Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
SAMSUNG
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5
#1 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 914 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:22
SAMSUNG CK 5038 ZR ( шасси SCT11B)
Вход -- 1. (stand by) 2. ( p.std ) 3.(help - ?) 4.(sleep) 5.(power on)
Выход -- STATUS или HILDDEN.
SAMSUNG CS-7272 (шасси SCT-51A)
Вход -- 1. (picture off) 2. (sleep) 3. ( p.std ) 4. (mute) 5.(picture on)
Выход -- off - питание.
TV SAMSUNG , одна из комбинаций должна подойти :
Ваpиант 1: скpытая кнопка на пyльте(HIDDEN)
Ваpиант 2: Stand-by->P.STD->Help->Sleep->Power-On
Ваpиант 3: PICTURE OFF - SLEEP - P.STD - MUTE - PICTURE ON
SAMSUNG WX-28W6N шасси S51A вход в сервис :STANDBY, DISPLAY, MENU, MUTE, POWER ON
Samsung CS25M6, CS (32,34) A10, WS32M (Z, A11) 66, CW29M (A10, Z) 66, 29WS32Z6 шасси К55А
Вход в сервис из Дежурного Режима ( светодиод горит красным) : Display>>Menu>>Mute>>Pow On.
С чистой памятью 24WС16 - тв тоже включается проц. сам шьёт
Не забудьте под корректировать геометрию.
шасси KS1A CS 2139TR CS21A0QWT CK-564BVR CZ-21H12T CS-25M6HNQ CS-21S4WR CS-21S1S CS-21D9
проц. SAA5291PS/135
(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF
шасси KS1A
CS-20R1R CS-2185R TV , CS-20R1R TDA9381 PS/N1/3S0283(SPM-802ERN3) Tuner – TAEL-G253D I2C-AT24C08A
Вход в сервис STBY- DISPLAY - MENU- MUTE - POWER On , Выход POWER Off
На экране высвечивается:
ADJUST
OPTION 50 84 80 00
RESET
Управление клавишами + - громкость и переключение каналов.
шасси KS1A
Электрические регулировки основных параметров ТВ приемников выполняют в режиме заводской настройки FACTORY
(SERVICE) MODE, используя пульт ДУ, входящий в комплект ТВ. Параметры регулировки выводятся в форме сообщений
OSD.
Не допускается выполнение регулировок ТВ в режиме видео. Режимом тренировки кинескопа следует пользоваться только
после замены CRT, перед регулировкой баланса белого (вход в этот режим возможен только с помощью сервисного пульта).
Регулировку следует производить при замене микросхемы IC902 или кинескопа. После замены IC902 или кинескопа
необходимо в режиме заводской настройки установить значение параметра VA (vertical amplitud) равным 40 ед., значение
параметра SC (S-correction) равным 0 для кинескопа 14 дюймов и равным 9 ед. для кинескопов 20 и 21 дюйм.
После замены
микросхемы IC902 все данные регулировок устанавливаются в первоначальное значение. Поэтому нет необходимости ее
перепрограммировать. После установки новой микросхемы, при первом включении необходимо выдержать ТВ приемник в
режиме STANDBY не менее 10 секунд. При этом произойдет инициализация ПЗУ.
Режим заводской настройки (далее сервисный режим)
Для активизации режима FACTORY MODE необходимо:
* Включить ТВ приемник.
* В режиме STANDBY нажать кнопки ПДУ в следующем порядке:
DISPLAY -> MENU -> MUTE -> POW.ON.
шасси KS2A CS2902,CS-21AOWTQ проц SDA5555, видео VDP3120B
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF
шасси KS3A CS25M6HNQ проц SDA555X
Вход в сервис: PIC.OFF--->DISPLAY--->MENU--->MUTE--->PIC. ON
шасси KS7A CS-29K10MQQ проц. VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002)
Вход в сервисное меню:
Шасси: KS9A CS-15N11MJQ
Вход в сервис: STAND_BY--DISPLAY--MENU--MUTE--POWER ON Выход: POWER OFF
Шасси KS9A (P). СS14H2, CB15R2X, CS20H2, CB20R1X, CB21F5X, CB21DBCX, CS21M16M QZXNWT, CS21M20M QZXNWT.
На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
Сервисное меню состоит из четырех компонентов :
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.
Для выхода из сервисного меню, нажимают кнопку POWER OFF
Шасси KS9B CS-21M6MQQ проц.TDA9594PS/N1/5I (стикер SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)
Для выхода из сервисного меню, нажимают кнопку POWER OFF.
шасси KSBA 21Z43ZGQ Проц. TDA12176PS
шасси L63A SP-61L2HR
шасси L63A SP-43L2HR
вход: POWER OFF - INFO - MENU - MUTE - POWER ON
шасси P1B CB5373Z/UKV проц. Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020
(STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) выход (STATUS)
шасси S15A CK2139XR проц. SAA5291PS-097
1.TV включен в рабочий режим.
2. на пульте нажать (sleep) с эмблемой часов.
3. нажать на пульте скрытую кнопку (factory).
На экране появятся надписи: ADJUST OPTION RESET
Регулировка V-, V+, P-, P+.
Adjust значения:
AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47,
GG 32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40,
OPTION лучше не трогать. ввод в память (sleep)
выход 2 раза (Factory)
шасси S16. CS-29K5ZQQ проц.TDA 12025PQ/N1F80
Включить ТВ сетевой кнопкой.
 После включения ТВ переходит из дежурного в рабочий режим, при этом светодиод моргает 3раза.
После чего на ПДУ последовательно нажать клавиши POWER OFF (перевод в ДР) – INFO – MENU – MUTE – POWER ON
(перевод в РР).
Время ввода комбинации ограничено примерно 5сек.
шасси S51A
CK-2199X3X/VWT, CK-22B4VR, CK-22B5SXR, CK-25D4V3X/BWT, CK-25D4VR, CK-28C7VD3X/XEH, CK-2902NXR, CK-2902SXR,
CK-29D4V3X/BWT,
CK-29D4V3X/NWT, CK-29D4VR, CK-30D5X3X/NWT, CK-564BVR3S/NWT, CK-565BSR3S/NWT,
CK-566BSX3S/NWT, CK-567BV3X/BWT, CK-568BSX3S/NWT,
CK-568BSX3X/NWT, CK-6202X3S/NWT, CK-6202X3X/BWT, CK-62D4V3X/BWT, CK-7202SX3S/NWT,
CK-72D4V3X/BWT, CK-765DSX3X/NWT, CK-765DSXR
проц. SAA5291PS/135
Вход в сервис:
[STAND-BY] [DISPLAY] [MENU] [MUTE] [POWER ON],
выход [POWER OFF] код MAC - 1310 (работоспособен без памяти)
шасси S56A CZ-29M64N, CS-21M6, CS-21S8MHQ проц.TDA9594PS/N1/4I1021 (SPM-836EE)
PICTURE OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, PICTURE ON
шасси S63B(P) Shine2 CW29Z308TXXXEC
Info → Menu → Mute → Power On
шасси S65A P9050L;CXA2165Q;TW9906;SMP6773
INFO, FAKTORY, FAKTORY выход MENU
шасси SCT11A CS-5038Z
проц.SZM-139M3, видео M52039SP
(STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER) выход (POWER OFF)
шасси SCT11B, SCT12B, SCT-13
CK5038ZR CK271WP CK6202 CK7202 CK-5379ZR CK6271WP CK331EZR48,
CK333EZR4X, CK3366ZR4X/BWT, CK3373ZR4X/BWT, CK501EZR4X, CK503EZR4X/BWT,
CK5066ZR4X/BWT, CK-5039ZR4X/NWT, CK-5385ZR, SC-3339Z
проц. SPW149-01 Z8933212PSC
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER) выход (HIDDEN)
шасси SCT-11D CK-3338ZR1BWX, CK-3373TR1BWX, CK-3373ZR1BWX, CK-5038ZR1BWX,
CK5073ZR1BWX, CK-5373ZR1BWX,
CK-5079ZR1UKCX, CK-5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX, CK-5339ZR1/TBR1/TRB1BWX,
CK-5379TR1/ZR1UKCX,
 CK-5385TR1/ZR1/ZBR/Tbr1BWX
1й вариант - (STAND BY) - (P.STD ) - (MENU) - (SLEEP) - (POWER ON)
2й вариант - (STAND BY) - (P.STD ) - (HELP) - (SLEEP) - (POWER ON)
проц. SZM-137M3 лично проверил ПДУ АА59-10081N
SCT13B шаccи
FACTORY(SERVICE) MODE, используя пульт ДУ, входящий в комплект ТВ.
сообщений OSD.
После замены IC902 или кинескопа необходимо в режиме заводской настройки установить значение
параметра VA (vertical amplitud для системы PAL) равным 45 ед.
и значение параметра SC (S-correction) равным 10, для
кинескопов с диагональю 20-21 дюйм и равным 0, для кинескопов с диагональю 14-16 дюймов.
После замены микросхемы
Способ входа в режим заводской настройки (далее сервисный режим)
P.STD -> HELP -> SLEEP -> POW.ON.
Появление на экране приведенного на рис. 1. сообщения, укажет на активизацию сервисного режима.
Рис. 1. Меню сервисного режима
Меню сервисного режима состоит из четырех пунктов:
ADJUSTMENT........... регулировка
Сервисные регулировки
Выбор пунктов меню производится нажатием кнопок CHANNEL+/-. »
Доступ к параметрам регулировки осуществляется кнопками VOLUME UP/DOWN.
Выбор параметра и регулировка его данных производится кнопками
CHANNEL+/- и VOLUME UP/DOWN соответственно.
шасси SCT-51A SCT-52A CS7272 CS6277 СS7277 CS-721, CS-723
проц. RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)
(PICTURE OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON) выход (STATUS)
шасси SCT57A CK-7202WTR
STAND-BY --> P.STD --> HELP --> SLEEP --> POWER ON. Выход HIDDEN или STATUS.
и второй вариант для проца SAA5291PS-135
POWER ON, DISPLAY нажать на ПДУ скрытую кнопку factory 2 раза
шасси SCT57B CK-22B5SXR CK-565BSXR Проц. SAA5291PS-135
1. TV включен в рабочий режим.2. на ПДУ нажать (DISPLAY).
3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory).выход 2 раза (Factory)
шасси SCT57C
шасси SCV11A SCV11D TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S
( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON) выход POWER OFF
шасси SK15 CS-29A6HTR PLANO
(STAND BY) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (POWER ON) выход POWER OFF
шасси VC20EO LM20M21C
Чтобы перевести ТВ в сервисный режим,
необходимо в рабочем режиме на штатном ПДУ последовательно нажать кнопки :
На экране должно появиться сервисное меню состоящее из десяти подменю.
В нижней строке меню будет отображен номер версии микроконтроллера.
Для выхода из сервисного режима - нажать на ПДУ кнопку POWER OFF
шасси Z68 CI5937AN, CI6837AN
1. Нажать скрытую сервисную кнопку на локальной клавиатуре.
2. При помощи ПДУ из режима STANDBY:
Video prefer - A/V - Sleep timer - Power
шасси Z68 проц. SIM131
(AV) (SLEEP TIMER) (POWER) выход POWER OFF
шасси Z70 CK-6271WP CK-7271WP Проц. SIM 131-1 C69532Y
Настройка осуществляется через специальный пульт.
PCK53R15 (MUTE) (1) (8) (2) (Power)
CS-29K10MQQ 1.
Телевизор в режиме Stand-By. 2. На пульте последовательно нажать кнопки
Info, Menu, Mute, Power.
CS-21K3ST
Для входа в сервисный режим нужно включить телевизор в рабочий режим,
затем нажать кнопки ПДУ в следующей последовательности:
(STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)
Выход POWER OFF
CB14FZ SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5.
видеопроцессор TDA8841. Требуется установить + SECAM 6,5.
Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню из
деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается.
Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49),
byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер,
хотя можно и обойтись фильтрами.
CZ-14F-12T, CW-21M63N Проц. SDA5555
Enter service mode: (Display), (Menu), (Mute), (Power). выход POWER OFF
LCD LE20S52, LE40S71B
STAND-BY - INFO - MENU - MUTE - POWER
exclamation.png Пожалуйста, используйте  Контакты  для связи с администраторами форума KenotronTV
Гостевая книга и вопросы к администрации!
#2 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 914 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 11:23
Samsung.
Как зайти в сервис меню телевизора ?
Для всех LCD и PDP европейских теликов - способ входа в Service Menu универсален
Как зайти - при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power
Для убогих недотелевизоров <23" (например 20S81B) иногда работает американский способ MUTE-1-8-2-POWER ON
C входом в Service Menu - надо тренироваться
Четыре кнопки нажать за 1-2 секунды не каждый сможет с первого раза
Как передвигаться - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение
Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо/влево - изменение
Не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно!
Как выйти - выключить телик
Для входа в Advanced Menu наберите 0000
Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены на по умолчанию.
Нет худа без добра - можете поиграться с настройками.
Что можно поменять/настроить в Service Menu ?
Ну если многих интересует инженерное меню, готов рассказать, что можно попробовать посмотреть/поменять.
Структура SM меняется с годами и платформами, но основные параметры те же.
первая строка Panel On Time(Hour) - наработка панели
Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!!
Ready отвечает за DTV тюнер (OFF - включен/ON - выключен)
Dimm Type/Type Там смотрим, что за матрица стоит
Shop Mode Включаем или выключаем магазинный режим
Adjust в 2008 году запрятали в Advanced Menu
Video Mute Time : уменьшите значения для убыстрения переключения каналов
Reset
Сбрасывает какие-то значения (не знаю какие, кроме наработки)
Для всех ЖК-и PDP европейских теликов - способ входа в Service Menu универсален
Как зайти - при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать инфо-меню-немой мощности
Для убогих недотелевизоров <23 "(например 20S81B) иногда работает американский способ MUTE-1-8-2-POWER ON
С входом в Service Menu - надо тренироваться
Как передвигаться - Enter - вход в подменю, меню - выход на верхний уровень, вверх / вниз - перемещение
Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо / влево - изменение
Для входа в расширенное меню наберите 0000
Вход в расширенное СМ для серии D и C-прошивка 3009,2 (блокирущая вход в расширенное СМ)
Скачиваем ruSamsungTVCommunicator
Это пульт управления ТВ с компьютера.
Проверяем работу по беспроводной сети.
Входим в СМ Сила-Инфо-Меню-Mute-Power On
Прикрепленный файл  1.jpg   62,84К   172 Количество загрузокПрикрепленный файл  2.jpg   67,08К   175 Количество загрузок
Запускаем ruSamsungTVCommunicator ждём соединения.
Нажимаем Нажимаем Factory+3Speed
Прикрепленный файл  3.jpg   71,41К   173 Количество загрузокПрикрепленный файл  4.jpg   74,26К   170 Количество загрузок
Получаем расширенное СМ.Далее работаем пультом от ТВ.
Передвижение по СМ:
Прикрепленный файл  5.jpg   26,76К   163 Количество загрузок
Для навигации по сервисному меню используйте ТОЛЬКО кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ!!!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для перемещения кнопки ВПРАВО и ВЛЕВО.
Кнопка вправо это ДЕЙСТВИЕ, с её помощью вы изменяете значение выбранного пункта меню. Будьте внимательны.
Если «заблудились» используйте кнопку RETURN чтобы вернутся. Для выхода из СМ выключите телевизор пультом.
Очень желательно фотографировать все разделы меню в которые вы вошли.
+ Для возврата используем RETURN.
Узнать платформу телевизора можно в простом меню:
menu-Поддержка-Обновление ПО-info внизу появится инфа о железе прошивке
Прикрепленный файл  13.jpg   33,49К   25 Количество загрузокПрикрепленный файл  16.jpg   45,72К   24 Количество загрузок
Выход из СМ/сохранение изменений power off
Программа и описание в архиве
Прикрепленный файл  СМ_DиC.rar   2,51МБ   127 Количество загрузок
Для ТВ на платформе MStar
1. power off-info-menu-mute-power on
2. в меню hotel mode(Control-Hotel Options) запускаем "Clone TV to USB",флешку вставлять не обязательно,телек ругнётся на её отсутствие.
3. RETURN и мы в расширенном СМ.
Перед выходом из СМ ставим Hotel Options off
Для ТВ на платформе Valencia (до прошивки 3005 включительно)
1. При включенном телевизоре нажимаем на пульте Mute 1-1-9-Enter , этим самым вызываем меню Hotel Options ,ставим там Hotel Options On
2. Далее идем в сервис меню обычным способом.(Выключеный телик нажимаем на пульте Info-Menu-Mute-Power)
3. В сервис меню идем (Control-Hotel Options),идем на пункт Clon TV to USB, телик ругнется что нет флешки.
После этого появляется расширенное СМ.
4. Перед выходом из СМ ставим Hotel Options off
Для всех ТВ с поддержкой DLNA для входа в расширенное СМ используем виртуальный пульт ru SamsungTVCommunicator
Для всех LCD и PDP европейских ТВ - способ входа в Service Menu универсален
При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать на ПДУ клавиши INFO - MENU - MUTE - POWER
Для ТВ менее 25" иногда работает американский способ MUTE - 1 - 8 - 2 - POWER
Вход в Service Menu возможен только при очень быстром нажатии всех кнопок за 1-2 секунды.
# Передвижение - Enter - вход в подменю, Menu - выход на верхний уровень, вверх/вниз - перемещение.
# Как изменять - сто раз подумайте, сохраните установки которые были - они не восстанавливаются по Reset, вправо/влево - изменение
Предупреждение: не входите в Calibrate и Reset вообще, если не знаете, зачем вам это нужно!
# Выход - выключить телевизор.
Для входа в Advanced Menu - наберите 0000.
Сразу приготовьтесь к выставлению заново всех пользовательских настроек - они будут выставлены по умолчанию.
# В инженерном меню Panel On Time(Hour) - наработка панели.
Что можно поменять или настроить в Service Menu ?
# Option table отвечает за общие настройки телика и от входа не зависит!!!
# Dimm Type/Type - информация о матрице.
# Ready отвечает за DTV тюнер (OFF - включен, ON - выключен)
# Shop Mode - включаем или выключаем магазинный режим.
# Adjust - после 2008 года запрятали в Advanced Menu.
# Video Mute Time - уменьшите значения для убыстрения переключения каналов.
SAMSUNG LE26S81BX
3-2 How to Access "Service Mode"
- If you have Factory remote - control
Power OFF- INFO- MENU -MUTE -Power ON
PICTURE ON - DISPLAY - FACTORY
- The buttons are active in the service mode.
1. Remote - Control Key : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left
Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9)
2. Function - Control Key : Power, CH +, CH -, VOL +, VOL -, Menu, TV/VIDEO(Enter)
Далее, появляется сервисная таблица
Прикрепленный файл  SAMSUNG LE26S81BX.zip   22,88К   94 Количество загрузок
SAMSUNG LE19R86WD
ВХОД В СЕРВИС-СТАНДАРТНЫЙ-INFO-VENU-MUTE-POWER.
LCD Samsung LW20M21C шасси VC17EO, VC20EO
Состав: Проц. VCT 4973-XM, Микроконтрол. GM-2221, Flash AT49BV002, УНЧ TDA7266
Для входа в сервис:
В рабочем состояния телевизора на пульте быстро нажимают POWER OFF-INFO-MENU-MUTE-POWER ON
На экране появится сервисное меню:
1. Calibration
2. Option
3. W/B
4. ADC
5. VCTi 127
6. ACC/ACM
7. Test Pattern 0
8. Bus Stop off
9. Check Sum 0
10. Reset
В нижней строке отображается версия контролера.
TFT-LCD TV Samsung LW17M24C, LW20M21C
Service Manual
Chassis: VC17EO, VE20EO
Spoiler
Для входа в сервис в рабочем состояния телевизора на пульте быстро нажимают:
1. Меню Calibration выполняется автокалибровка параметров радиоканала, видеопроцессора, настройка режима монитора (РС).
2. Меню Option настраивается конфигурация конкретной модели телевизора и ее режимы работы
(диагональ, режим блокировки звука, режим отображения OSD, телетекста и тд.)
3. Меню W/B регулируется баланс белого.
4. Меню ADC регулируются параметры аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
5. Меню VCT регулируются параметры видеопроцессора, АРУ и другие.
6. Меню ACC/ACM регулируются параметры канала яркости и тд.
7. Меню Test Pattern можно использовать для контроля регулировок параметров изображения.
Выводятся тестовые изображения.
8. Меню Bus Stop используется в режиме настройки телевизора с помощью компьютера.
9. Меню Check Sum на экране выводится контрольная сума памяти микроконтроллера.
10. Меню Reset выполняется инициализация данных, хранящихся в памяти микроконтроллера.
Сервисное Меню для процессора MST726A-LF( JV-V565E-726A )
1. Включить TV,затем нажать на ПДУ кнопку«MENU»,удерживая в течение 1с. нажать (автоматически) кнопку«Power» на TV .
2. Включить TV,затем нажать на TV кнопку«MENU»,удерживая в течение 1с. нажать (автоматически) кнопку«Power» на TV .
3.На экране появится таблица
Сервисного Меню. Кнопками “P+”, “P-“ выбрать нужную строку в меню, а кнопками “+”, “ - “, установить требуемое значение байта
4.Для выхода из тех. Меню (запоминание данных) нажать кнопку«Power» на
2-СПОСОБ СТАНДАРТ-INFO-MENU-MUNE
SAMSUNG TFT-LCD LE15.20
GPU15KE GPU20KE TDA15021Hxxx80xx
POWER OFF-MUTE-1-8-2-POWER ON. POWER ON-INFO-FACTORU.
SAMSUNG LCD-TVChassis : N43AModel : LN32A550P3R, LN40A550P3R, LN46A550P3R
Factory Mode Adjustments
4-3-1 Entering Factory Mode
To enter ‘Service Mode’ Press the remote -control keys in this sequence :
- If you do not have Factory remote - control
EU/Asia INFO MENU Mute Power On
S-America Mute 1 8 2 Power On
LE32D450G1WXMS, вход в сервис стандартный.
В архиве фото сервисного опции LE32D450G1WXMS, вход в сервис стандартный.
Прикрепленный файл  LE32D450G1WXMS вход в сервис.rar   1,47МБ   117 Количество загрузок
Сервисное меню SAMSUNG UE40D6100SW
При выключенном (в дежурном режиме) ТВ быстро и последовательно нажать на
ПДУ клавиши: INFO- MENU- MUTE- POWER
Прикрепленный файл  Сервис SAMSUNG UE40D6100SW.rar   1,54МБ   183 Количество загрузок
Сервисное меню SAMSUNG LE32E420E2WXMS
Прикрепленный файл  SAMSUNG LE32E420E2WXMS.zip   789,37К   107 Количество загрузок
При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power.
Сервис меню SAMSUNG LED TV UA55ES8000RXZN.
Прикрепленный файл  Сервисные опции UA55ES8000RXZN.rar   1,18МБ   106 Количество загрузок
При выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power, или с сервисного пульта.
Samsung UA40D6600WNXZN
при выключенном ТВ быстро и последовательно нажать info-menu-mute-power, или с сервисного пульта.
Прикрепленный файл  samsung UA40D6600 СЕРВИС МЕНЮ.rar   2,01МБ   119 Количество загрузок
#3 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 914 сообщений
Отправлено 30 Май 2014 - 11:34
SAMSUNG UE40D5500RH
T-MST4DEUCB
Для входа в сервис: INFO-MENU-MUTE-POWER ON.
Сервисное Меню
3.На экране появится таблица Сервисного Меню. Кнопками “P+”, “P-“ выбрать нужную строку в меню, а кнопками “+”, “ - “, установить требуемое значение байта
2-СПОСОБ СТАНДАРТ-INFO-MENU-MUТE
#4 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 914 сообщений
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:51
SAMSUNG UN46B8000 Factory Mode Adjustments
Power OFF MUTE 1 8 2 Power On
How to Access Service Mode
Using the Customer Remote
Turn the power off and set to stand-by mode
Press the remote buttons in this order; POWER OFF-MUTE-1-8-2-POWER ON to turn the set on.
The set turns on and enters service mode. This may take approximately 20 seconds.
Press the Power button to exit and store data in memory.
- If you fail to enter service mode, repeat steps 1 and 2 above.
Initial SERVICE MODE DISPLAY State
Spoiler
SAMSUNG   CHASSIS  N66A    LA32B530P7R
INFO MENU MUTE Power on
PICTURE ON DISPLAY FACTORY
#5 TROCIK
TROCIK
    Мастер
  • Участники
  • Репутация
    133
  • 150 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:53
Samsung UE32EH5 chassis U71A_U71B
Последние обновленные 17 Фев 2016 13:28
How to know it is from Main Board or T-Con when some problems happen
1. No Picture : Backlight is on, but there is no picture and LED indicator in front of TV is blinking.
- Check the LVDS Cable connection. If still problems, change the T-Con Board and then Main Board step by step.
2. Picture distortion :
Enter the service mode ⇢ Choose ‘SVC’ ⇢ Check the ‘internal pattern.’
- Enter ‘Service Mode.’
• If you do not have Factory remote control Power OFF Info MENU Mute Power On
• If you have Factory remote control INFO Factory
3. Choose ‘SVC.’
4. Choose ‘Test pattern.’
5. Select the each pattern and then check all pattern is ok or not
  • 0
#6 LiVan
LiVan
    Вебмастер
  • Administrators
  • Репутация
    0
  • 1 914 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 15:56
SAMSUNG LE40C550J1W
Main Board: BN41-01331A
Panel: LTF400HM01
(IC 402) Winb25X40(A)
Неисправность тв самопроизвольно включался, но подсветки не было, на кнопки и пульт реакции нет, через минут 5 уходил с музыкой в дежурку.
После прошивки Flash работа тв восстановлена
Вход в сервис TV ПДУ BN59-01014A
Power OFF, INFO, MENU, MUTE, POWER On
SAMSUNG LE40C550J1W (Main Board - BN41-01331A) panel LTF4...
Последние обновленные 07 Апр 2016 15:58
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей
Рейтинг@Mail.ru
