10, разрешение Измерение сопротивления составляет 0,1 Ом, 50M Ом может быть измерена.
11, Можно измерить capacitanceCan мера емкости 30пФ-100mF, разрешение 1pF.
12.2uF больше конденсаторы могут одновременно измерять эквивалентные значения ESR сопротивление.Два могут отображаться с десятичным значением, разрешение 0,01 Ом.
13, может быть в правильном порядке и отображения символов диод двух диодов, и дает прямое напряжение диода.
14.LED определяется как прямое напряжение диода выше. Комбинированный светодиода определяется как два диода.
15, Eeverse напряжение пробоя меньше 4.5V стабилитрон может быть идентифицирован.
16, Можно измерить одного диода обратного емкость. Если биполярного транзистора соединен с базой и коллектором или эмиттером штифта, он может измерять коллектор или эмиттер обратного емкости.
18 могут быть получены с мостовой одного измерения выпрямителя.
Обратите внимание: Перед измерением емкости, конденсатор должен быть разряжен, иначе очень вероятно, повредить прибор
Прикрепленный файл  $_12 (2).JPG   33,52К   Количество загрузок: 31Прикрепленный файл  $_12 (3).JPG   21,47К   Количество загрузок: 22Прикрепленный файл  $_12 (4).JPG   25,69К   Количество загрузок: 27Прикрепленный файл  $_57 (2).JPG   89,35К   Количество загрузок: 29Прикрепленный файл  $_57.JPG   76,59К   Количество загрузок: 27
#2 HOOLIGAN
HOOLIGAN
    Сама Доброта
  • Участники
  • Репутация
    38
  • 60 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Телемастер
  • Программатор:
    WILLEM 4.5, EZP-2010
  • Осциллограф:
    Oscill
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:47
сегодня закажу , будем примеряться к нему
  • 0
#3 lyutiy
lyutiy
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    278
  • 288 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
    Postal, Triton, RT-809F, DreamPro
  • Осциллограф:
    RIGOL DS1050E, C1-65A
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:48
Я уже заказал. Девайс уже в пути. :)
  • 0
#4 Гость_Ростислав_*
Гость_Ростислав_*
  • Гости
  • Репутация
    0
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 20:13
 Очень заинтересовал сей девайс. Где заказываете?
  • 0
#5 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 794 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 04:30
Где заказываете?
Здесь: LCD Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN   цена - 900 рублей
#6 lyutiy
lyutiy
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    278
  • 288 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
  • Осциллограф:
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 20:53
Вчера прибыл приборчик из Гонконга.
Сразу решил протестировать. Результаты впечатляют.
Высокая точность всех измерений, достоверность, быстродействие, большой дисплей по сравнению с предыдущим прибором (приобретенным в прошлом году).
Включаем, видим на дисплее само название прибора, версию, сайт, на котором можно его купить.
Далее - сами тесты:
Что-нибудь описывать по работе с прибором не вижу смысла, все и так понятно.
Единственное новшество, это кроме самой емкости и последовательного эквивалентного сопротивления,
введен третий параметр - "Vloss" (в процентном отношении) при тестировании конденсаторов.
Данный термин является показателем добротности (качества) конденсатора.
При тестировании на самом деле увидел, что чем старее конденсатор, тем ниже этот показатель.
  • 1
#7 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 794 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 11:26
Сегодня и я получил LCD Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN
Срок доставки чуть больше месяца..
Но остальное всё отлично, приборчик просто супер,
если сравнивать с "ESR-micro v3.1" то китайский  ESR Meter на все 100% лучше и дешевле.
Что мне не нравиться?
1. При измерении(теста) прибор нужно снова включить кнопкой и снова будет тест питания + реклама.....
2. Питание от 9в кроны очень быстро сажает, лично я включил его от БП...
3. Разъёмы подключения для теста не очень удобно.
Вот пожалуй всё, что портит общую оценку прибора.
Так что думайте, что Вам лучше купить для ремонта.
Сообщение отредактировал Admin: 07 Ноябрь 2014 - 06:43
#8 lyutiy
lyutiy
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    278
  • 288 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт РЭА
  • Программатор:
  • Осциллограф:
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 19:22
Теперь в самодельном корпусе.
Прикрепленный файл  P1090715.JPG   93,51К   Количество загрузок: 12
  • 2
#9 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 794 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 17:05
Не то слово ...жрет ,как удав....или саранча....
надо сажать его на диету .....корпус + БП...
#10 Anatos
Anatos
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    89
  • 216 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
  • Осциллограф:
    С1-65А
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:43
Аппаратная доработка Transistor Tester (ESR tester)
  • 0
#11 Anatos
Anatos
    Мастер
  • Модераторы
  • Репутация
    89
  • 216 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Технорук
  • Программатор:
    RT809F
  • Осциллограф:
    С1-65А
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:48
Перепрошивка Transistor Tester (ESR tester)
Spoiler
  • 3
#12 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 794 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 05 Июнь 2016 - 16:47
Авто LCR цифровой электрическая мост сопротивление емкость индуктивности ESR метр
s-l1600.jpgВот это приборчик! Если доллар упадет - куплю!))
Fuction
Test parameters:
Spoiler
.JPG
#13 Molvik
Molvik
    Новичок
  • Участники
  • Репутация
    0
  • 1 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт бытовой радиотехники
  • Программатор:
    Postal2
  • Осциллограф:
    C1-96,MDS0202
Отправлено 22 Июль 2016 - 18:38
Год назад приобрел похожий ESR тестер Прикрепленный файл  esr.jpg   122,67К   Количество загрузок: 0
Потом заказал к нему такую коробку Прикрепленный файл  Коробка.jpg   117,97К   Количество загрузок: 0
Аккумулятор  Li-ion 14500 3.7 В 900 мАч формата АА Прикрепленный файл  Акомулятор.jpg   36,96К   Количество загрузок: 0
Вот что получилось Прикрепленный файл  Индуктивность.jpg   162,67К   Количество загрузок: 1 Прикрепленный файл  Електролит.jpg   151,52К   Количество загрузок: 0
Одной зарядки хватает месяца на три.
  • 0
#14 ValentinB
ValentinB
    Спонсор форума
  • Участники
  • Репутация
    2
  • 8 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    телемастер
  • Программатор:
    TL866
  • Осциллограф:
    Beckman Industrial 9020
Отправлено 22 Июль 2016 - 21:44
Купил себе вот такой Mega 328 LCR или здесь в коробочке
Хороший помошник до первой не разрежённой ёмкости. Пробивает вход на нет. Достоинство точность показаний, не закрытая прошивка. Возможность скачать дамп с битого микроконтроллера, новый микроконтроллер копейки
  • 0
#15 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    18
  • 23 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    увлекаюсь ремонтом SAT техники
  • Программатор:
    TL866A, RT809F+PEB1, RT809H, ENTT, USB-S EJTAG, USB PinFind TT
  • Осциллограф:
    С1-93, ACK-2018
Отправлено 22 Июль 2016 - 22:06
Может попытаться защиту поставить?
Себе собирал сам и защиту сразу поставил  пользуюсь 4 года и контроллер не менял (прошивок кучу компелил  сейчас уже вроде 684  )
Прикрепленный файл  zashita.jpg   31,33К   Количество загрузок: 0
SRV05-4 можно найти на материках возле USB портов
http://docs-europe.e...66b81385d71.pdf
Сообщение отредактировал mserg: 23 Июль 2016 - 08:32
  • 0
И кто сказал что полупроводники работают на всяких там процессах... куда оне деваются когда корпуса деталей покидает ВОЛШЕБНЫЙ ДЫМ  - двигатель всей электроники и радиотехники !!!
#16 ValentinB
ValentinB
    Спонсор форума
  • Участники
  • Репутация
    2
  • 8 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    телемастер
  • Программатор:
    TL866
  • Осциллограф:
Отправлено 22 Июль 2016 - 22:21
Она по моему подобная сделана производителем,но когда не разредишь высоковольтную ёмкость она не спасает.Но я по этому  не парюсь меняю микроконтроллер и вся проблема
У меня их два, один другой дополняет
CapEsrFbt v2.2
Прикрепленный файл  capesrfbt.jpg   30,29К   Количество загрузок: 0
без выпайки из платы
очень хороший приборчик
  • 0
#17 mserg
mserg
    Участник
  • Участники
  • Репутация
    18
  • 23 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
  • Программатор:
  • Осциллограф:
    С1-93, ACK-2018
Отправлено 22 Июль 2016 - 22:32
пока не видел защиты в китайских клонах.
вот есть документация по тестеру и его доработках , там есть доработка вашей версии
версия поновее и китайские версии тестера шире рассмотрены https://yadi.sk/i/zX6hGbM5tYoek
вот ссылка на сайт проекта https://www.mikrocon...ansistortester/
Сообщение отредактировал mserg: 23 Июль 2016 - 08:28
  • 1
#18 ValentinB
ValentinB
    Спонсор форума
  • Участники
  • Репутация
    2
  • 8 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    телемастер
  • Программатор:
    TL866
  • Осциллограф:
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:08
mserg
Хороша информация Спасибо.Я этой ссылки не находил
  • 0
#19 yurii61
yurii61
    Новичок
  • Участники
  • Репутация
    0
  • 1 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    Ремонт теле
  • Программатор:
    понька
  • Осциллограф:
    с1-93
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:11
Не понял из описания на Али -каков верхний предел измерения емкостей (диапазон измерения емкости от 25pf до 100mF (100000 МКФ) )??
  • 0
#20 ValentinB
ValentinB
    Спонсор форума
  • Участники
  • Репутация
    2
  • 8 сообщений
  • Цель регистрации:
  • Род занятий:
    телемастер
  • Программатор:
    TL866
  • Осциллограф:
Отправлено 23 Июль 2016 - 00:23
Прикрепленный файл  u_f69a1ce45ab0f84a6d6a86a48cfcc6cc_800.png   9,55К   Количество загрузок: 0
  • 1
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей
