Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
RB-32D3U первого выпуска (серийный номер начинается с цифр 307)
не запоминает настройки
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 809 сообщений
  • Цель регистрации:
    Участие в работе форума
  • Род занятий:
    Вебмастер
  • Программатор:
    RT809F, EZP2010, POSTAL3
  • Осциллограф:
    C1-65, C1-83
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:15
RB-32D3U первого выпуска (серийный номер начинается с цифр 307) перепрошивка с помощью обновления программного обеспечения телевизора.
Для обновления программного обеспечения вам потребуется USB флешка и скачанный вместе с этой инструкцией.
Перед обновлением прошивки устройства внимательно прочитайте все этапы этой процедуры и меры предосторожности, описанные ниже.
Симптомы проблемы.
Телевизоры RB-32D3U выпуска первой партии с серийным номером, начинающимся на «307» (т.е. выпуск телевизора состоялся в июле 2013 года),
после цикла выключения (полного выключения или перехода в режим ожидания) и включения (рабочий режим) не запоминают последние настройки пользователя, такие как:
- последний просмотренный канал перед выключением ТВ;
- выставленный комфортный уровень громкости перед выключением ТВ;
- источник сигнала перед выключением ТВ;
- соотношение сторон экрана перед выключением ТВ.
Данные телевизоры всегда включаются на первый телеканал с громкостью 30 единиц.
Решение проблемы.
Обновите программное обеспечение (ПО) телевизора, используя прошивку с официального сайта www.rubin-tv.ru .
Результат обновления.
Телевизор RB-32D3U корректно запоминает все вышеупомянутые последние настройки пользователя перед выключением.
Процедура обновления программного обеспечения (ПО) телевизора (перепрошивка).
Важно!
Необходимо строго соблюдать последовательность обновления программного обеспечения устройства!
Если вы не уверены в возможности соблюдения методики прошивки или не понимаете нижеследующий текст, то не пытайтесь перепрошить телевизор самостоятельно!
В этом случае, обратитесь в ближайший сервисный центр для обновления программного обеспечения телевизора.
1. Убедитесь, что ваш телевизор RB-32D3U имеет серийный номер, начинающийся с цифр 307 (например, 307KC000615).
Если ваш телевизор RB-32D3U имеет серийный номер, начинающийся с других цифр,
то обновлять программное обеспечение телевизора текущей прошивкой НЕ НУЖНО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
2. На сайте www.rubin-tv.ru найдите модель вашего телевизора RB-32D3U и скачайте соответствующую прошивку только с рубрики (страницы) сайта данной модели.
3. Запишите в корень пустой, отформатированной USB флешки (не USB жесткого диска) файл прошивки телевизора, который называется bin_v59.bin.
Никаких папок и каких-либо других файлов на USB флешке быть не должно!
Убедитесь, что даже скрытые файлы отсутствуют на USB флешке.
Перед прошивкой проверьте USB флешку на наличие возможных скрытых вирусов.
4. Телевизор должен быть ПОЛНОСТЬЮ ВЫКЛЮЧЕН, т.е. шнур питания телевизора должен быть вынут из розетки.
5. Перед выполнением нижеследующих пунктов просьба внимательно прочитать все меры предосторожности, для того,
чтобы обновление программного обеспечения телевизора произошло успешно.
Меры предосторожности:
А) Во время обновление ПО телевизора не нажимайте НИКАКИХ клавиш на пульте управления или на нижней панели телевизора;
Б) Ни в коем случае не выключайте питание телевизора во время обновления его программного обеспечения.
Требования простые, но если вы нарушите их, то произойдет сбой прошивки.
В этом случае, попробуйте сначала полностью повторить весь цикл обновления ПО телевизора.
Лишь в отдельных случаях (особенно при невыполнении пункта Б) может произойти сбой микросхемы памяти основной платы телевизора,
которую можно восстановить только в сервисных центрах Рубин вне гарантийных условий.
Обратите внимание, что производитель не несет никакой ответственности за сбой телевизора,
вызванный неправильной перепрошивкой изделия в домашних условиях.
6. Вставьте USB флешку с прошивкой в USB порт телевизора.
Только после этого вставьте шнур питания телевизора в электро-розетку, телевизор включится в режим ожидания
(загорится красный светодиодный индикатор в правом нижнем углу передней панели).
7. Через несколько секунд прошивка инициализируется и светодиодный индикатор
начнет моргать и переключаться с красного на зеленый цвет и обратно на красный.
Это означает, что началось обновление программного обеспечения телевизора.
Сначала индикатор будет моргать медленно, а затем – быстро, что свидетельствует о приближении окончания процесса прошивки.
После того, как индикатор перестанет моргать и станет постоянно красным можно говорить о полном завершении программного обновления телевизора.
8. Далее нажмите клавишу [Power] на пульте дистанционного телевизора или на нижней
панели телевизора. Телевизор включится в рабочий режим.
Важно!
Выньте USB флешку из USB порта и удалите с нее прошивку на компьютере,
чтобы случайно снова не вызвать обновление программного телевизора или другого электронного устройства
9. Теперь телевизор правильно запоминает все пользовательские настройки перед выключением.
Приятного просмотра!
MSD V59 Upgrade Instruction V2.0
upgrade bin file
USB upgrade procedures for TV set
USB upgrade procedures for AD Board
ISP upgrade method
MSD V59 Upgrade Instruction V1.0
upgrade bin file
Different Board may need software with different name, for example, VST59.A1A which
use the chipset TSUMV59XU only recognize software with the name of "bin_V59.bin"
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей
